T5 AXE springt schlecht an
Sonnenschein2025
12 Okt. 2024
9
1
Moin
Mein Name ist Kerstin und ich Fahre einen T5 AXE
Anfang des Jahres sprang mein Bulli sporadisch schlecht an.
Es wurde immer bissl schlimmer bis zum Frühjahr.
Habe mich dann etwas erkundigt und es stand die PDE in Verdacht.
Er orgelt beim ersten Mal ordentlich beim 2 mal springt er dann an.
Wenn er einmal lief,sprang er den ganzen Tag Problemlos an auch nach Kurzstrecken.
Im Sommer war das Problem auf einmal weg...auch nach paar Tagen stehen.
Jetzt im Herbst mit Fallenden Temperaturen und Nässe/Feuchtigkeit geht's wieder los.
Das Auto war jetzt in der Werkstatt:
Fehlerspeicher ohne Fehler
Batterie Neu
Glüheinheit Neu
Glühkerzen Neu
Durchfluss /rücklauf gemessen ? Einwandfrei
Kraftstofffilter Neu
Er braucht nicht mehr Diesel
Läuft ruhig
Laufleistung 330 tsd
Nun bin ich ein paar Scheine Los und das Problem ist noch immer da🤢
Weiterhin....wenn er erstmal an war ...springt er den Rest des Tages weiterhin gut an ...auch nach paar Stunden Standzeit
Hilfeeee
Viele Grüße Kerstin
Hallo Sonnenschein :D
Klingt nach undichten PDE Sitzen.
Parke mal mit der Front nach unten und beobachte ob es dann am nächsten morgen besser startet.
Alternativ auch mal mit Front nach oben, sollte dann schlechter sein.
Wenn es dann auch noch raucht wenn er dann anspringt, deutet es alles darauf hin, dass durch undichte PDE Sitze Diesel in die Zylinder läuft.
Hi
Danke für die schnelle Antwort...
Es ist egal wie das Auto steht und wo es steht ..schon getestet und rauchen tut es nicht.
Im Moment steht der Verdacht Anlasser und Massepunkte.
Mir wurde gerade gesagt das bei Kälte/Nässe alles schwerer läuft ...öl ist kälter und Material und das der Anlasser das dann evtl nicht mehr schafft.
Ich werde es trotzdem heute mal ausprobieren...vermutlich reicht es wenn ich ihn hinten um 10 cm erhöhe ?
Das solltest du aber hören, wenn der Starter langsamer läuft und sich "quält".
(Unmöglich ist es aber nicht, das Steuergerät gibt den Start erst ab gewisser Drehzahl frei denke ich)
Um das einfach auszuschließen, kannst du jemanden morgens per (guten!) Starthilfekabeln an den Bus hängen und dann bitten den seinen Motor zu starten.
Aber auch unbedingt auf guten Kontakt achten!
Durch die dann höhere Spannung würde dein Starter schneller laufen.
Wenn der Fehler darin liegen würde, müsste ein Unterschied erkennbar sein.
100% ist es nat. nicht - aber doch sehr aussagekräftig.
Wenn es daran liegen würde, dann sollte er aber eigentlich nicht nur morgens schwerer starten.
Wenn die PDE undicht sein sollten...müsste es dann nicht immer so sein ? Undicht ist undicht egal ob Sommer Herbst Winter ...oder wie kann ich mir das vorstellen ?
Die komplette Sommerzeit sprang er super an ...ich lebe in Dithmarschen...wir haben kaltes Wetter gepachtet 🤣Hier wird es ja seltens wärmer als 25 Grad 🙈
Grundsätzlich schon, nur irgendwann ist eben der Punkt erreicht wo man es dann beim starten (deutlich) merkt.
Auch wenn er bisher "super angesprungen" ist - hat er sich direkt nach Motorstart etwas "rauer" angehört?
Die PDE selber sind dann ja nicht undicht, sondern der Sitz im Kopf.
Dadurch kann der Diesel in die Zylinder laufen und fehlt dann zum Start.
Es dauert dann etwas bis die PDE wieder genug Diesel haben und der Motor startet.
Der unverbrannte Diesel raucht dann ein wenig direkt nach Motorstart. (Sieht man selber aber ggf. nicht - jemand aussen schon)
Was ich nicht verstehe ist : das er angefangen hat im Januar/Februar diesen Jahres und im Frühjahr /Sommer damit aufhörte und jetzt erst mit dem kalten Wetter wieder anfängt 🤷🙈
Dazu besteht keine Veranlassung 😁
...sind eine respektable Leistung für den Motor.
Wenn es noch der 1.Motor / Kopf ist und die Probleme erst jetzt beginnen, dann ist das nicht schlecht 👍
Es ist jetzt keine Frage OB die Sitze bereits eingelaufen sind (das sind sie garantiert), sondern wieviel und ab wann es zu Symptomen kommt.
Der Schaden ist Kontruktionsbedingt und entsprechend früher oder später immer vorhanden.
Wenn es gerade erst anfängt, stehen die Chancen aber gewöhnlich gut mit neuen Dichtungen wieder längere Zeit Ruhe zu haben.
Der Wechsel ist aber "tricky", die Grate der Sitze müssen vorher sorgfältig entfernt werden und eine Beschädigung der neuen Dichtungen beim Einbau vermieden werden.
Eine Möglichkeit wäre auch der Einbau der "Brücke" oder Korpushalter.
Die sollen dafür sorgen, dass die PDE nicht mehr "kippeln" und somit die neuen Dichtungen in einem Bereich bleiben wo sie dichten und nicht wieder beschädigt werden.
Dabei scheiden sich aber ein wenig die Geister.
Alternative: Neuer Zylinderkopf.
Kannst du dir dann die "Sommerpause" erklären ?
Ich setzte hoffnungsvoll in den Anlasser 🤣
Klar, im Sommer sind wir doch alle viel vitaler und aktiver 😃
Davon ab eher nicht, aber versuch einfach mal steil abwärts parken / starten mit guten Kabeln an einem laufendem Kfz.
Der Starter sollte dann spürbar bzw. hörbar schneller drehen - was zwar dann auch schneller für "frischen Diesel" sorgt aber bei undichten Sitzen den fehlenden Diesel nicht verbergen kann.
Sollten die Startprobleme dann wirklich verschwunden sein, würde ich wirklich den Starter wechseln und / oder die Verbindungen checken.
Ich glaube aber eher nicht daran.
Äh... Entschuldigung....bissl mehr Optimismus bitte 🤣
Das ist schon der pure Optimismus 🤪
Falls Diagnose zugänglich ist:
Man könnte bei einem Startvorgang morgens mal die Drahzahl auslesen. Die sollte so bei / über 300 sein.
Ist sie unter 280 so könnte das Stg. den Start verhindern.
Aber falls der Test mit "mehr Power" beim starten wirklich signifikant hilft, würde ich (bei vorher geprüften / intakten Verbindungen) mal den Starter erneuern.
Wäre zumindest du bessere und günstigste Variante.
PDE Brücke ist ne Wahnsinnsarbeit .
Mein Vater ist zwar KFZ'ler...aber der ist auch keine 30 mehr .
Denn hoffe ich mal auf Anlasser 🍀
Ich hole schon mal Bier und Chips wird bestimmt ein Krimi 😎😇
Trotzdem viel Glück mit dem Anlasser Wechsel
Gruß Windhundtaxi
Hallo @Sonnenschein2025 ,
wie ist der Status ? Hat der Anlasserwechsel was gebracht ?
Gruß Windhundtaxi
