T5 2009 Allrad Nachrüstung
olli0815
2010
ex Behörden KFZ, HiLo Aufstelldach, 4Motion nachgerüstet
Seikel Desert HD + Schlechtwegebereifung, MV Cockpit, Temperatur- und Schalldämmung komplett, modifizierter Musikgenuß
WV2ZZZ7HZ9H13XXXX
7HJ
Moin Leute,
nachdem ich lange Mitleser bin und vereinzelt was geschrieben habe kommt jetzt mein erster Thread. Ich möchte gerne meine Erfahrung mit der 4motion Nachrüstung beim T5 2,5TDI mit euch teilen. Es geht um einen 2009er BNZ mit langem Radstand und Schaltgetriebe. Es ist ein ehemaliges BAG Auto. Mittlerweile ist es ein vollwertiger Camper der mit Heckküche, Klappdach (HiLo) und Drehsitzen in der ersten Reihe ausgerüstet ist.
Hier wollte ich jetzt auch ein paar Probleme beschreiben die aufgetreten sind, damit ein zweiter Verrückter sich die Sachen nicht nochmal zsammensuchen muss.
Verbaut wurde ein Differential ohne Differenzialsperre.
Manche Arbeiten können sicher auf einer vollwertigen Bühne einfacher erledigt werden, jedoch hatte ich nur eine Scherenhebebühne zur Verfügung. Der Dicke ist momentan noch nicht ganz wieder zusammengebaut das sollte aber in der kommenden Woche geschehen, Fotos kommen ebenfalls noch.
Benötigte Teile:
BeschreibungBemerkungen
Abgasanlage
DieselpartikelfilterGebraucht gekauft und professionell reinigen lassen
Steuerleitung Differenzdrucksensor sollte dabei sein
Halter DPF
Abgastemperatursensor nach DPF
Zwischenrohr
Nachschalldämpfer
Getriebe mit Ausgleichsgetriebe 4Motion
Differential mit Halter ohne Differentialsperre
Antriebswellen vorne hinten 4Motion
Kardanwelle vorne
Kardanwelle hintenUnterschied zwischen KR und LR
Radlager hintenRadlager vorne und hinten sind gleich nur wahrscheinlich sind beim 2WD in den hinteren Radlagern die Innenverzahnungen weggerostet bei Bedarf vorne gleich mit ersetzen
Befestigungsteile Motor/Getriebe
Motorlager hinten
Getriebestütze hinten
Bremsanlage
Handbremszug vorne
Handbremszug hintenKR und LR unterschiedlich
Halter vorderer Handbremszug
Halter hinterer Handbremszug vorneLinks und Rechts
Lange Bestelldauer da anscheinend handgeklöppelt
Widerlager 4Motion
Nietmuttern für WiderlagerMit Hand einziehbar
Halteschrauben Widerlager
Federhalter BremszugKein Unterschied FWD / AWD jedoch bei mir ausgeleiert
Elektrik
Can-Bus Kabel verdrillt10m haben locker gereicht
KFZ-Leitung 1qmmSchwarz/blau
KFZ-Leitung 1qmmSchwarz/rot
KFZ-Leitung 1qmmBraun
Leitungssatz ABS für AllradFür richtig verkabelten Stecker am Differential
Verkleidung
Unterbodenverleidung hinten linksDurch geänderte Handbremsführung notwendig
Unterbodenverkleidung hinten linksDurch geänderte Handbremsführung notwendig
Diverses
Haltematerialien/Schrauben
Neue Halter Abgasanlage
Schellen Abgasanlage
Hürden
Die hinteren Löcher für den Differentialhalter sind vorhanden, jedoch sind keine Gewinde vorbereitet. Das ist sicherlich auch gut, denn diese wären nach 200.000+ km sicherlich nicht mehr die besten. Daher haben wir stabile Blindnietmuttern verwendet. Nach Rücksprache mit einem Schlossermeister des Vertrauens hält das so.
Der Handbremshalter des 2WD ist leider genau dort wo die vordere Befestigung des Differentials ist. Dieser muss leider gekürzt werden damit das Differential da drauf liegen kann. Bei mir ist die höhere Dicke des Materials nicht schlimm da ich eine Seikel Höherlegung verbaut habe und dort das Differential tiefergelegt werden muss.
Die Handbremse ist beim 2WD anders aufgebaut und geführt als beim 4WD. Die Teilung in linke und rechte Seite erfolgt eher, daher muss das komplette Seil und einige Halter neu.
Da mein 2WD keine Antriebs-Can Leitung bis zur Kupplungsstation in der D-Säule hat, haben wir uns entschieden, dass der nötige Kabelbaum zur Ansteuerung der Haldexkupplung des Differentials im Unterboden bis in die E-Box im Motorraum gelegt wird. Das ABS-Steuergerät muss sowohl über eine Kabelbrücke (blau/weißes) Kabel im Stecker T47 als auch per Software (VCDS) codiert werden. Die entsprechende Codierung erhielt ich von Ross-Tech.
Was ich gleich mitgemacht habe
Abgasanlage ab DPF in Edelstahl
Bremsanlage 17-Zoll vorne verbaut
Bremsleitungen Stahlflex
Domlager
Kupplung / Zweimassenschwungrad neu
PDE-Brücke verbaut
Querlenkerbuchsen
Radlager vorne
Traggelenke
Alle entsprechenden Dichtungen neu
Flüssigkeiten neu
Was ich mir kaputt gemacht habe
AGR-Ventil
Bremsleitung vorne links
Lambda-Sonde
Temperatursensor vor DPF
Temperatursensor nach DPF
Fazit:
Komplizierter als gedacht. Gerade die Handbremse hat mich fertig gemacht.
Das ganze hier hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn mich jemand für bescheuert hält, kann ich das nachvollziehen bitte mich dann aber kontruktiv beleidigen ;).
Sollte jemand Prüfer in der Hamburger Gegend sein und dem ganzen Projekt wohlgesinnt wäre ich über eine Nachricht froh. Ich habe zwar einen befreundeten Prüfer mit einbezogen jedoch ist der 800km weit weg.
Fotos folgen.
Themenstarter|in
olli0815
2010
WV2ZZZ7HZ9H13XXXX
7HJ
Anbei vereinzelte Fotos der Aktion. Nächste Woche noch genaue Fotos wie es mit der Handbremse funktioniert
Themenstarter|in
olli0815
2010
WV2ZZZ7HZ9H13XXXX
7HJ
Preise kommen ebenfalls noch.
klemmy
Forst
T5 Kombi Flex
2008
TDI® 75 KW
Steinbauer- Box
Wow...Respekt vor dem Aufwand, und dass Du das auch durchgezogen hast!!!
(viele solcher Projekte enden irgendwo zwischen dem auseinander-bauen und der teilebeschaffung und dem aufwand des einbaus)
Themenstarter|in
olli0815
2010
WV2ZZZ7HZ9H13XXXX
7HJ
So jetzt ist auch alles soweit verbaut. Ganz fehlerfrei ist es noch nicht. Das ABS Steuergerät meldet beim Sensor G251 dass die Grundeinstellung fehlen oder falsch sind. Das löst einen "ESP Sensor defekt" Fehler aus. Ein versuchter Abgleich per VCDS ist fehlgeschlagen. Gleichzeitig sagt das OBD Steuergerät, dass es falsch programmiert wäre. Eine Aktualisierung der Verbauliste scheiterte daran, dass eine neue Codierung per VCDS nicht möglich ist. Selbst wenn ich dort statt 00006 --> 0004 eintrage wird dieses nicht übernommen.
Ansonsten läuft er rund. Allrad springt bei Bedarf ein. Nur die Lima hab ich vergessen richtig anzuschließen, weshalb ich auf der ersten Probefahrt direkt mal liegen geblieben bin.?(
