T5 - MV Türverkleidung ausbauen
cyberstein
Trier
T6.1 Multivan
10-2020
Trendline
Navigation Discover MEDIA
WV2ZZZ7HZMH0XXXXX
ich muss notgedrungen meine neuerdings lädierte Fahrertür von Innen öffnen da diese nach einem Parkrempler eingedrückt ist und der Fensterheber nicht mehr funktioniert.
Die Suche hat auch nicht weiter geholfen und leider weiß ich noch nicht wie ich die Seitenverkleidung der Fahrertür löse ohne Sie zu beschädigen.
für Sachdienliche Hinweise bin ich Dankbar.
Über die SiGi findest du eine Anleitung dazu. In YouTube gibt es dazu sogar ein Video.
Das ist die blöde Rechtschreibkorrektur. Gemeint ist die SuFu, also Suchfunktion!
Der "Fallstrick" ist die "geheime" Schraube in der Ecke des oberen Ablagefachs. Unter der kleinen Gummimatte!
Dann noch die drei Schrauben ganz unten an der Tür.
Erst wenn diese raus ist, kannst Du zerstörungsfrei Hebel rundum ansetzen an der Verkleidung, bis Du mit den Fingern in den Spalt kommst und dann beherzt (nicht zaghaft!) ziehen musst.
LG
Dirk
...den find ich geil... :D:D:D sorry musste einfach grade schmunzeln... der SiGi ...gggg
Also zur Verkleidung, ohne Suche... wobei in der Tat ein ganzer Fred nur das abhandelt... KLICK...
Zwei Schrauben oben im Griff, eine in der Mitte und drei Schrauben unten rausdrehen, dann unten anfangen und Verkleidung abziehen,
etwas beherzt, nicht mit purer Gewalt... geht... ggf anschließend Klipse oder Retainer ernuern, oder zumindest in Stand setzten .. vor dem Wiedereinbau
LG Lars
edith: ....hergebrannt....:cool:
danke an alle. wie gewohnt schnelle Antworten zu einer einfachen Frage. Das hat mich schon weiter gebracht.
:danke:
Und ja auf die schnelle bin ich beim T5.1 gelandet.
Sehr gut, das Video hilft weiter...
Was mache ich denn, wenn die Nase abgebrochen ist? Kleben schließe ich bei dem Ding mal aus.. was muss dann alles neu? Die ganze Türverkleidung? Alternativen? Genervte Grüße und danke für Infos.
Hallo @drexXxla - vlt auch mit der SuFu oder AlternativenSuche den hier finden ...
Wenn man nur immer die richtigen Begriffe wüßte. 🤦‍♂️ 🤷‍♂️ - ich weiß es ja auch nur, weil er mir selbst schon ausgerissen ist. 😉
