T5 MV CL lässt sich nicht öffnen.
Bei den Messwerten hat er über 250 Seiten
Gibt es einen Such-Index? Dann gib "Klemme 30", oder "Spannung" ein, bzw. schnapp dir eine Multimeter - wenn Du keins hast, dann geh zum Nachbarn! Der hat evtl eins.
Moment, er macht grad nen Scan. Hoffe das ist dann das richtige
Ach das OBD Dingens kannst doch vergessen. Nirgends kann ich so ein Messprotokoll einsehen.
@Nendoro jetzt hab ich es glaub ich. Schau mal.
OBDeleven Fehlerspeicher Daten
Datum: 2019-01-20 13:25
FIN: WV2ZZZ7HZ4H002550
Fahrzeug: Volkswagen Multivan
Jahr: 2004
Karosserietyp: VAN
Motor: AXE 128 kW (174 HP) 2.5 l
Kilometerstand: 228690 KM
01 Motorelektronik
Systembeschreibung: R5 2,5L EDC G000SG
Software-Nummer: 070906016A
Software-Version: 5220
Hardware-Nummer: 0281010733
Seriennummer: VWZ7Z0B6490869
Codierung: 0001072
Fehlercodes:
P0118 - Geber 1 für Kühlmitteltemperatur Signal zu groß
sporadisch
02 Getriebeelektronik
03 Bremsenelektronik
Systembeschreibung: ESP FRONT MK25
Software-Nummer: 7H0907379D
Software-Version: 0102
Codierung: 0006187
Fehlercodes:
Keine Fehlercodes gefunden
08 Klima/Heizungselektronik
Systembeschreibung: CLIMAtronic T5 X
Software-Nummer: 7H5907040B
Software-Version: 3717
Codierung: 0000040
Subsysteme:
Systembeschreibung: Display_2_ClimaT5 X
Software-Nummer: 7H5907049
Software-Version: 0209
Fehlercodes:
00353 - Funktionsrückmeldung Regler für Frischluftgebläse unterer Grenzwert unterschritten
statisch
02508 - Kältemitteltemperaturgeber Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
statisch
01592 - Sensor für Luftgüte Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
statisch
00445 - Kältemittelverlust zur Zeit nicht prüfbar
statisch
02098 - Ansteuerung für Verstärkergebläse links Kurzschluss nach Masse
statisch
02099 - Ansteuerung für Verstärkergebläse rechts Kurzschluss nach Masse
statisch
09 Elektronische Zentralelektrik
Systembeschreibung: BORDNETZ SGVER 1.0
Software-Nummer: 7H0937049L
Software-Version: 1901
Codierung: 0000357
Fehlercodes:
01330 - Zentralsteuergerät f.Komfortsystem kein Signal/Kommunikation
statisch
00538 - Referenzspannung defekt
statisch
0B Luftzusatzheizung
0D Schiebetür links
15 Airbag
Systembeschreibung: X3 AIRBAG VW61 XRXS 0001
Software-Nummer: 1C0909605F
Codierung: 22579
Fehlercodes:
16 Lenksäulenelektronik
17 Schalttafeleinsatz
Systembeschreibung: KOMBI+WEGFAHRSP VDO X54
Software-Nummer: 7H5920870Q
Codierung: 07112
Fehlercodes:
01330 - Zentralsteuergerät f.Komfortsystem keine Kommunikation
statisch
01300 - Steuergerät für Navigation mit CD Laufwerk keine Kommunikation
statisch
18 Zu/Standheizung
Systembeschreibung: Standheizung
Software-Nummer: 7H0819008B
Software-Version: 0127
Fehlercodes:
01336 - Konzern-Datenbus Komfort kein Signal/Kommunikation
statisch
19 Diagnoseinterface für Datenbus
Systembeschreibung: Gateway K<->CAN 0001
Software-Nummer: 6N0909901
Codierung: 00006
Fehlercodes:
statisch
statisch
22 Allradelektronik
25 Wegfahrsicherung
Systembeschreibung: e 17 eingeben
Software-Nummer: Bitte Adress
Fehlercodes:
2D Sprachverstärkung
37 Navigation
46 Zentralmodul Komfortsystem
Systembeschreibung: Komfortgerát 0002
Software-Nummer: 6Q0959433E
Codierung: 00079
47 Soundsystem
56 Radio
57 TV Tuner
6E Anzeige/Bedieneinheit Dach
Systembeschreibung: DACHDISPLAY
Software-Nummer: 7L6919044E
Software-Version: 0529
Seriennummer: 2009266.01
Fehlercodes:
76 Einparkhilfe
77 Telefon
Systembeschreibung: CIB PAH HW 203 SW
Software-Nummer: 7H0035729
Software-Version: 0343
Codierung: 0000097
Fehlercodes:
78 Schiebetür rechts
7D Zusatzheizung
Nun gut, jetzt haste es schwarz auf weiß.....
