kurz zu mir: bin kein Elektriker. Will auch eine Zweitbatterie, danach Wechselrichter und dann noch eventuell Solar. Meine Erfahrung ist, je komplexer ein System wird, desto schwieriger wird es einen Fehler zu finden.
Deshalb werde ich das mit dem Plus-Distributor 8 umsetzen. Der Wechselrichter (Votronic SMI 300 oder 600 NVS reicht mir) kommt auf Klemme 1. Klemme 2 und 2a bleibt frei für Solar. Brücke raus und der Solarladezweig ist getrennt! Dann hast du noch 4 Sicherungen für den Rest und das reicht mir für Kühlbox, USB-Dosen und noch zwei Verbrauchergruppen. Die Kühlbox wird eh der stärkste Verbraucher sein, der Rest ist nur Kleinvieh...
Weiterhin werde ich am Ladegerät keine zusätzliche Sicherung anbringen. Habe das CTEK 5.0 und dass ist u.a. für Erhaltungsladung geeignet. D.h. das Gerät ist dafür gebaut, es den ganzen Winter an einer Batterie hängen zu bleiben.
Kommt über den Solar-Regler immer Strom? Habe mich jetzt noch nicht mit dem Thema beschäftigt, aber der Regler macht doch zu, wenn die Batterie voll ist?
