Hallo Micha,
eine "kraftlose" Zentralverriegelung hatten wir hier noch nicht - daher rührt wohl das Schweigen im Walde in deinem Thema
Eine typische Schwachstelle sind die jeweiligen Fernbetätigungsschlösser (so heißen die im VW-Jargon), in denen sich mit Fett geschmierte Plastikteile bewegen müssen um Mikroschalter zu betätigen. Das Fett verharzt mit der Zeit, die Plastikteile haben Abrieb und irgendwann ist das Schloss dann hin. Wenn deine ZV rechts vorne noch auf- aber nicht mehr abschließt wird es höchste Zeit für ein neues Schloss. Die nächste Stufe ist, dass die Tür gar nicht mehr per ZV zu öffnen oder zu schließen ist, wenn sie dann in Save verriegelt ist kannst du den Knopf zwar hochziehen, aber er verschwindet gleich wieder in der Verkleidung. Und bei geschlossener Tür kannst du die Türverkleidung nicht zerstörungsfrei abbauen.
Wenn du die Türverkleidung ohnehin schon abgebaut hast (das lässt jedenfalls deine Aussage zu den nicht vergammelten Pins des Türsteuergerätes vermuten) bist du ja schon auf halben Weg.
Ich habe vor zwei Jahren mal so ein Billigschloss für 30€ an einem Beetle ausprobiert - es funzt immer noch. Das könnte also eine überlegenswerte Alternative zum original-VW-Fernbetätigungsschloss sein, du solltest nur darauf achten, dass es zur Teilenummer deines verbauten Schlosses passt (mit/ohne Save-Sicherung, mit ZV). Unter Tutorials gibt es eine gute Anleitung, wie man das Schloss wechselt.
Die Bastelarbeit, das nahezu defekte Schloss wieder instandsetzen zu wollen (auch das geht) würde ich dir nicht empfehlen. Wenn du es könntest hättest du diesen Fred nicht gestartet...
Viele Grüße und berichte bitte wie es weitergeht!
Jochen
