Martin_Maso
- Nähe Wien
- 07/2006
- Highline
- Aftermarket
Hallo Community.
Ich bin seit heute Besitzer eines 2006er Multivan mit elektrischen Türen. Mein Problem ist, dass die linke Türe elektrisch auf geht. Wenn ich sie mit der Hand zumache geht das nicht elektrisch. Wenn ich den Knopf in der Mittelkonsole drücke, muss ich den so lange halten, bis die Türe zu geht, sonst bricht er ab. Rechts geht es problemlos.
Jetzt habe ich heute meinen Tester angeschlossen und der wirft mir folgende Fehlermeldungen aus:
Das zweite Problem, für mich fast wichtiger, ist die Lüftung. Wenn ich manuell auf volle Leistung schalte dann funktioniert das für 30 Sekunden und dann wird es innerhalb von 15 Sekunden immer weniger und geht auf eine minimale Leistung (die Striche in der Climatronic bleiben aber voll). Ich nehme auch das Geräusch einer sich schließenden Klappe wahr, klingt wie eine Unterdruckklappe oder so. Habt Ihr hier einen Tipp für mich wo ich ansetzen kann? Fehlerspeicher gibt hier nichts aus. Wenn ich auf Automatikmodus schalte, bläst es etwas stärker, aber bei weiten nicht mit voller Leistung.
Vielen Dank,
Martin
- Datenübertragung zur Schiebtür - Stromkreis fehlerhaft - Sporadisch
- Einklemmschutz -Stromkreis offen - Permanent
- +30 Spannung - Unter dem Regelgrenzwert - Sporadisch
Vielen Dank,
Martin
