T5 Kaufen
Unsicher
Hallo, bin neu in der Runde und beabsichtige mir einen T5 Bj. 2015 mit 122000 Km zu kaufen kann mir jemand sagen worauf ich achten sollte.
Bin für jeden Vorschlag und Tipp dankbar
Ralf57
Fredenbeck
05/2009
nein, nie nich
Delta
abneh. AHK, Diff.-Sperre
Bear Lock, 2-Pers. Camper-Ausbau; Reimo-Schlafhochdach; 2. Batterie (Insellösung), Solar
WV2ZZZ7HZ9H11XXXX
7H
Um von den Profis hier eine Antwort zu bekommen, solltest Du etwas mehr Informationen von dem Bus preisgeben.
Was für ein Motor? Frontantrieb oder 4-Motion? Getriebe? Evtl. auch noch: Transporter, Caravelle, Multivan oder California?
Themenstarter|in
Unsicher
Ok Ralf57, Modell wäre T5 Multivan Highline 2,0 TDI mit 122000 km gelaufen, PS 179, Frontantrieb, Schaltgetriebe
Auf was für Schwachstellen sollte man achten? Hatte 2 Vorbesitzer und ist aus 09/2015
für alle Hinweise und Tipps für einen Kauf wäre ich sehr dankbar. Für mich völliges Neuland.
Danke schon mal
Hugenduebel
T6 California - Ocean
TDI® 150 KW EU6 CXEB
Aber er ist bestimmt preiswert. Nur hinterher nicht mehr....
R5T5
63456 Hanau
17.03.2005
nachgerüstet
Ohne
Autom.
RNS-2 CD
Xenon, Leder, Luft-Standheizung, Zuheizer, Dynaudio, DVE, Leder, elektrische Schiebetüren
WZ2ZZZ7HZ5H077XXX
Der nächste bitte!
huckyberry
Emsland
6/2018
TDI® 75 KW
Nein
Trendline
Radio Composition MEDIA
ID1,IS1,Q31,ZI6,ZK7,ZL4,ZQ2,ZS7,0KX,0NM,1D1,1G2, 1S1,1T9,2G2,2MD,3S4,3U5,5BG,6XP,7X9,8QL,8X4
"Pseudo-Edition", Heckauszug, Windabweiser, PDC im Nummernschildverstärker, Nebelscheinwerfer, MFL, Standheizung nachgerüstet, abschaltbare Kofferraumbeleuchtung, Stig-Deckel, Calitaschen/Stühle, Van-X-Handschuhfachdeckel, Ladekantenschutz
Bei dem Motor wäre ich unsicher... .:rolleyes:
Nicolas1965
Bei Augsburg
07.2008
Editionsmodell (United/Team)
235/70-16 mit 18%
James 2.0
Thule 5102
Frage an die Experten: Wie sieht es denn bei diesem Baujahr aus, wurde da schon das passende AGR-Ventil verbaut?
@Unsicher Bei der Maschine gibt es massiv Probleme, Thema "Ölverbrauch". Kann zum Motorschaden führen. Es gibt hier bereits zahlreiche Beiträge zu dem Thema, forsche einfach mal im Forum. Wenn nicht gesondert erwähnt, dürfte das auch noch die Originalmaschine sein, die jetzt wohl im kritischen KM-Bereich noch weg soll. Falls von Privat oder "im Kundenauftrag" ggf. sehr kritisch. Um das zu beziffern schreibe ich mal 10.000€. Chancen auf Kulanz will ich nicht bewerten.
Evtl. können die Motorexperten hier noch etwas zu meiner obigen Frage sagen. Falls sich die Befürchtung von @Huckberry und mir bestätigt, ist das sicherlich nix für jemanden, der die Maschine nebst einiger weiterer Bauteile wie DPF nicht besonders günstig getauscht bekommt oder das in Eigenregie als Feierabendprojekt macht.
Servus
Nic
Gen.In.Fest.
Schneifel
N/A
1997, 2008, 2013
~1:200 2TÖl
T4 2.4d AJA 2.8 to
T5 2.5 TDI 4Motion BNZ 3.0 to
T5 2.0 TDI 4Motion CFCA 3.0 to
Nein !
Eine interessante Frage ist, ob es sich um den ersten Motor handelt oder bereits ein AT Motor eingebaut wurde.
Allgemein ist es so, dieses ganze Thema wurde hier im Forum schon zigfach durchgekaut, evtl. sollte der TE erst mal die Suchfunktion nutzen! ;)
Nicolas1965
Bei Augsburg
07.2008
235/70-16 mit 18%
James 2.0
Thule 5102
Als absoluter Neuling hat er davon wahrscheinlich eher weniger mitbekommen.
Falls er heute Abend nix vor hat, kann er ja mal zum Thema im Board surfen.
