exCEer
- T5 DoKa
- 24.01.2012
- TDI® 103 KW
- nie nicht
- Basis
- Batari-Absetzkabine, MV-Einzelsitz hinten, VCDS HEX V2-Diagnosekabel, VAG dashcom + dashcan
- WV1ZZZ7JZCX010xxx
Alle Öle, die den entsprechenden Normen entsprechen sind gleichwertig. Die Ölnormen legen die Eigenschaften des Öls genau fest. Der Hersteller ist völlig egal.
Gruß, Marcus
Hallo fguki,
das wird übrigens auch durch sämtliche Ölanalysen bestätigt - die untersuchten Öle unterscheiden sich lediglich in Nuancen! Und es gab bisher erst einen Fall, wo ein aschearmes 5W30-Öl von den Additiven her ein 0W30-Öl war, da war entweder die Abfüllanlage falsch programmiert oder es war E***-Betrug.
Das ENI ist völlig ok, ich hatte es in meinem inzwischen verkauften R5 TDI mit AXD-Motor über knapp 50tkm im Wechsel mit Shell 0W30 im Wechsel genutzt und der Motor schnurrt mit rund 250tkm beim jetzigen Besitzer immer noch zufrieden, die Ölanalysen waren unauffällig.
Jochen
