wir haben heute unseren T5 mit günstigen Polster Schonbezügen versehen. Etwas friemelig - aber geht. Bei den Drehsitzen im Fahrgastraum gab es das Problem mit dem Gurt. Er kann ja nicht unter dem Bezug verschwinden. So haben wir die Verblendung am Sitz unten gelöst ...
Medium 26086 anzeigen
... und den Gurt unten abgeschraubt - durch den Bezug geführt - und wieder fest geschraubt.
Medium 26087 anzeigen
sah eigentlich recht einfach aus. Hat auch alles super geklappt.
NUR: Nach der Aktion sitzen nun die Gurte bei beiden Drehsitzen fest. Sie lassen sich nicht mehr ausziehen. Da es bei beiden Sitzen das gleiche ist schließe ich einen Zufall / defekt aus. Ich vermute, es gibt irgendwo eine Sicherung, Feder oder sonst was, das wir nicht zurückgesetzt haben so das der Gurt dauernd sperrt. Nach 45min suchen und try+error habe ich leider nichts in der Richtung gefunden.
Kann uns hier jemand helfen?
Was haben wir falsch gemacht/vergessen?
Wie bekommen wie die Gurte wieder funktinsfähig?
Danke im Vorraus
Björn
Danke im Vorraus
Björn
