T5 Elektronik Probleme
ManuTaxi
27 Juli 2012
7
T5 Caravelle
28.05.2010
DSG®
Ich brauche dringend hilfe:confused::confused: keine Werkstatt weiß was meinem dicken fehlt!!
Hechscheibenheizung Klima und Links blinken funktioniert nicht Auslesen funktioniert nicht gibt zig Fehler an
wie Motorsteuerung Klimasteuerung ESP und weitere es wurde eine Anfrage an VW gestellt die aber noch nicht beantwortet.....ich weiß nicht mehr weiter
AW: T5 Elektronik Probleme
schon mal Bill´s Version probiert - Batterie abklemmen und nach 5 Minuten wieder dran. Quasi neu booten.
Michael
ich hab dein Problem mal aus dem Testbereich rausgenommen. Allerdings wußte ich garnicht so genau, wo ich es hinschieben sollte.
Dein Bj sagt 5.2, deine Motorisierung sagt 5.1.
Bastel mal ein wenig an Deinem Profil rum. Das wird immer gerne gesehen.
:danke::pro:
Gruß Tom
Ich hoffe das die so schlau waren ich probiere gerade die 5 VW Werkstatt aus alles fing eigentlich damit an das die Klima nicht mehr ging durch zufall stellte ich fest das die Heckscheibe auch nicht mehr funktioniert dann kam der Blinker dazu!!!Die Motorsteuerung und diverse andere sachen können nicht ausgelesen werden andere zeigen dafür Fehler!!:(
Sorry wegen der falschen Daten sind geändert, bin nur leider etwas planlos, da das ein Taxi ist und Geld verdienen soll und ich nur ärger mit meinen VW's habe
das klingt irgendwie in RIchtung BCM /Bordnetzsteuergerät
dort ist beim GP das Diagnose Interface verbaut, es steuert Heckscheibenheizung und die ganzen Lichtsachen etc
ABER dadrauf kommt eigentlich auch der erste freundliche schon :/
Woher kommst du?
Bordnetzsteuergerät ist auf jeden Fall ein heisser Tip.
Ansonsten noch ein Problem mit dem CAN Bus das dazu führt dass die STGs nicht erreichbar sind.
Gruß, Marcus
...dazu gibt es evtl. sogar eine TPI =)
Ursache = total verrotteter Hauptkabelstrang in der Mitte unter dem Teppich wegen Feuchtigkeit.
Dadurch Ausfall teilweise aller elektrischen Bauteile ab B-Säule und Sicherungshalter SF.
Das betrifft den T5.2 .........also nicht unbedingt unsere alten T5.1.
hat der T5 (Taxi) vielleicht nachträgliche Einbauten bekommen, die mit auf den CAN-Bus geschaltet sind und jetzt zu Störungen auf dem CAN führen?
Johanson
Hi
ich komme aus Klein Nordende das liegt in der nähe von Hamburg
Ja man sollte meinen das der erste freundlichen darauf kommen sollte, ich war wegen dem Problem nun in zwei sogenannten Fachwerkstätten
beide kommen nicht so wirklich weiter ich habe von VW langsam die Nase voll habe noch vier Caddys und nur Probleme!!!!
Ich verstehe auch nicht warum sie immer im Hauptsitz nachfragen müssen.
Danke für die Tips
LG Manu
Nein er hat keine nachträglichen Einbauten ist vom Werk mit Vorbereitung geliefert worden.
LG Manu
so, wie ich dann gerade sehe, ists ja doch ein 5.2, ich verschiebe also nochmals.
Ich könnte jetzt natürlich meckern und sagen, dass du mir viel Arbeit erspart hättest, wenn Dein Profil gleich korrekt ausgefüllt gewesen wäre.
Das erspar ich mir aber mal.
Darf aber in dem Zusammenhang auf Claus Hinweis mi der TPI stoßen, die betrifft ja nunmal 5.2 und evt. auch Dich.
Gruß Tom
nochmals sorry Tom
ich werde denen dank eurer Hilfe mal kräftig auf die Füße treten
gebe auf jeden fall rückmeldung
.....ich bin da sogar mal wieder etwas entsetzt.
Deine Probleme = Teilweise Ausfall Elektrik und Beleuchtung - ist im System genau so wie ich es oben beschrieben habe hinterlegt.
Ich vermute wirklich langsam, das sich viele Händler überhaupt nicht mehr mit irgend welchen technischen Unterlagen befassen sondern nur noch wahrnehmen, was dieser Saublöde Computer mit Online Anbindung sagt.
Normalerweise wird der :D bereits an die richtige Stelle geführt, aber nur wenn er die Probleme im System richtig zuordnet.
Gibt er dein Problem z.B. im Bereich Klimaanlage ein, kommen automatisch keine Fehlerinformationen.
Hallo ihr lieben
so Problem teilweise erkannt es soll die Instrumententafel sein .........:-(
es ist besonders gemein da die Garantie 8 Wochen abgelaufen ist Kulanz gibt es nicht aufgrund von der hohen Laufleistung
Für mich nicht mehr Akzeptabel da das Auto als Taxi verkauft wurde und nicht als steh Auto werde mein Fuhrpark nun austauschen
LG Manu
Das glaub ich nicht wirklich, da setwas wie Heckscheibenheizung und der Blinker nichts mit dem Kombiinstrument zu tun haben, das Teil ist quasi nur eine "Anzeige"
