AW: T5 9 Sitzer zum Multivan umbauen?
Schafft man es als Leihe mit etwas Geschick und KFZ-Verständniss?
....schwer zu sagen.
Es muss grundsätzlich für so einen Umbau der ganze derzeitig verbaute Boden inkl. alle Befestigungen raus.
Dann müssen die Sitzschienen eingebaut werden, diese können allerdings nicht einfach an evtl. vorhandene Löcher geschraubt werden, sondern da müssen zusätzliche Löcher in den Boden und die an ganz bestimmten Stellen.
An den Bohrungen muss dann unten unter dem Fahrzeug Boden an verschiedenen Trägern Winkel montiert werden.
Dieser Vorgang ist ganz wichtig, weil sonst könnte dir die ganze Inneneinrichtung bei einem starken Bremsmanöver oder aber bei einen Unfall um die Ohren fliegen.
Um die Winkel unter dem Fahrzeug Boden zu montieren, müssen alle unteren Verkleidungen ab, der T5 ist ja auch von unten hübsch ....also alle Kunststoffverkleidungen müssen raus, da stört dann natürlich auch der Auspuff, der muss auch raus.
Da auch im Bereich des Tanks gebohrt werden muss und Winkel dran müssen, muss dieser natürlich raus.
Wenn dann die Sitzschiene montiert wird, wird der neue Boden, der genau in der Form der Sitzschienen ausgeschnitten ist eingelegt und die Alu Abdeckschienen drauf gesteckt.
Der MV Boden hat eine andere Höhe als ein Shuttle Boden .....evtl. müssten also auch die Trittstufen und die Seitenverkleidungen neu.
Wie viel der Shuttle Boden vom MV abweicht müsste ggf. mal jemand messen.
So ......und jetzt musst du selbst entscheiden, ob das dein Ding ist, oder nicht.
Für die Umbauten gibt es Infos vom Werk, wo und wie die Winkel am Fahrzeug Boden verankert werden müssen.
Das ganze dürfte ein Wochenend Projekt sein.
Willst du dir nicht evtl. doch direkt einen MV besorgen, der schon so ist, wie du ihn gerne hättest ???
