ich habe hier einiges gelesen, aber leider nicht alle Seiten geschafft.
Wenn ich das soweit richtig verstanden habe, gab es eine Zeit lang Probleme mit den werksseitig verbauten Antriebswellen und zu wenig / keinem Fett an den zu schmierenden Stellen!?
Mein Problem ist aktuell, dass bei mir eine Achsmanschette / Antriebswellenmanschette (links, innen / Teile-Nummer: 7H0 498 201 B) defekt ist, die Manschette von VW nicht mehr angeboten und ersatzlos gestrichen wurde. Nun habe ich mal versucht zu recherchieren und auch noch eine Manschette gefunden, allerdings war es vom Karton die richtige, aber eine falsche Manschette enthalten, also auch kein Erfolg.
Scheinbar habe ich das Glück, dass ich einen Caravelle EZ 01/2007 habe und die entsprechende Welle für das 6-Gang-Automatikgetriebe, die verbaut ist (JZW 407 451 CX) nur bis 31.12.2006 von VW verbaut wurde, also zum Fertigungszeitpunkt noch das aktuelle Teil war.
Vorschlag von der Werkstatt ist nun die Antriebswelle durch eine SKF VKJC 5207 (knapp 400 Euro + Steuer + Lohn) zu ersetzen.
Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, warum die Antriebswelle von VW nur bis 31.12.2006 verbaut wurde und ob es ein Nachfolgemodell gibt!?
Wenn es möglicherweise Probleme mit der Welle gab und deshalb in den Baujahren danach eine neue verbaut wurde, kann es nicht möglicherweise sein, dass die Welle beim Vorbesitzer bereits ersetzt wurde und man über die Fahrgestell-Nummer nicht an die korrekte Manschetten-Teilenummer gelangt?
Auch die sehr unterschiedlichen Erfahrungen mit den SKF-Wellen und die hohen Kosten wegen einer defekten Manschette finde ich natürlich nicht besonders toll...
Hat jemand zufällig eine Idee oder weiß, wo man noch die passende Manschette herbekommen kann?
Gibt es noch eine passende Welle als VW-Originalteil?
Gibt es andere Bulli-Fahrer mit Erfahrugnen bzgl. dieser Welle, macht es Sinn diese im Fahrzeug zu belassen (Haltbarkeit?) und ggf. irgendwo die Manschette aufzutreiben?
Danke und Grüße!
