Lemonflipflap
- Hamburg
- 05.05.2004
- nachgerüstet
- Keins
- Comfortline
- RNS-2 CD
- Standheizung mit Fernbedienung
- WV2ZZZ7HZ4H094687
- 7HM
ich bin neu und wir haben uns grade einen T5 Gebraucht erworben BJ 2004
verbaut ist das RNS2 ich vermute mit CD jedoch mit Navi.
da ich in das Fahrzeug aber eine Rückfahrkamera sowie einen Decken Monitor einbauen möchte jetzt die frage.
kann ich ohne Probleme ein Standard Doppel DIN Radio einbauen ?
klar muss ich das Zündungs Plus ggf abgreifen, jedoch habe ich von vielen schon gehört das wenn ich das Alte RNS 2 ausbaue das ich dann erst zu VW muss um das Radio aus dem System löschen zu lassen , da es wohl passieren kann das ansonsten das Fahrzeug nicht mehr funktioniert stehenbleibt oder einzelne Komponenten nicht mehr laufen.
schön wäre es auch wenn es eine Möglichkeit geben würde ein Radio ein zu bauen was das Multifunktionsdisplay unterstützt und auch die Lenkradfernbedienung.
wobei ersteres ich drauf verzichten kann letzteres wäre von Vorteil.
da hier schon so einige sich ein Radio eingebaut haben auch mit DVD und Bildschirm dachte ich das ich hier mal frage auf was ich hier achten/ Beachten muss.
Radios einbauen und LS Anschließen sowie Endstufen habe ich Technisch keine Schwierigkeiten mir macht grade es sorgen das wenn ich das Alte Radio einfach ausbaue und mit Canbus Adapter dann ein nicht VW Radio anschließe mein Fahrzeug Streikt oder Fehler im Canbus generiert, und dann ich ggf auf der Autobahn einfach liegenbleibe oder andere dinge.
was auch wichtig ist ich würde bei dem neuen Radio gerne die auf dem Dach vorhandene GPS Antenne sowie Radioantenne gerne weiter nutzen.
Grüße aus HH
Sebastian
Grüße aus HH
Sebastian
