samichlaus
- T5 Kastenwagen
- 2011
- TDI® 103 KW
- Motor: CAAC
- WV2ZZZ7HZBH090xxx
- 7HC
Weil es mir geholfen hätte.... Bilder von mir für jeden, frei zum Gebrauch jeglicher Art.
Airbag ausbauen:
- den Draht von oben nach unten schieben damit die schwarze Kunstoffnase raus kann.
den gelben Stecker lösen indem der weisse Teil zu einem hin gezogen wird. Der Stecker kommt gleich mit ab.
Lenkstockverkleidung lösen:
Zuerst hinten bei der Kunstlederabdeckung innen die Clips lösen. Ist noch einfach ;-)
Nun mit kurzen Schraubendreher oder besserem Werkzeug die Laschen wie im Bild unten lösen so das sich der obere Teil anheben lässt (auf beiden Seiten durch die Löcher )
Tip zum GRA Einbau:
Stecker nach dem Kabeleinpinnen ganz zusammendrücken.
Beim GRA Einbaussatz hatte ich einen Stecker und ein Buchse mit 2 Kabel (ergibt einen Y-Stecker mit 3 Kabel) am Kabelsatz welcher ins BSG gesteckt wird und das vorherige Kabel aufnimmt (Stecker A, schwarz, Pin 44). Dieser Stecker war nicht zusammengedrückt und hatt deshalb keinen Kontakt. Hat mich Stunden gebraucht um das Problem zu finden.
Airbag ausbauen:
Tip zum GRA Einbau:
