So bin nun stolzer Besitzer eines VCDS und ein paar hundert Euro ärmer...
Hier mal was es Ausgespuckt hat:
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ6X0374XX KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: 7H (7H - VW Transporter/Multivan (2003 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
57 6E 76 77 78 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ6X037470 Kilometerstand: 356650km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\070-906-016-AXD.clb
Teilenummer SW: 070 906 016 AJ HW: 028 101 156 8
Bauteil: R5 2,5L EDC G001SG 7002
Revision: 12345678 Seriennummer: VWZ7Z0F3894699
Codierung: 0001072
Betriebsnr.: WSC 66565 257 00032
VCID: 58ED59E77E0DBCFA47B-5160
VINID: 9E60AAAAA1D8A86A000C7107002AEEFA3D
3 Fehlercodes gefunden:
16705 - Geber für Motordrehzahl (G2
P0321 - 000 - unplausibles Signal - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Drehzahl: 147 /min
Drehmoment: 295.2 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 8.74 V
Binärwert: 00101111
Leerlaufstabilis.: 0.0°KW
Drehzahl: 21 /min
18045 - Datenbus-Antrieb
P1637 - 000 - fehlende Botschaft von elektronische Zentralelektrik - Sporadisch
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 266.0 Nm
Last: 0.0 %
Spannung: 11.25 V
Binärwert: 00001111
Binärwert: 00000000
(keine Einheit): 1.0
18263 - Datenbus-Antrieb
P1855 - 000 - Softwarestandsüberwachung - Sporadisch
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 185.4 Nm
Last: 0.0 %
Spannung: 11.86 V
Temperatur: 23.4°C
Temperatur: 50.4°C
Temperatur: 13.5°C
Readiness: 0 0 X X X
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\7H0-907-37x-ESP-F.lbl
Teilenummer: 7H0 907 379 L
Bauteil: ESP FRONT MK25 0203
Codierung: 0006187
Betriebsnr.: WSC 35110 377 00157
VCID: 3E21EF7FFC6962CA6D7-5140
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\7H0-937-049.lbl
Teilenummer: 7H0 937 049 T
Bauteil: BORDNETZ SGVER 1.0 2001
Codierung: 0000101
VCID: 43D79E8B978B0F22029-5140
7 Fehlercodes gefunden:
01117 - Belastungssignal für Generatorklemme DF
008 - unplausibles Signal
01598 - Spannung Fahrbatterie
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
01336 - Konzern Datenbus Komfort
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
01341 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz am Komfort CAN (J285)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
00538 - Referenzspannung
014 - defekt
00903 - Sicherung für Heizung; Aussenspiegel (S196)
014 - defekt - Sporadisch
00895 - GRA/ADR Bedienteil (E45)
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 A
Bauteil: 3C AIRBAG VW51 0009
Codierung: 13123
VCID: 22193B0F6DD1262A69F-5140
1 Fehler gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\7Hx-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 7H0 920 861 B
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
Codierung: 05112
Betriebsnr.: WSC 00001
VCID: 2B07D62B1A1BE762DA9-5140
WV2ZZZ7HZ6X037470 VWZ7Z0F3894699
1 Fehler gefunden:
01322 - Steuergerät für Multifunktionseinheit (J501)
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7H0-819-008.clb
Teilenummer: 7H0 815 071 E
Bauteil: Standheizung 0207
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 2A09D32F10E1FE6A21F-5140
4 Fehlercodes gefunden:
00664 - Kraftstoffvorratsanzeige
00457 - Steuergerät für Bordnetz (J519)
01320 - Steuergerät für Climatronic (J255)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
01126 - Signal für Motordrehzahl
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.clb
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
VCID: 70BD0147F3BDC4BAAFB-5140
1 Fehler gefunden:
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\7H0-959-433.lbl
Teilenummer: 7H0 959 433 B
Bauteil: C2L Komfortgerát 0004
Codierung: 00073
VCID: 3239CB4F3D31B6AA99F-4B1E
Subsystem 1 - Teilenummer: 7H1959801
Bauteil: Tõrsteuer.FS KLO 0203
Subsystem 2 - Teilenummer: 7H1959802
Bauteil: Tõrsteuer.BF KLO 0203
2 Fehlercodes gefunden:
00933 - Motor Fensterheber Beifahrerseite (V14
62-10 - keine oder falsche Einstellung - Sporadisch
01332 - Türsteuergerät Beifahrerseite (J387)
37-00 - defekt
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\7H0-919-283.lbl
Teilenummer: 7H0 919 283
Bauteil: Parkingsyst. T5 T5M 401
Codierung: 00127
VCID: 6FBF023BEE83DB42B61-5160
Ende--------(Dauer: 05:32, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.1V/12.1V)---------
