T5 geht während der Fahrt aus -- fast alles tot
atze09
24 Feb. 2013
2
sachsen anhalt
05.2004
RNS 510
7HM
Hallo ihr
könnt ihr mir helfen??
unser T5 Multivan
geht während der Fahrt einfach aus
die ganze Elektrik ist tot, nur Radio und Funkuhr geht und Warnblinkanlage.
Nach Anhalten und neu starten fährt er wieder. Das Problem tritt jetzt immer häufiger auf.
und die Schiebetür geht nur el. auf aber nicht mehr zu.
war schon mal bei vw aber die haben noch nix gefunden.
vielen dank für eure hilfe:rolleyes:
AW: T5 geht während der Fahrt aus -- fast alles tot
Hatte dentman nicht mal was gesagt von einem total verrotteten Kabelbaum unter dem Fahrersitz (Feuchtigkeit, die sich an zentralen Knotenpunkten durch Korrosion bemerkbar gemacht hat).
Radio, Funke, Warnblinker sind Klemme 30 (Dauerplus).
Kanns sein, dass Du schlicht ein Problem mit dem Kontakt im Zündschloß hast? Ausgehen z.B. beim Überfahren von Buppeln oder starken Lenkbewegungen o.ä.?
.....willkommen hier im Board =)
Normalerweise könnte ja was im Fehlerspeicher stehen - aber nicht, wenn das Zündschloß defekt ist.
Somit würde auch mein Tipp erst mal darauf deuten.
Die bereits bekannten verrotteten Kabelbäume wäre der unter dem Teppich - dann betrifft es aber in der Regel nur Steuergeräte oder Bauteile im hinteren Bereich - dazu zählt dann auch das
Komfortsteuergerät - das hat aber wiederum nichts mit dem kompletten Abschalten eines T5 zu tun.
.....das dürfte der Einklemmschutz der Schiebetür sein und hat mit deinem Hauptproblem nichts zu tun.
Der Fehler sollte aber im Fehlerspeicher stehen.
hallo, ich tippe auch af das zündschloss;....
ein kollege hatte das an seinem T5, der hatte allerdings auch einen haufen schlüssel mit darangehängt....war auf die dauer einfach zu schwer.
Platin
hallo Ihr,
kurzes update
wagen gestern von vw geholt --- nix im Fehlerspeicher vorhanden :confused:
Schiebetür funktionierte bei Fehlersuche - nach Probefahrt funktionierte sie wieder nicht:evil: Aussage Servicemensch -- keine Ahnung woran das liegt !!
werde nun mal das Zündschloß machen lassen, denn der Wagen ging wirklich im Nachhinnein immer bei Huckeln oder Lenkbewegung od. Bremsung aus - naja schauen wir mal
vielen Dank erstmal
HAllo.
Ist ne Weile her.
Lag es denn am Schlüssel?
