T5 Kasten Bj. 2012
Der_G
18 Okt. 2019
21
2
Bergisch Gladbach
09/2013
TDI® 75 KW Euro 4 BRS
Langer Radstand, Klimaanlage
schaue mir morgen einen T5 Kasten an. Habe vor, ihn Stück für Stück auszubauen. Wollte mir dafür eine vernünftige Basis holen, die technisch und auch wenn möglich optisch in sehr gutem Zustand ist.
Habe bei der Suche erst mal darauf geachtet, Modelle nach 2009 zu finden, da ich gelesen habe, dass erst von da an die Motoren "ausgereift" waren bzw. es deutlich weniger Probleme im Allgemeinen gab.
Werde mir folgendes morgen anschauen:
https://suchen.mobile.de/auto-inser...en-solingen/286262506.html?action=homeRviReco
Vielleicht kann mir ja der ein oder andere, wenn er Lust hat, schon mal 1-2 Tipps geben, was ich auf jeden Fall beachten sollte.
Und eine Frage: Im Angebot steht etwas von 2. Batterie. Habe bisher nur etwas davon gelesen, dass diese eigentlich nur bei Autos mit Standheizung oder bei anderen T5 eingebaut ist und nicht im Standard-Transporter. Weiß da jemand mehr, wieso die in diesem Kastenwagen integriert ist?
Vielen Dank schon mal.
Also beim Multivan konnte man eine 2. Batterie mitbestellen ohne standheizung. Es gab die 2. mal zusammen mit der Standheizung im Paket.
mir fällt auf, dass der Bus keine Klimaanlage hat. Das wäre für mich ein Ausschlussgrund, im Sommer ist es da drin nicht auszuhalten.
Die zweite Batterie konnte man sicher einfach so bestellen, es war evtl. ein Fahrtenschreiber eingebaut in dem Deckel auf dem Armaturenbrett.
Dann hat der Bus wahrscheinlich auch eine LKW Zulassung?
Viele Grüße,
Björn
Ganz ohne Klima geht gar nicht.
Viele Grüße,
Björn
Hallo, danke für die schnelle Antwort! Ja stimmt, Klima hat der Wagen tatsächlich nicht, ist zwar schade, da ich weiß wie heiß das im Sommer werden kann, für mich selber aber trotzdem kein Ausschlussgrund, wenn der Wagen ansonsten wirklich gut ist (kenne einige, die T3 fahren und die kommen bisher auch ohne Klima hin). Muss ich mir mal genau anschauen dann und nochmal überlegen. Richtig, der Wagen hat laut Inserat eine LKW Zulassung (bringt aber nur steuerlich ein bisschen Vorteil oder?).
Gibt auch noch eine Alternative mit Klima, die aktuell im Netz steht, leider bisher noch ohne Bilder, hört sich aber auch gut an:
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/...searchId=5c7a927a-3df3-e59b-21ea-e1489e5c13e8
Was sagt ihr denn zu dem Preis zwischen 10-11 Tsd. €? Ist das in Ordnung für solche Modelle?
Was willst du eigentlich mit machen? Dann fällt die LKW Zulassung evtl. weg
Will hinten den Raum etwas aufhübschen, evtl mit ner vernünftigen Verkleidung, dann ne Schlaf Möglichkeit rein und ein paar Staumöglichkeiten, also paar Holzschränke, relativ einfach halten will ich es. Soll hauptsächlich zum schlafen bspw. auf Festivals sein und evtl. mal für ne Fahrt nach Italien oder so, wo man dann auch mal eine Nacht Rast machen kann und eben dann hinten drin übernachten kann. Richtiges hardcore Camping habe ich nicht unbedingt vor damit.
Meintest du, dass die LKW Zulassung weg fällt wenn ich ihn zum „Wohnmobil“ umbaue? Habe gelesen, man könnte ihn auch evtl. bei entsprechenden Voraussetzungen zum Wohnmobil/Sonderfahrzeug zulassen.
Dirk
Genau das meinte ich.
also zur Klimaanlage macht es denke ich schon einen Unterschied ob man einen T3 oder einen T5 fährt.
Autos mit steiler stehenden Scheiben und kleineren Armaturenbrettern wärmen sich nicht so schnell auf.
Beim T5 steht die Scheibe recht flach und die Sonne scheint auf den Quadratmeter schwarzes Armaturenbrett.
Das Armaturenbrett wird dann sehr warm und erwärmt den Innenraum wenn die Sonne darauf scheint.
Man muss heute auch leider nicht mehr in den Süden fahren, damit es im Auto warm wird.
Ich war diesen Sommer in Holland und bei 38 Grad Aussentemperatur schaffte es die Klimaanlage grade so, die Temperatur auf ein angenehmes Maß zu senken.