Neben anderen Baustellen und/oder Collateralschäden ist....
das J393 nicht erreichbar. Deswegen geht auch deine ZV nicht. Bitte direkt am Steuergerät die Plus- und Masseversorung prüfen. Das Steuergerät müsste sich unter dem Beifahrersitz befinden. Vorher noch direkt an der oben beschriebenen Sicherung SC 11 20 A messen, ob Spannung anliegt. Welche Spannung liegt dort an?
Ohne Stromlaufplan und Multimeter + Grundkenntnisse wirst Du das unter Umständen nicht gerade biegen können, oder läufst sogar Gefahr, dass noch mehr abfackelt. Das nur als gut gemeinter Hinweis.
Ansonsten kann ich dir nur raten: Bau erstmal das Radio zurück, bzw. klemme es bis zur abschließenden Reparatur ab. Steck den Luftgütesensor ab (Stecker ziehen).
Hmmm.... ok. Werde morgen mit deiner Beschreibung in meine Werke fahren. Soll er sich mal anschauen den Ärger. Radio hab ich jetzt draußen. Hab’s Radio jetzt draußen und nun ist der Fehler vom Steuergerät weg.
AHA......
Klemme nochmal die Batterie Masse kurz ab und starte die Steuergeräte neu. Evtl erreichst Du nun auch das Komfortsteuergerät per Diagnose.
Ergänzung zum Thema Luftgütesensor: wie gesagt ... abklemmen und Sicherung SC22 5 A ersetzen.
Ok. Also Batterie abgeklemmt. ZV aber nach wie vor ohne Funktion. Fehler wieder Ausgelesen, Protokoll folgt. LGS abgeklemmt, Sicherung erneuert. Sensor aber nicht wieder dran gebaut.
Datum: 2019-01-20 14:43
Jahr: 2004
Karosserietyp: VAN
01 Motorelektronik
Codierung: 0001072
Fehlercodes:
Codierung: 0006187
Fehlercodes:
Codierung: 0000040
Subsysteme:
Fehlercodes:
statisch
statisch
statisch
Codierung: 0000357
Fehlercodes:
statisch
0D Schiebetür links
15 Airbag
Codierung: 22579
Fehlercodes:
Codierung: 07112
Fehlercodes:
18 Zu/Standheizung
Fehlercodes:
Codierung: 00006
Fehlercodes:
22 Allradelektronik
25 Wegfahrsicherung
Fehlercodes:
37 Navigation
Codierung: 00079
Fehlercodes:
00956 - Schlüssel 2 Adaptionsgrenze überschritten
statisch
47 Soundsystem
56 Radio
57 TV Tuner
Fehlercodes:
76 Einparkhilfe
77 Telefon
Codierung: 0000097
Fehlercodes:
7D Zusatzheizung
Ja, wie gesagt, ohne Multimeter kommst da nicht weiter. Da stehen immer noch Fehler in der Zentralelektrik und im Komfortsteuergerät. Der Fehler liegt statisch an......!!!!!!!!
statisch
  • Ich würde erstmal den defekten Regler und die Verkabelung reparieren/erneuern..., denn der Fehler bezieht sich auf die Klimaanlagensteuerung, dazu gehört auch die Gebläseregelung.
statisch
Das kann an einem nicht angelernten/defektem Schlüssel liegen, aber auch auf Fehler im Komfortsteuergerät hinweisen. Hier hatten wir ja schon gesagt, dass diesbezüglich erstmal die Stromversorgung sichergestellt werden muss. Möglicherweise hat es aber auch einen gehörigen Schuss abbekommen.
Das von dir eingebaute Radio hast Du komplett getrennt?
War die (hoffentlich) durch?
