T5 Kasten 4Motion Höherlegen
putzmunter-melle
Hallo T5 Gemeinde,
ein Bekannter von mir möchte seinen T5 Kasten 4Motion höher legen... Hier im Board habe ich bereits über die Fahrwerke von Seikel etwas gelesen und mich auch schon mit diesen in Verbindung gesetzt!
Das Problem was wir jetzt aber haben ist folgendes... Meinem Bekannten reichen die 30mm von Seikel nicht aus! Hat jemand von euch evtl. seinen T5 auf 50 - 70 mm höhergelegt?
vincent3
2009
Startline
Bilstein B14 Gewindefahrwerk, Twin-Monotube-Projekt Felgen 9x20 in gunmetal
AW: T5 Kasten 4Motion Höherlegen
es gibt noch +45/30mm Höherlegung mit MAD Federn + Bilstein bspw beim Alex von Tuningteileversand, wobei man einerseits generell beim T5 je nach Achslast mit +/- 25mm kalkulieren muss und andererseits hierbei die Dämpfer keine längeren Ausfederwege haben, wie bspw. die Bilstein B6 , die der Seikel mit längeren Ausfederwege betreibt. Also technisch funktioniert es zwar auch einwandfrei (selbst getestet) + man hat mehr Bodenfreiheit, aber bei den Seikel Bilstein B6 müsste die Verschränkung ( falls Dir dies beim T5 wirklich wichtig wäre) besser sein.
Aber der Seikel hatte bisher immer auch höhere Höherlegung als 30mm - da würde ich an Deiner Stelle nochmal tel. beim Seikel nachhaken, dem seine Bilstein Kombinationen sind natürlich sehr gut. Über 50mm wird es auf alle Fälle aufwendiger + teurer ! Auf jeden Fall wie immer, rate ich von Billiglösungen , der einschlägig als Billigfirmen bekannten Marken ab.
Grüße,
Stefan
wuefu
München
3/2008
ist doch reichlich
Mittelhochdach,
Diffsperre
irgendwann machen es halt die Gelenkwellen nicht mehr mit. Zu große Knickwinkel. Denke mal, dass die max 30mm von Seikel schon ihren Grund haben.
Von mehr als 30 habe ich auch noch nie gehört.
Karosse liften, wie es manchmal bei Geländewagen gemacht wird, geht beim T5 nicht, weil die vorderen Wellen direkt am Getriebe hängen und dieses fest mit dem Motor verbunden ist.
Michael
Themenstarter|in
putzmunter-melle
Ersteinaml danke für die raschen Antworten...
Billiglösungne kommen nicht in Frage und es muß auch alles vom lieben TÜV Prüfer abgenommen werden können!
Das Thema Antriebswelle/Gelenkwelle beschäftogt mich da schon mehr... Beim Seikel Extrem kommt ein Planetengetriebe zum Einsatz welches mit Sicherheit einwandfrei funktioniert; aber leider den preislichen Rahmen gänzlich sprengt!
Meine Grundidee wären längere Antriebswellen und andere Aufnahmen für die Stoßdämpfer und Federn!
wuefu
München
3/2008
ist doch reichlich
Mittelhochdach,
Diffsperre
hast du bei Seikel schon mal nach dem Preis für Extrem Höherlegung gleichbedeutend mit Portalachsen geschaut?
Für das Geld kaufen manche einen ganzen Bus........
Michael
pinosb
Saarland
T5 Pritschenwagen
02.2005
ZV, Klima, el.FH, 2xAirbag, Tempomat, Comfortsitze
Bimobil-WOHNKABINE zum Absetzen
Spezial-Aufbau
WV1ZZZ7JZ5X015804
7J0
ich hätte noch ein gebrauchtes (ca 7Monate im unbeladenen Zustand) MAD Fahrwerk (mad Vertrieb Bense - Startseite)
Set besteht aus Federn für die VA und zusätzliche Federn für die HA inkl. Gutachten zur Auflastung auf 3,5t zul.Ges.Gew.
Mit der Auflastung werden für VA und HA je 1900Kg Achslast eingetragen.
Der Bus kommt ca 30mm höher, was natürlich für die Piste ideal ist.
Neupreis: 1190€ Preis VB:790€
Bei Rückfragen einfach per PN melden.
VLG
Pino
Themenstarter|in
putzmunter-melle
Lieb gemeint, aber Gled ist ehrlich gesagt nicht das Problem bei meinem Bekannten... Werde mich mit dem Thema Seikel und Portalachsen jetzt intensiv beschäftigen!