Zum Preis bin ich im Moment nicht gut genug im Bild um ihn beurteilen zu können.
Viele Grüße,
Björn
Viele Grüße,
Björn
Danke für die Antwort!
Ja das stimmt schon, das macht bestimmt einen Unterschied. Werde mir das nochmal genau überlegen. Der Preis muss am Ende auch stimmen bei dem Wagen ohne Klima (d.h. der Verkäufer sollte schon noch ordentlich Spielraum bieten).
Werde mir auf jeden Fall noch das andere Angebot, bei dem eine Klima mit drin ist, anschauen. Hat zwar 120.000 km statt ~80.000 km, aber denke, wenn immer gut gewartet, sollte das bei dem 1.9 TDI keinen Unterschied machen.
Dann hat er noch 102ps statt 114ps, aber denke auch das ist verkraftbar.
Dirk
Der Gelbe sieht ja gut aus .
Ich bin selber kastenwagenfahrer und habe
damals Anfang 2013 eine Tageszulassung
Wie dein zweites Angebot gekauft .
Der Preis damals 21tsd inklusive.mwst
Zu bedenken ist das die meisten Kästen Handwerker Fahrzeuge sind und oft auch so
aussehen .
Da sieht der Gelbe echt gut aus.
aussehen .
danke für die Antwort. Ja fand auf den Bildern auch, dass er super aussieht. Aber mit der Klima das stimmt schon, macht mich etwas unentschlossen.
Das Problem - wenn man nur nach Kastenwagen mit Klima sucht, geht der Preis für vergleichbare Kilometerstände direkt nochmal um ca. 2.000€ hoch.
Die Alternative - ich suche einen mit deutlich mehr Laufleistung, also so 150.000km+, da findet man auch welche für unter 10.000€ mit Klimaanlage.
Die Wagen sehen nur in der Regel nicht so toll aus, sind oft verbeult und sind natürlich auch vom technischen Zustand etwas ausgelutschter.
Was sagt ihr dazu, bis zu welcher Laufleistung würdet ihr schauen?
Wenn ich mir den gelben morgen angeschaut habe und bescheid weiß, was der Händler am Ende für einen Preis macht, mach ich hier auf jeden Fall mal ne Statusmeldung wie es aussieht. (glaube aber fast, dass der mal wieder gar nichts am Preis macht, habe sowas jedenfalls schon lang nicht mehr erlebt, dass ein Händler verhandelt hat.)
Dirk
So, habe mir den Kasten angeguckt. War ehemalig von nem Heizungsbetrieb, wirklich top gepflegt, so gut wie nichts zu beanstanden. Auspuff hat etwas viel Rost aber sonst echt sehr gepflegt.
Trotzdem werde ich wohl eher einen mit Klima suchen, das ist mir jetzt doch wirklich wichtig und klar geworden, wenn ich daran denke mal im Sommer damit nach Italien oder so zu fahren und dann kommt plötzlich der große Stau. Selbst ohne Stau wird es ja schon heiß, habe das letztens erst bei einer Mitfahrt in einem Punto mit defekter Klima gemerkt - die Fenster haben so gut wie nichts geholfen.
Gebe hier wieder Auskunft sobald ich einen weiteren anschauen gehe.
Dirk
aussehen .
Was soll das pauschale abwerten der Handwerker. Die meisten Handwerker pflegen ihre Fahrzeuge. Die von dir angemerkten Karren gehören in aller Regel zwielichtigen Subunternehmen usw. Mit Handwerk hat das nicht zu tun.
Ich bin selber Handwerksmeister und pflege
meine Fahrzeuge .
Trotzdem ist wohl in der Regel ein Fahrzeug
vom Tabaklieferanten sauberer wie vom
Verputzer oder Gärtner
oder sehe ich das falsch
Stimme ich zu.
meine Fahrzeuge .
Das denke ich auch, man muss halt bei der Suche ein bisschen Glück haben.
Wir haben Mal bei einem T5 Bus Kasten oder Kombi die Klimaanlage nachrüsten lassen, das ging bei der Firma VW Krüger in Bad Krozingen, die haben Super Mechaniker, die machen fast alles möglich ( ich arbeite dort nicht ) also keine Werbung :)
Hi, danke für die Info! Darf ich fragen, was das denn gekostet hat? Ich schau zwar jetzt nur noch nach Wagen mit Klima, aber interessiert mich schon (und evtl. ja auch andere Leser).
Dirk
Hallo Dirk,
Den Preis weiß ich nicht, muss meine Chefs fragen.
Ich baue beruflich Buse um, Dach ,Schienen, Elektrik und so Sachen
Muß gestehen, habe leider erst 280 Busse umgebaut ;)
Liebe Grüße Oliver 73