Nachtrag: Eines der Hauptprobleme zu dem Schaden ist aus meiner Sicht, dass die Versorgungssicherung des Gebläsereglers trotz Kurzschlusstrom nicht gekommen ist und so evtl Folgeschäden verursacht hat. Deswegen auch der Hinweis darauf, diese Sicherung 30A im Rahmen der Reparatur zu erneuern. (weil womöglich zu träge)
Also die 5A Sicherung des Sensors war intakt. Habe sie dennoch erneuert. Radio ist komplett vom Kabelstrang getrennt. Der Baum der aus dem Auto kommt ist komplett alleine ohne das was dran hängt. Den Wiederstand habe ich schon bestellt, und den Stecker und das Rep. Kit hole ich gleich morgen.
@mariomeier1982 - auch wenn es der Fehlersuche nicht viel hilft, aber lösche doch die Einträge mit/ohne Fehler raus, dann wird der Fehlerscann übersichtlicher. ;)
Kleines Update.
Habe heute das Durchgekokelte Kabel des wiederstandes erneuert. Neue 30A Sicherung rein getan. Nun warte ich noch auf den neuen Wiederstand. Weiter habe ich heute das Komfortsteuergerät ausgebaut und mal auf Spuren von Kurzschlüssen oder ähnlichem untersucht. Dran gerochen usw. absolut nichts. Nach dran stecken der Kabel gingen einmal alle Türen auf. Mehr aber nicht. ZV geht nach wie vor nicht. Morgen habe ich Termin und lasse die 20A Sicherung bzw. den Steckplatz durchmessen. @Nendoro was für eine Spannung sollte denn im Idealfall dort Anliegen? Habe heute auch den schalter in der Türverkleidung demontiert (Tür öffnen und Schließen) und die Kabel aneinander gehalten. Muss dazu sagen das der Vorbesitzer da rumgebastelt hat, und dieser Schalter schon von Anfang an in meinem Besitz nicht funktionierte da der Stecker total kaputt ist. Auf jeden Gall öffnen und schließt das Auto wenn ich die Drähte aneinander halte. Weiter habe ich alle Sicherungen kontrolliert und auf Steckplatz SC12 eine defekte 30A Sicherung entdeckt. Natürlich erneuert. Aber keine Ahnung was die Macht. Ich glaube TAgfahrlicht oder so. Aber wie gesagt, ZV nach wie vor ohne Funktion. Auch wenn ich ihn Manuell zusperre blinkt keine LED. Kann es auch mit denn wiederstand zusammen hängen? Das alles erst wieder geht wenn dieser erneuert ist?
Am 23-fach Stecker sollte an PIN 23 (rot/blau) Bordspannung anliegen. An PIN 17 (braun) Masse. Am 12-fach Stecker sollte an PIN 12 (rot/blau) ebenfalls Bordspannung anliegen. Strom wird das Steuergerät wohl haben, sonst wäre es via Diagnose nicht erreichbar.
Am einfachsten wäre es wohl hinsichtlich der Funktionen der ZV, die entsprechend relevanten Messwertblöcke im Rahmen einer Stellglieddiagnose mal in Augenschein zu nehmen, damit man eine Idee davon bekommt, wo es haken könnte. Das kann dir die Werkstatt erledigen......
Ich dreh durch. Bin grad in der Werkstatt gewesen um das mit denn VCDS zu besprechen. Fahr Heim, stell das Auto ab, hab von Außen abgesperrt (da ZV und FFB ja nicht funktionieren) und Zack hat die ZV verriegelt. Aaaaaber nun kann ich das Auto nicht mehr aufsperren da die ZV geschweige denn die FFB wieder nicht funktionieren. Ich dreh durch
Also. ÖAMTC war jetzt da. Hat den Haubenzug geöffnet. Dann ist er am Stecker der Klimadruckleitung dran gegangen und hat dadurch Zündung aktiviert. Fensterheber betätigt und dann Schlüssel ins Zündschlöss. Und jetzt passt auf. Schlüssel abgezogen und sie da, ZV und auch FFB gehen auf einmal wieder. Fragt mich nicht warum. Es funktioniert wieder alles. @Nendoro Vielen Vielen Dank für deine immer schnelle und sehr Kompetente Hilfe. Du hast was gut bei mir.
Hört sich fast so an, als wenn die/der Schlüssel nicht angelernt waren.
