T5 - etliche Fehlercodes
TaxiGRdriver
3 Nov. 2007
1
Hi zusammen,
also erstmal vorneweg, es handelt sich um einen 1,9 TDI(AXC) mit 63kw u. 5 Gang Schaltgetriebe aus dem Jahre 10/05
bei diesem Fz. hab ich ein riesiges Problem mit der Elektrik, welches nun schon mittlerweile in den Stromkreis der Pumpe-Düse(1.Zylinder) Einheit eingreift
bevor ich hier aber sämtliche Fehler u. Erscheinungen auflisten werde, komme ich zu unseren Vermutungen zu den Ursachen
wir nehmen an, daß event. ein Steuerteil spinnt o. irgendwo ein massives Masseproblem(Wackelkontakt/ Kabel korrodiert) besteht, vielleicht aber nur ein Stecker nicht ganz richtig sitz o. korrodiert ist
eine kleineren Check haben wir schon erfolglos gemacht u. hoffen nun, das jemanden schon mal ein ähnliches Problem hatte u. wir unsere Suche eingrenzen können
das PD Problem macht sich manchmal durch starkes Ruckeln, als ob man sehr untertourig fährt, bemerkbar o. ein anderes Mal hat man ab ca. 110km/h keine Leistung mehr u. er fängt an zu stottern - bei beiden Erscheinungen hilft Zündung komplett aus u. danach gehts meistens erstmal wieder
weiter wäre zu sagen, daß die gelbe Airbag Leuchte öfters nicht mehr ausgeht, so das man den Fehlercode erstmal über vagcom löschen muß, damit für ein paar Tage, wenns gut läuft Wochen, Ruhe ist
ab u. zu tutet es auch während der Fahrt dreimal, ohne das ein Symbol blinkt o. irgendein Ausfall, von was auch immer, eintritt
auch die blaue Beleuchtung des Kombiinstrumentes wird manchmal kurzzeitig(5.Sek.) dunkler
das wären eigentlich die Sachen, welche sich offensichtlich darstellen, nun würde ich mal die meisten immer wiederkehrenden Fehlercodes aufzählen
Steuergerät Teilenummer: 038 906 016 M
Bauteil oder Version: R4 1,9L EDC 0000SG 6278
Software Codierung: 0101031
Werkstatt Code: WSC 35110
3 Fehler gefunden:
18074 - Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 1 (N240) elektrischer Fehler im Stromkreis
P1666 - 000 - - - Unterbrochen
18058 - Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom Kombiinstrument
P1650 - 000 - - - Unterbrochen
18045 - Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft von elektronische Zentralelektrik
P1637 - 000 - - - Unterbrochen
Steuergerät Teilenummer: 7H0 920 851 D
Bauteil oder Version: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
Software Codierung: 01111
Werkstatt Code: WSC 40541
zusätzliche Info: WV2ZZZ7HZ6X013391 VWZ7Z0E2691378
4 Fehler gefunden:
01336 - Konzern Datenbus Komfort
37-10 - defekt - Unterbrochen
49-10 - keine Kommunikation - Unterbrochen
80-00 - im Eindrahtbetrieb
01322 - Steuergerät für Multifunktionseinheit (J501)
Steuergerät Teilenummer: 1C0 909 605 A
Bauteil oder Version: 3C AIRBAG VW51 0008
Software Codierung: 13123
1Fehler gefunden:
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
Tja, das war so das Wichtigste u. vielleicht gibts ja hier einen Profi o. auch Geplagten, der mal einen bzw. mehrere gute Tipps auf Lager hat.
In diesem Sinne schon mal ein dickes DANKE
AW: T5 - etliche Fehlercodes
Das hört sich für mich so an als wäre eine Unterbrechung (oder Kurzschluss) im CAN Bus.
Gruß, Marcus
