Claus.
- Hamburg
- T5 Shuttle
- 2005
- nachgerüstet
- Trendline
- fast alle. Bundeswehrverband-Shuttle
- Motorsanierung 2015 (5 Hülsen), Zylinderkopf 2020, Turbolader und Auspuff 2020, und massenhaft Turbodruckluftschläuche getauscht...
- WV2ZZZ7HZ6X013458
- 7HC
- einer reicht...
Moin.
Vor 2 Monaten ließ ich die Pumpe-Düse-Einheiten durchsehen und instand setzen.
Ich habe dann im Urlaub (Wohnwagen, 2 t) Probleme gehabt:
Der Freundliche in Kroatien hat ein Messprotokoll gefertigt, siehe Anhang. Er meint, die Pumpe-Düse-Einheiten sind nicht heil - also Garantie in Dtl. in Anspruch nehmen.
Die Werkstatt in Deutschland meint jedoch, es käme hier nur die Diesel-Vakuumpumpe in Frage. Gerade wegen des Problems beim Gas-Wegnehmen.
Was meint ihr dazu?
Und noch was:
Im Urlaub gingen plötzlich die ASB- und ESP-Kontrolleuchten dauerhaft an. Kann es da einen Zusammenhang (also rein technisch) geben?
- Der Ölstand stieg an.
Habe dann absaugen und später einen Ölwechsel machen lassen.
Jetzt nach Rückkehr (ca. 2500 km nach dem Ölwechsel) ist wieder überfüllt.
- Am Berg ging der Motor aus, wenn ich in Serpentinen bergauf runterschaltete.
Konnte ihn nach Anlegen des kleineren Gangs sofort wieder durch Einkuppeln anziehen.
Was meint ihr dazu?
Und noch was:
