T5 3,2 VR6 nach Tanken Leistungsverlust und Ruckeln unter 3000 U/min
Wagat
6 Dez. 2011
2
Konstanz
T5 Caravelle
02/2008
Otto V6 173 KW
Autom.
Comfortline-LR
ab Werk: WWZH+T90, Climatronic, 2.Batterie unter Fahrersitz, 2 elrktr. Schiebetüren
WV2ZZZ7HZ8HO92xxx
Hallo Leute,
ca 4-5km nach einem Tankstop hat mein T5 VR6 angefangen zu ruckeln und locker 50% Leistung verloren.
Das Ruckeln legt sich bei Drehzahlen über 3000 U/min, die Leistung fehlt immer.
VCDS Fehlermeldung nennt Zündaussetzer bei 5 von 6 Zylindern.
Kann Dreck aus dem Tank der Tanke irgendetwas verstopft haben?
Bin dankbar für jeden Tipp oder Lösungsansatz
Check mal deinen benzinfilter oder Tausch diesen gleich aus .
Unlogisch ist jedoch das ab 3000 u/min kein ruckeln mehr da ist . Was sagen denn die MWB 1-3 ?
Wenn ein Benziner noch gut Verdichtet, dann geht das schon eine Zeitlang gut mit Diesel, vor allem wenn der Motor heiß ist. Mein Gespann hat erst mit dem Loch im Kolben keine Lust mehr gehabt.
Moin.
überprüf einmal, ob die Zündspulen noch richtig sitzen oder sich gelockert haben. Das Problem hatte ich mal.
Good luck
Lambdawerte , LMM Werte und einspritzzeiten / Temperaturgeberwerte wären interessant um Falschluft oder grundsätzliche Gründe der massiven Anfettung = Fehlzündungen auszuschließen . Nicht das z.B. das sekundärluftventil oder aktivkohlefilterventil als Beispiel dauerhaft offen steht
( verklemmt ) oder oder oder .
Klassiker , wenn nicht schon getauscht :
Die kurbelgehäuseentlüftung , genauer , das Ventil was unter dem
Deckel sitzt .
Zündspulen bei 5 von 6 Zylindern die fehlzündungen produzieren , weil diese locker sind nach 5km , bei einzelnen Zylindern ja , nicht jedoch bei so vielen Zylindern außer es waren nur fehlzündungen unter 5 auf 60 Sekunden .
Wenn man hier ganz in die Tiefe geht :
Wie sehen die Werte für die Ketten aus ?
Vielen Dank schon mal für euere vielen schnellen Antworten.
@transporterwerk: Getankt hab ich schon Benzin, aber mal nicht E10 sondern das ,Gute' SuperPlus, weil es mal hiess dass man das ab und zu mal dem Motor gönnen sollte. Darum hatte ich die Befürchtung, dass der Schrott war, weil vielleicht Keiner den teueren Sch... kauft.
@Bob21: Benzinfilter wäre der Ansatz bei Dreck im Sprit, sollte ich machen. Es hört ja wahrscheinlich nicht wirklich auf zu ruckeln, man spürt es nur nicht mehr bei der hohen Drehzahl. Leistung ist dann ja auch nicht wieder da. MWB 1-3 muss ich nachfragen. Deine anderen Ansätze hören sich alle gut an , da muss ich aber auch bei meinen Sachverständigen Freunden nachfragen, da ich leider nicht so der Auto-Typ bin.
@chaka: Zündspulen schließen mein sachverständigen Kollegen und Bob21 hier eher aus, werden aber trotzdem auf festen Sitz überprüft
anbei VCDS-Log von @Wagat:
Fahrzeugtyp: 7H (7H - VW Transporter/Multivan (2003 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
57 6E 76 77 78 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ8H****** Kilometerstand: 337170km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\022-906-032-BDL.lbl
Teilenummer SW: 022 906 032 JA HW:
Bauteil: MOTRONIC ME7.1.1G 8694
Codierung: 0001075
Betriebsnr.: WSC 02756 790 00000
VCID: 53F2816547ED8BB3621-5118
10 Fehlercodes gefunden:
18619 - Bank 1; Kraftstoffbemessungssystem System
P2187 - 001 - zu mager bei Leerlaufdrehzahl - Warnleuchte EIN
18621 - Bank 2; Kraftstoffbemessungssystem System
P2189 - 001 - zu mager bei Leerlaufdrehzahl - Warnleuchte EIN
16891 - Leerlaufregelung
P0507 - 001 - Drehzahl über Sollwert - Sporadisch
16395 - Bank 1; Nockenwellenspätverstellung
P0011 - 008 - Soll nicht erreicht - Sporadisch
16684 - Verbrennungsaussetzer erkannt
P0300 - 001 - - Warnleuchte EIN
16690 - Zylinder 6
P0306 - 001 - Verbrennungsaussetzer erkannt - Warnleuchte EIN
16689 - Zylinder 5
P0305 - 001 - Verbrennungsaussetzer erkannt - Warnleuchte EIN
16687 - Zylinder 3
P0303 - 001 - Verbrennungsaussetzer erkannt - Warnleuchte EIN
16686 - Zylinder 2
P0302 - 001 - Verbrennungsaussetzer erkannt - Warnleuchte EIN
16688 - Zylinder 4
P0304 - 001 - Verbrennungsaussetzer erkannt - Warnleuchte EIN
Readiness: 0000 1001
Die live-Werte haben wir uns noch nicht angesehen.
Danke und Grüße
Jan
Also die ersten 5 Fehler sind schonmal ein Fehler :
EInspriverstopft oder hängen.
- Leck im Ansaugsystem nach dem Luftmassenmesser.
- Leck im Abgassystem.
- Luftmassenmesser misst falsch.
- Kraftstoffpumpe bringt zu wenig Druck.
- Aktivkohlefiltersystem fehlerhaft( Tankentlüftung incl. Ventil prüfen )
Fehler :
Da würden uns die Messwerte 208/209 von vcds etwas weiter helfen ….
Ab Spreizung von -8 oder höher kommt die Leuchte . Kettenlängung durch Verschleiß , bei dem km stand völlig I. O. .
Longlifeöl und Wechsel oder jahresfestinzervall ?
MWB 208: Phasenflanke Einlass 126; -1° KW;
MWB 209: Phasenflanke Auslass 127 / 128; -2° KW;
Kühlmittel 87 °C
LMM im Leerlauf zwischen 4-7 g/s - passt
Motorlast 21,8% (im Leerlauf!)
Einspritzzeit 3,12ms (Leerlauf)
Drosselklappenwinkel 2,7-5% (Leerlauf)
Zündwinkel -13 - +15°
Lambdaregelung Bank1 und Bank2 = 0.0%
Block 033: Lambda Sondenspannung 0% B1S1 = 1,76V; 0% B2S1 = 2,7V
Readiness-Status: 0110 1101
Abgasrückführung: Bestanden
Lambdasondenheizung: Fehlgeschlagen
Lambdasonde(n): Fehlgeschlagen
Klimaanlage: Bestanden
Sekundärluftsystem: Fehlgeschlagen
Tankentlüftung: Fehlgeschlagen
Katalysatorheizung: Bestanden
Katalysator(en): Fehlgeschlagen
720 /min Motordrehzahl (G28)
92.0°C Kühlmittel- temperatur (G62)
0.0 % Lambdaregelung Bank 1
0.0 % Lambdaregelung Bank 2
600 /min Motordrehzahl (G28)
21.8 % Motorlast
3.12 ms Einspritzzeit
3.78 g/s Luftmasse (G70)
680 /min Motordrehzahl (G28)
5.03 g/s Luftmasse (G70)
2.7 % Drosselklappen- winkel
5.3 °n.OT Zündwinkel
aktiviert Aussetzer- erkennung
0 Aussetzer Zylinder 1
157 Aussetzer Zylinder 2
157 Aussetzer Zylinder 3
154 Aussetzer Zylinder 4
0 Aussetzer Zylinder 5
0 Aussetzer Zylinder 6
Achte mal darauf, dass nach einer "8" nicht direkt eine ")" kommt - sonst = 8)
Also Lambdaregelung ausgefallen , mal eine der vorkatsonden rausgedreht und angeschaut ?
Ist das Zündfähige Gemisch schon geklärt , sprich fördert er ausreichend Benzin? .
Ab 3000 u/min ist die lambdaregelung ausgeschaltet und er berechnet nach Kennfeld zündzeitpunkte und einsprritzmenge , daher läuft er dann auch wieder besser .
Sonden bis zum stg mal auf Durchgang messen , gerade die vorkat Sonden .
mir sieht das jedoch eher nach wegschalten aus da sowieso notlaufprogramm .
Sind das die Werte mit MKL an oder vorher mal gelöscht und dann geloggt ?
Der Einfachheit halber würde ich einen Druckverlusttest bei Zylinder 2/3/4 vorschlagen . Dann ein Vergleich mit Zylinder 1&5&6 .
So habe ich damals mein platten Kopf(Ventile& Sitze ) identifiziert , nachdem erst alles mögliche getauscht wurde ….
Genau so kann es ganz ungünstig die zkd sein aber über 3 Zylinder durchgebrannt wäre mal echt was neues .
Hallo Zusammen,
Danke für eure tatkräftige Unterstützung für @Wagat .
Info aus zweiter Hand zur aktuellen Diagnose / Endoskopie: Es ist min. ein Ventil bei Zylinder Nr. 2 verbrannt und es hat Schlamm in diesem Zylinder. Die OP wird wohl etwas größer werden...
Jan
Na dann stell dich mal auf eine komplette Kopfüberholung ein , da die Sitze hier sehr weich sind . Gutes Gelingen bei der OP .
