G
gelöschtes Mitglied
Guest
Hallo in die Runde,
ich besitze seit kurzem einen T5 MV Startline mit Climatic, s.a. Signatur.
Bei diesem wusste ich bereits vor dem Kauf, dass aus den Mannströmern im Fahrgastraum keine Luft kommt, wohl ein Klassiker. Aus den Strömern für die Fester kam, bei laufender Klima, kalte Luft, von daher gehe ich davon aus, dass da irgendwo ein zweiter Verdampfer sitzt, zumal der Himmel hinten auch gewölbt ist...
Jetzt habe ich hinten an der Lüftung nachgeschaut und, wie ich denke, dort zwei Stellmotoren wie gesehen:
der obere ist für die Umschulung oben-unten, Motor hängt fest, ausgehängt und manuell geschoben, kommt aus den Fensterströmern Luft.
Der untere: keine Ahnung...
Ich nehme an, der dritte, für die Mannströmern, ist also der unterm Himmel?
Kann mir einer die Teilenummern der Motoren nennen, so dass ich die direkt bestellen kann?
Ich mache generell viel an meinen Autos, von daher würde ich das in Angriff nehmen.
Besten Dank!
Alexander
Besten Dank!
Alexander
