Brady
- Thüringen
- 2005
- nachgerüstet
- Comfortline
Ich habe ein Problemchen mit der Klimaautomatik.
Nachdem ich festgestellt habe, das keine Kühlung mehr vorhanden ist, habe ich zuerst alle Sicherungen geprüft. Die waren bzw. sind alle in Ordnung. Dann habe ich auf fehlendes Kühlmittel getippt. Also bin ich zu ATU und habe es auffüllen lassen. Aber die Klima geht trotzdem nicht. Nun habe ich jetzt eben mal den Unterboden abgeschraubt und die Gates-Kupplung geprüft. Die lässt sich ohne jeden Widerstand in beide Richtungen drehen. Wobei ein ganz leichtes Quietschgeräusch zu hören ist.
Nun würde ich die Kupplung gerne tauschen und hoffe, das nicht noch der Kompressor defekt ist.
Wenn ich ehrlich bin, dann traue ich mich da aber nicht so richtig ran.
Ich mache zwar so Kleinigkeiten wie Bremsen usw. alles selber, aber davor habe ich nun doch ein wenig Respekt. Nicht das ich ausgebaut habe und bekomme es nicht mehr zusammen.
Deshalb meine Frage oder eher Bitte.
Gibt es hier jemanden der schon mal gemacht hat und das mit mir zusammen machen könnte? Selbstverständlich gegen Bezahlung. Ich habe leider kein Vertrauen mehr in die Werkstätten, weil die meisten nicht mal in der Lage sind beim Ölwechsel das richtige Öl zu verwenden.
Ich würde mich sehr freuen, wenn sich jemand dazu durchringen könnte.
Denn bald wird es im Bussi sehr warm und mit kleinem Kind ist das eher sehr schlecht.
Viele Grüße Uwe
Viele Grüße Uwe