Thread starter Ähnliche Themen Forum Replies Date
S Zurrpunkte nachrüsten T5.1 Kasten T5 - Tuning, Tipps und Tricks 1
J VW Kasten/ Halbkasten Sitze nachrüsten T5 - Tuning, Tipps und Tricks 4
LBHN Spurverbreiterung T5 Kasten Stahlfelgen T5 - Tuning, Tipps und Tricks 4
C Ausschnitt für Fenster in T5 Kasten / Innerer Rahmen T5 - Tuning, Tipps und Tricks 3
jaber Unterschiede Dämpfungen Akustikumfänge T5 Kasten zu Multivan T5 - Tuning, Tipps und Tricks 6
S Transporter Kasten - Fakescheibe durch Folie? T5 - Tuning, Tipps und Tricks 4
W Komfort Fahrersitz im Trapo Kasten trotz Doppelsitzbank. Passt das? T5 - Tuning, Tipps und Tricks 4
Jollyface84 Fenster in geschlossenen Kasten nachrüsten. T5 - Tuning, Tipps und Tricks 42
gunnarhaus T5 Kasten, Sitzbank in 2. Reihe nachrüsten? T5 - Tuning, Tipps und Tricks 4
D T5 Kasten Gummiboden nachrüsten - Alternativen T5 - Tuning, Tipps und Tricks 2
1 Kasten unter Doppelsitzbank T5 - Tuning, Tipps und Tricks 5
T T5 Kasten - Scheiben, Schienen, Sitze nachrüsten T5 - Tuning, Tipps und Tricks 1
maxwen0 Nachruestung Lueftungkanal Trapo Kasten T5 - Tuning, Tipps und Tricks 26
rheinlaender T5 Kasten Nachrüstung Sitze und PKW Zulassung T5 - Tuning, Tipps und Tricks 8
beamer Langer Kasten als LKW T5 - Tuning, Tipps und Tricks 34
Z-Man Eintragung 5 Sitze in Trapo/Kasten T5 - Tuning, Tipps und Tricks 4
M T5 Kasten zu Servicemobil ummelden T5 - Tuning, Tipps und Tricks 1
R Schlafsitzbank für geschl. Kasten? T5 - Tuning, Tipps und Tricks 2
S ZV beim Kasten nachrüsten T5 - Tuning, Tipps und Tricks 1
Offroadalex T5.1 4Motion - Höher - neue Stoßdämpfer - aber welche???? T5 - Tuning, Tipps und Tricks 9
Garfieldtm Stoßdämpfer wechseln T5.1 4Motion T5 - Tuning, Tipps und Tricks 1
A Unterfahrschutz T5.1-4motion (kurzer Radstand) T5 - Tuning, Tipps und Tricks 0
Bibertaler Modernisierung Fahrwerk T5 4motion Transporter T5 - Tuning, Tipps und Tricks 24
G 1.9tdi in 2.5tdi 4motion einbauen T5 - Tuning, Tipps und Tricks 9
sven.hauffe T5 Synchro 4Motion auf manuelle Zuschaltung umbauen T5 - Tuning, Tipps und Tricks 14
alis 4Motion Emblem Kühlergrill T5 - Tuning, Tipps und Tricks 14
danham Getriebetypen 2,5tdi 4motion vs. 3,2 v6 4motion T5 - Tuning, Tipps und Tricks 2
v6-4motion Anhängelast 5.1 Multivan VR6 4Motion T5 - Tuning, Tipps und Tricks 7
T T5 4Motion: Erfahrungen mit Tausch der Haldexkupplung? T5 - Tuning, Tipps und Tricks 8
4 T5 Transporter 4motion ohne Trennwand Umbau T5 - Tuning, Tipps und Tricks 2
northracer T5 Transporter 4Motion 2.5/174PS, Vorderräder drehen durch T5 - Tuning, Tipps und Tricks 23
speedwine T5 4motion 128KW 6GSG Chiptuning-Frage T5 - Tuning, Tipps und Tricks 7
pinosb Federn tauschen beim 4Motion? T5 - Tuning, Tipps und Tricks 4
W AHK nachrüsten für 4motion problematisch?! T5 - Tuning, Tipps und Tricks 0
N 4Motion Frage T5 - Tuning, Tipps und Tricks 1
T Fahrzeughöhe Trapo mit 4motion und Schlechtwegefahrwerk? T5 - Tuning, Tipps und Tricks 0
soulbiker Reifenkombination 174PS 4motion T5 - Tuning, Tipps und Tricks 9
9 4Motion auf 2WD umbauen T5 - Tuning, Tipps und Tricks 6
R Unterflureinbau Standheizung beim Trapo 4Motion T5 - Tuning, Tipps und Tricks 2
S Zusatztank für T5 4Motion T5 - Tuning, Tipps und Tricks 6
Dirk16 Zusatztank T5 4motion T5 - Tuning, Tipps und Tricks 39
Tammelle Verstärkte Federn HA 4Motion T5 - Tuning, Tipps und Tricks 20
beamer Achslasten beim 3,2 4Motion LR T5 - Tuning, Tipps und Tricks 2
kanwa Einschränkung Felgen bei 4motion? T5 - Tuning, Tipps und Tricks 1
D 4Motion ET bei 9X20 ??? T5 - Tuning, Tipps und Tricks 4
le111 Fragen 4Motion Fahrwerk, Tieferlegung, Spurverbreiterung T5 - Tuning, Tipps und Tricks 8
tommes1005 tiefer für 4motion T5 - Tuning, Tipps und Tricks 38
-NO4- Höherlegung für T5 4motion T5 - Tuning, Tipps und Tricks 4
leines Caravelle 4motion - Reifengrößen T5 - Tuning, Tipps und Tricks 3
ernest Untersetzung für 4motion TD 96kW? T5 - Tuning, Tipps und Tricks 4
Ähnliche Themen
