T5 DOKA 2.5TDI 4Motion Startprobleme?!
splash2k
PFullendorf
T5 DoKa
02.2009
7JD
HI zusammen,
ich habe mir einen T5 DOKA 2.5TDI 130PS 4 Motion (MKB: BNZ) gegönnt, war quasi ein Schnapper mit einigen defekten! TÜV ist jetzt Neu und die Kupplung ist auch neu. Der Wagen hat 290.000km und ist lückenlos Scheckheft gepflegt.
Laut Vorbesitzer gibt es wohl Probleme dass plötzlich nach dem tanken der Bus nicht mehr anspringt bzw nur nach ewigem orgeln. Des weiteren kann es wohl auch mal passieren dass beim anrollen an einen Kreisverkehr der Bock plötzlich ausgeht.
Ölvermengung kann ich bisher nicht feststellen - Ölstand kurz vor MAX. Im kalten Zustand springt er eig relativ gut an, nicht ganz so prompt wie beim 2.0TDI CR aber OK. Bin bereits einige KM dumm rumgefahren allerdings startet der Wagen bisher immer "relativ" schnell.
Sehe ich es richtig dass die PDEs ja ehr nach langem stehen das Problem machen dass er nicht startet? Und bei warm oder kalt nach kurzer Standzeit damit nichts zutun haben?! Wäre es evtl. sinnvoll die PDEs sowie Kabelbaum samt Brücke "auf gut glück" zutauschen?
Der Wagen soll mir als Motorradtransporter auf die Rennstrecke dienen - Spanien, Italien etc. Allerdings wäre auf diese Distanz solche Probleme sehr blöd.
Leistung dürfte eig passen habe mal ca. 15Sek 0-100 gemessen.
Ps: Die SuFu habe ich bereits genutzt aber nicht so wirklich was passendes gefunden
Viele Grüße Daniel
KingJens
Ammerbuch
2004
nachgerüstet
Nein
Autom.
RNS-2 CD
WV2ZZZ7HZ4H103xxx
7HM
Ich hatte warmstart Probleme, weil die PDE's innerlich undicht waren.
Denke mir revidierten PDE's, neuem Kabelbaum und Brücke bist du gut beraten
Themenstarter
splash2k
PFullendorf
T5 DoKa
02.2009
7JD
KingJens
Ammerbuch
2004
nachgerüstet
Nein
Autom.
RNS-2 CD
WV2ZZZ7HZ4H103xxx
7HM
Nein, aber die einbau Anleitung "mit Hammer alle auf einmal einschlagen" (siehe Youtube) sagt in meinen Augen schon alles.
Billige nachmache.
Keine Ahnung von der Materie der Typ.
Behaupte ich einfach mal!
Themenstarter
splash2k
PFullendorf
T5 DoKa
02.2009
7JD
Autsch, video gar nicht angeschaut 🙄
Themenstarter
splash2k
PFullendorf
T5 DoKa
02.2009
7JD
Gerade mal eine runde gedreht, nach einer vollgas etage mit durchbeschleunigen bis in den 4ten dann fing er an zu stottern. Dann am Ortseingang Kupplung gedrückt dann ging er aus. Und starten ziemlich schwierig - ewige orgelei, wenn er dann wiwder anspeingt könnte man meinen er laeuft einen bruchteil nicht auf allen zylindern. Fehlerspeicher leer.
KingJens
Ammerbuch
2004
nachgerüstet
Nein
Autom.
RNS-2 CD
WV2ZZZ7HZ4H103xxx
7HM
Themenstarter
splash2k
PFullendorf
T5 DoKa
02.2009
7JD
Ich kann das nicht so recht glauben mit den PDEs. Der mengenabgleich sieht auch ok aus. Ich hätte ehr in Richtung sensor oder so geschaut. Sind die PDEs nicht hinterlegt wenn es klemmt
Hotred
T5 Caravelle
Glaube kann zwar bekanntlich Berge versetzen - aber (leider) keine Motorprobleme beheben 😔
Themenstarter
splash2k
PFullendorf
T5 DoKa
02.2009
7JD
Da hast Du recht. Ich wechsle am WE bzw sobald alles da ist die Teile in der Hoffnung dass dann alles funzt
KingJens
Ammerbuch
2004
nachgerüstet
Nein
Autom.
RNS-2 CD
WV2ZZZ7HZ4H103xxx
7HM
Entweder du schickst deine PDE's ein oder du besorgst revidierte und kannst die dann gleich einbauen.
Aber so schnell ist das nicht gemacht...
Themenstarter
splash2k
PFullendorf
T5 DoKa
02.2009
7JD
Hab überholte bestellt. Ja dauert schon ein wenig. Hoffe dass die NW nicht eingelaufen ist.😁
KingJens
Ammerbuch
2004
nachgerüstet
Nein
Autom.
RNS-2 CD
WV2ZZZ7HZ4H103xxx
7HM
Neue Dehnschrauben nicht vergessen
Themenstarter
splash2k
PFullendorf
T5 DoKa
02.2009
7JD
Bereits orginale bestellt 👍👍
KingJens
Ammerbuch
2004
nachgerüstet
Nein
Autom.
RNS-2 CD
WV2ZZZ7HZ4H103xxx
7HM
Themenstarter
splash2k
PFullendorf
T5 DoKa
02.2009
7JD
Alle Schrauben waren definitiv gleich lang.
Pdes samt Brücke montiert, sprang bisher schnell und sauber an. Läuft im Stand auch viel sauberer ohne rütteln. Kopf war aber deutlich eingelaufen.
Der Kabelbaum zum NW Sensor war kaputt, 2 adern abgerissen. Desweiteren habe ich einen neuen NW Sensor montiert.
Ich berichte in ein paar Wochen wie er startet.
ProfMerlin
bei Heidi und Peter in den Bergen
10.08
RCD200
WV2ZZZ7HZ9052xxx
7HB 105
@KingJens meinte, die Schrauben vom 4-Zylinder-Motor und dem 5-Zylinder-Motor sind unterschiedlich lang.
Da gab es schon Verwechslungen, dass im 5-Zylinder-Motor die Schrauben vom 4-Zylinder-Motor verbaut wurde
und die sind zu lang.
Also nicht unterschiedlich zwischen den einzelnen Zylindern, sondern Motorentypen.
Prof
Themenstarter
splash2k
PFullendorf
T5 DoKa
02.2009
7JD
Danke für den Hinweis falls hier jemand den Beitrag als Hilfestellung nutzt 👍
