t5 MV 2003-2004
Marimaxxx
4 Aug. 2012
3
Hi Leute
Hab die tage schon ne menge infos gesammelt und diese sind sehr durchwachsen, suchen einen T4 T5 bis max 14.000,- €
nun sind einige T5 Multivans ez 2003-2004 km von 150tkm bis 200tkm dabei innerhalb dieses budgets,
Nun habe ich haufig gelesen das die bj2003 bis bj 2005 geplagt waren von ne menge kinderkrankheiten
Kann mann so einen trotzdem kaufen??, hab zb. EZ 11/2003,182.000 km ,96 kW (131 PS) scheckheft geplegt 13.990 EUR vb
oder sollte man wirklich lieber die finger davon lassen und zur t4 greifen???
AW: t5 MV 2003-2004
...gute T4 kosten auch richtiges Geld.
Und zwischen einem T4 und einem T5 liegen schon Welten.
Hier im Board fahren auch noch viele mit T5 aus 2003/2004 herum .......gut gepflegt und teilweise mit wenigen Problemen.
Es ist nicht alles Schrott, wo T5 drauf steht.
Allerdings sollte man sich diese Fahrzeuge wirklich genau anschauen und auf jeden Fall auch die Einträge im Service Heft prüfen.
Prüfen bedeutet, das man auch mal bei verschiedenen Händlern anruft und die Eintragungen bestätigen lässt.
Rost war bei den T5 der ersten Baujahre eigentlich kein Problem, weil diese bestens versiegelt waren und unten herum komplett verkleidet.
Die Finger lassen sollte man von Fahrzeugen mit Automatik - viele Berichte hier aus dem Board belegen, da ist bei 150.000 - 200.000KM Ende der Fahnenstange.
Ganz wichtig ist bei den Fahrzeugen ohne DPF, das diese mit dem richtigen Öl befüllt wurden und zwar Ausnahmslos mit der Sorte LL2 ( 50601) ....und nichts anderes.
Wenn das alles passt, warum also nicht.
Im Nachhinein betrachtet war mein erster T5 aus EZ 01-2004 bei 192.000KM der beste, der sah aus wie neu, hatte eine perfekte Ausstattung und war Aufgrund der vielen Kinderkrankheiten mit 150.000KM kompl. saniert .....Bilder vom "alten" findest du im meiner Bildergalerie = der Ravena Blaue =)=).
Der hat beim Abschied schon etwas weh getan.
Der wurde damals 3 1/2 Jahre alt verkauft ....und vermutlich weil er so geil ausgesehen hat, dem neuen Besitzer mit 220.000KM noch geklaut:evil:.
Frag mal @Fisk hier im Board .......der fährt noch so eine "alte Möhre" =) ...und ist sehr zufrieden mit seinem.