CobMag
Ba-Wü
11.2004
nachgerüstet
nöö, reicht auch so
AHK, el.FH, el. AS, Klima, Drehsitze, Colourglas, Tempomat, Sitzheizung
MV Stoßstangen vo. u .hi., MV Scheinwerfer, Waeco PDC, Außenspiegel el. anklapp- und beheizbar, AV8V4 Pro Android 8.0 DAB+ mit T5-2 Blende, W8 Innenlicht, ASA 18" schwarz gepulvert, Gladen Soundsystem, 2 Motorradwippen Motomove
WV2ZZZ7HZ5HXXXXX
Wenn sich der TE dann alle Infos hier im Board zu Gemüte geführt hat und das Ganze zusätzlich etwas plastischer haben will empfehle ich noch den Besuch von YT und die dortigen Beiträge eines Motoren- und Zylinderkopf-Spezialisten unter dem Suchbegriff
"VW T5 2.0 Biturbo mit hohem Ölverbrauch, Wasserverbrauch - Motorschaden, Was kann man tun?"
Das sind 50 Minuten sehr gute Infos...
Gruss Jens
huckyberry
Emsland
6/2018
TDI® 75 KW
Nein
Trendline
Guzzila
Landkreis Tübingen
T5 Caravelle
2008
Otto 85 KW
Trendline
Ok ....2,0 TDI mit 122000 km gelaufen,
PS 179, ......
.....Für mich völliges Neuland.
@Unsicher
Klare Ansage: Such weiter!
Wenn es meine Entscheidung wäre, würde ich definitiv den 2.0 TDI mit 102 oder 140PS ab 2009 kaufen... oder - je nach Anforderungen und Jahresfahrleistung einen Benziner.
Finger weg vom 179 PS CFCA! Eine kurze Suche im Internet reicht - Stichwort:
2,0-Liter-Biturbodiesel, 132 kW, 179 PS, Motorkennbuchstabe CFCA
Nicolas1965
Bei Augsburg
07.2008
235/70-16 mit 18%
James 2.0
Thule 5102
Scheint es nicht wirklich wichtig gewesen zu sein.
Thread starter Ähnliche Themen Forum Replies Date
J T5 Multivan Team kaufen ja nein? T5 - kaufen oder nicht? Kauftipps & Empfehlungen 12
narcyze Ist es eine gute Idee, den T5 Multivan 4Motion 2.5 TDI /174 PS 331tkm EZ.08/09 vom Händler zu kaufen ? T5 - kaufen oder nicht? Kauftipps & Empfehlungen 22
turbo_schorsch T5 Transporter 128kW Automatik 250tKM Kaufen ? T5 - kaufen oder nicht? Kauftipps & Empfehlungen 16
K T5 kaufen? Wer hilft mir? T5 - kaufen oder nicht? Kauftipps & Empfehlungen 8
flygti34 T5. 1reparieren t5. 2 kaufen oder T6 oder auf T7 warten? T5 - kaufen oder nicht? Kauftipps & Empfehlungen 19
M T5 Multivan bj. 2005 /174ps Automatik ... kaufen oder lieber Finger weg ? T5 - kaufen oder nicht? Kauftipps & Empfehlungen 5
M BPC mit 180tkm und Startschwierigkeiten noch kaufen T5 - kaufen oder nicht? Kauftipps & Empfehlungen 17
M T6 Tranporter Kombi kaufen? T5 - kaufen oder nicht? Kauftipps & Empfehlungen 5
A VW T5 California 2.5 4Motion 2006 occasion kaufen? T5 - kaufen oder nicht? Kauftipps & Empfehlungen 2
D T5 California Trendline 2006 / 220 TKM / 20 TEUR - kaufen trotz ziemlich viel Rost man Unterboden? T5 - kaufen oder nicht? Kauftipps & Empfehlungen 11
RumbleStilzchen PDEs kaufen T5 - kaufen oder nicht? Kauftipps & Empfehlungen 2
J T5 oder T6 kaufen oder doch lieber V-Klasse, Peugot Traveller oder immer mieten ? T5 - kaufen oder nicht? Kauftipps & Empfehlungen 26
JojoBus T5 Transporter Kasten kaufen ?! T5 - kaufen oder nicht? Kauftipps & Empfehlungen 14
M T5 California 2.5 kaufen T5 - kaufen oder nicht? Kauftipps & Empfehlungen 3
B Kaufen oder doch T5.2 ?! Trapo 2005 200tkm, Motor 1.9 77KW 80tkm, Getriebe & Kupplung neu T5 - kaufen oder nicht? Kauftipps & Empfehlungen 17
R Kann man den kaufen? Was sollen wir beachten / fragen? T5 - kaufen oder nicht? Kauftipps & Empfehlungen 11
