T5 GP - Umbau für große Menschen (>2,00m)
habe den Ergomed mit modifizierter Sitzkonsole
Servus,
hast du dazu ein paar mehr Infos? Maße, Bezugsquelle...? Ich habe eine Drehkonsole unter meinen Ergomed, dadurch baut alles extra hoch. Wenn man die Konsolen in flacherer Ausführung bekommt, wäre das perfekt!
Danke und Grüße,
Johannes
Servus,
Danke und Grüße,
Johannes
Hallo Johannes,
also ich meinte damit den Adapter der zwischen original VW-Sitzkasten und Ergomed-Sitz ist.
Wenn man die original Reccaro Konsolen verwendet, ist dieser zu hoch, selbst wenn der Sitz ganz nach unten gestellt ist, bzw. meine ist jetzt 5cm niedriger.
Außerdem ist der der Winkel der Reccaro-Konsole ungünstig, so das die Schenkelauflage nicht wirkt, da diese vorne und hinten eine unterschiedliche Höhe aufweisen.
Eine Drehkonsole ist immer schlecht bei so großen Leuten wie uns.
Oder du nimmst nicht den original Sitzkasten, sondern den hier (baut nicht auf):
Die Baut nicht auf, aber da passt dann keine Zweitbatterie mehr drunter.
Hier sind die Bilder Schiene, falls die jemand nachbauen will. Sind auf jeder Seite im Grunde genommen zwei massive Winkelprofile.
Bei den Schrauben und Muttern habe ich 12.8 Festigkeit genommen gegenüber den 8.8
Die Schienen Stehen hinten noch 5cm über, was aber bei dem Sitz schon fast unnötig ist, da die originale Verstellung von Reccaro schon Werks-mäßig weiter geht als die von dem originalen VW Sitz.
kurze Frage in die Runde: Da mein Typenschild am Ergomed ES leider abgefallen ist, benötige ich für die Nachbestellung bei Recaro (und für den TÜV) ein Referenzbild.
Könnte mir jemand von euch, der ebenfalls einen Ergomed ES (idealerweise mit Airbag/SAB) verbaut hat, ein Foto von seinem Typenschild zusenden?
Mich interessiert vor allem:
  • Das genaue Layout des Aufklebers.
  • Welche KBA-Nummer bei euch draufsteht.
  • Wo exakt das Teil bei euch am Sitz klebt (ein Foto von der Position wäre super!).
Die Seriennummer könnt ihr auf dem Foto natürlich gerne unkenntlich machen. Das Bild hilft mir enorm weiter, um bei meinem Sitz noch mal an der richtigen Stelle zu suchen oder das passende Ersatzlabel anzufordern.
Vielen Dank für eure Hilfe
Kommando zurück, ich habe den Aufkleber Gefunden!!!!
Dieser ist in einem Spalt unter der Oberschenkel-Auflage.
Mann muss diese komplett reinschieben damit dieser Sichtbar und von vorne in den Spalt schauen, damit diese sichtbar wird (in meinem Fall noch unter einer dicken Staubschicht....).
Ich glaube ich habe auch die ganze Zeit die Falsche ABE mitgeführt.
KBA 91286
So sieht der Aufkleber übrigens aus (Falls jemand den nachbauen will)
