G
Länge läuft .Der fährt auch bei 150 störrisch gerade aus hinterher
Sind die drei Achsen innerhalb eines Meters, von wegen der Kompatibilität mit der alten Führerscheinklasse 3 ?Ja 3,5t und alle drei Achsen sind gebremst
Der fährt auch bei 150 störrisch gerade aus hinterher[/QUOTE
Und dann noch linke Spur mit Blinker und Drängeln
Man will ja kein Verkehrshindernis sein.Genau der hat einen 100 er Zulassung sind also 120 locker drin
Wofür braucht es die drei Achsen am Hänger?
Einen hast du ja schon ganz ordentlich vorne links hingeschraubt .braucht er nicht aber Reserve ist unbezahlbar , wenn ein Reifen eine Panne hat schraube ich den einfach ab und fahre weiter
der ist so fest da braucht es einen Schlagschrauber damit der abgeht, meine Diebstahlsicherung haltEinen hast du ja schon ganz ordentlich vorne links hingeschraubt .
So verhält sich mein Hänger auch.Der fährt auch bei 150 störrisch gerade aus hinterher
Wolltest wohl den sehr dicht drängelnden BMW im Rückspiegel abhängen?Der fährt auch bei 150 störrisch gerade aus hinterher