G Kaufen oder lieber nicht - die 2. :) T5 - kaufen oder nicht? Kauftipps & Empfehlungen 8
M T5 California 2,5 Liter TDI - Kaufen? T5 - kaufen oder nicht? Kauftipps & Empfehlungen 12
R T5 Multivan, kaufen oder nicht? T5 - kaufen oder nicht? Kauftipps & Empfehlungen 1
Y T5, EZ 2006, 193000, 10500€ - kaufen oder lassen? T5 - kaufen oder nicht? Kauftipps & Empfehlungen 8
O T5 3.2 V6 kaufen? T5 - kaufen oder nicht? Kauftipps & Empfehlungen 49
I Newbie. T5 1,9 TDI BRS - Worauf achten? Kaufen? DANKE T5 - kaufen oder nicht? Kauftipps & Empfehlungen 1
T Kaufen trotz Schäden? T5 - kaufen oder nicht? Kauftipps & Empfehlungen 3
G Kaufen oder nicht? Bin neu hier T5 - kaufen oder nicht? Kauftipps & Empfehlungen 15
B T5 Transporter AXB BJ 2003 77KW kaufen? T5 - kaufen oder nicht? Kauftipps & Empfehlungen 4
F T5 Multivan Cruise mit überholtem Motor kaufen? T5 - kaufen oder nicht? Kauftipps & Empfehlungen 17
S t5 multivan kaufen oder nicht? T5 - kaufen oder nicht? Kauftipps & Empfehlungen 7
G 2006er T5 131 PS Diesel mit 300.000 kaufen? T5 - kaufen oder nicht? Kauftipps & Empfehlungen 3
F T5.2 MV 2014/132KW - kaufen? T5 - kaufen oder nicht? Kauftipps & Empfehlungen 26
AdvancedFabian T5 Transporter - Kaufen? Einschätzung? T5 - kaufen oder nicht? Kauftipps & Empfehlungen 17
P Den T5 möchte ich kaufen bitte um dringende Hilfe T5 - kaufen oder nicht? Kauftipps & Empfehlungen 13
C T5 2.5 TDI 174 PS kaufen/Wartungsplan T5 - kaufen oder nicht? Kauftipps & Empfehlungen 4
B T5 Transporter kaufen und zweite Sitzreihe nachrüsten unter Beibehaltung LKW Zulassung? T5 - kaufen oder nicht? Kauftipps & Empfehlungen 2
S T5 Transporter mit Ausbau kaufen? Viele neue Teile. T5 - kaufen oder nicht? Kauftipps & Empfehlungen 9
R T5 Multivan kaufen oder Finger weg. Absoluter VW-Neuling T5 - kaufen oder nicht? Kauftipps & Empfehlungen 16
M T5 Postbus Kaufen T5 - kaufen oder nicht? Kauftipps & Empfehlungen 13
T Kaufen oder nicht? Neuling braucht Rat! T5 - kaufen oder nicht? Kauftipps & Empfehlungen 4
J T5 V6 von 2005 kaufen? T5 - kaufen oder nicht? Kauftipps & Empfehlungen 28
K T5 kaufen ja oder nein bitte helft mir T5 - kaufen oder nicht? Kauftipps & Empfehlungen 7
Y T5 2,5 Multivan- kaufen oder nicht? T5 - kaufen oder nicht? Kauftipps & Empfehlungen 14
VanDalen-1 T5 doka/mixto 102 PS kaufen oder nicht? T5 - kaufen oder nicht? Kauftipps & Empfehlungen 11
baisen7 Kaufen oder doch zu viele KM??? T5 - kaufen oder nicht? Kauftipps & Empfehlungen 4
H VW T 5/2 TDI 103 KW Multivan kaufen oder nicht T5 - kaufen oder nicht? Kauftipps & Empfehlungen 2
pit-89 T5 Multivan Comfortline 2.5 TDI mit Ölverbrauch kaufen oder nicht? T5 - kaufen oder nicht? Kauftipps & Empfehlungen 5
B T5 Multivan 2,5 tdi 175ps 2006 kaufen oder nicht? T5 - kaufen oder nicht? Kauftipps & Empfehlungen 12
JJMcClure Vw T5 Multivan Bj. 2004 kaufen? T5 - kaufen oder nicht? Kauftipps & Empfehlungen 11
K T5 2014 Transporter/Kombi aus Leasing kaufen? T5 - kaufen oder nicht? Kauftipps & Empfehlungen 0
ChinChilla361 T5 kaufen ab 2007 für Berlin, Umweltzone T5 - kaufen oder nicht? Kauftipps & Empfehlungen 3
K T6 Editon30 mit Light Assist, ACC und event. DCC kaufen T5 - kaufen oder nicht? Kauftipps & Empfehlungen 0
M T5 Multivan / 2.5 TDI / 131 PS Meinungen kaufen ja / nein ?? T5 - kaufen oder nicht? Kauftipps & Empfehlungen 4
Ähnliche Themen
