T5.2 Transporter zum "Comfortline"
Dieses Thema im Forum "Der (Fern-) Reisetaugliche" wurde erstellt von health <3, 21 Juni 2017.
  1. Timowielage
    Timowielage Jung-Mitglied
    16 Sep. 2019
    12
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Und da ist der 32. Polige Stecker und der 17. dran.
  2. health <3
    Themen-Starter
    health <3 Aktiv-Mitglied
    20 Dez. 2016
    200
    Medien:
    20
    Zustimmungen:
    74
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Ingenieuer Elektrotechnik
    Mein Auto:
    T6 Caravelle
    Erstzulassung:
    11/2015
    Motor:
    TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    Radio Composition MEDIA
    Extras:
    Sitzheizung / Licht+Sicht Paket / Regensensor / Tempomat / Sitzheizung / LED-Scheinwerfer /
    Umbauten / Tuning:
    wird zum "California" umgebaut
    FIN:
    WV1ZZZ7HZGH054895
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    7J0
  3. Timowielage
    16 Sep. 2019
    12
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Hier mal die Bilder der Stecker
  4. health <3
    Themen-Starter
    20 Dez. 2016
    200
    Medien:
    20
    Zustimmungen:
    74
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Mein Auto:
    T6 Caravelle
    Erstzulassung:
    11/2015
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV1ZZZ7HZGH054895
    7J0
    Der erste Stecker ist vom Wechselrichter (150W). Schwarz ist Maße und Rot und Gelb auf plus.
    Der 2. ist der 17 Pol Stecker unter der Küche oder?
  5. Timowielage
    16 Sep. 2019
    12
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Ja genau. Wo geht der erste drauf ?
    Da ist noch ein Kabel mit mit der Steckdose die in die Verkleidung bseule kommt.
  6. Timowielage
    16 Sep. 2019
    12
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Das ist der kabelbaum den ich hab
  7. Timowielage
    16 Sep. 2019
    12
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Moin Hendrik,
    Habe mein Bus jetz auch fertig. Kannst du mir sagen wo ich das Kabel zum erhalten der fahr Batterie anklemmen muss ?
    Es müsste das rot gelbe Kabel am Ladegerät sein was auf Pin 9 oder 6 auf den 17 poligen Stecker der Küche geht.
    Desweiteren interessiert mich wo ich die Leitung anklemmen muss dir mir sagt ob die Batterie von der Lichtmaschine geladen wird
    Gruß Timo.
  8. health <3
    Themen-Starter
    20 Dez. 2016
    200
    Medien:
    20
    Zustimmungen:
    74
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Mein Auto:
    T6 Caravelle
    Erstzulassung:
    11/2015
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV1ZZZ7HZGH054895
    7J0
    Moin Timo,
    ich habe Dir ein mal die Steckerbelegung von dem Ladegerät beigefügt. Bei Pin 2 kommt an die Starter Batterie. Auf dem Pin liegen meine ich 13,8 V gegen Masse an.
    Der Pin 1 ist für die Camper Unit. Dann entsteht das Stecker Symbol in der CU.
    Da Signal von der Lichtmaschine habe ich von dem Trennrelais abgegriffen. Das Schaltet ja auch ein wenn die Lichtmaschine läuft. Dann hast Du das "G" Symbol in der CU.
    Hendrik
  9. Timowielage
    16 Sep. 2019
    12
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Danke,
    Werde das am Wochenende gleich mal testen. Wenn ich Landstrom anschließe zeigt die CU das Stecker Symbol. Nur die einzeige des Generators fehlt mir noch.
    Habe auch noch weitere Kabel über die direkt auf die CU gehen. An welchen Pin die genau gehen werde ich dann auch mal nachsehen, evtl. hast du da ja auch die Lösung. Es ist unter anderem das kabel für die Instrumentenbeleuchtung. Das werde ich aber nocheinmal genau nachsehen.
    Danke für die Hilfe Timo
  10. health <3
    Themen-Starter
    20 Dez. 2016
    200
    Medien:
    20
    Zustimmungen:
    74
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Mein Auto:
    T6 Caravelle
    Erstzulassung:
    11/2015
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV1ZZZ7HZGH054895
    7J0
    Also die Instrumentenbeleuchtung liegt unter dem Fahrersitz an. Auf irgendein Stecker ist das da drauf. Von da bin ich auf die CU gegangen. Auf der CU ist das der Kontakt 27 (Kl58d.).
  11. Timowielage
    16 Sep. 2019
    12
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Habe noch ein Kabel über was von der camperunit von Pin 3 kommt. Da ne Idee ?
  12. health <3
    Themen-Starter
    20 Dez. 2016
    200
    Medien:
    20
    Zustimmungen:
    74
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Mein Auto:
    T6 Caravelle
    Erstzulassung:
    11/2015
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV1ZZZ7HZGH054895
    7J0
    Der Pin heißt ja FGG (Geschwindigkeitsgeber). Den brauchst Du aber nicht anschließen. Ich glaube der ist nur dafür da, dass wenn das Dach offen ist und das Auto sich bewegt dass dann eine Alarm kommt oder so...
    Ich habe ihn nicht angeschlossen...
  13. Timowielage
    16 Sep. 2019
    12
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Der Alarm kommt jetz durch das Kabel was zum Generator geht. Sobald das Relais schaltet und die cu erkennt das laden via lima gibt er gleichzeitig die Fehlermeldung bei offenen Dach
  14. health <3
    Themen-Starter
    20 Dez. 2016
    200
    Medien:
    20
    Zustimmungen:
    74
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Mein Auto:
    T6 Caravelle
    Erstzulassung:
    11/2015
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV1ZZZ7HZGH054895
    7J0
    Stimmt, das ist bei mir auch so. Macht ja auch Sinn. Wo für der Kontakt 3 FGG ist kann ich nicht genau sagen. Kannst Du aber weg lassen ;-)
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
T5.2 Caravelle Comfortline T5.2 - Kaufen oder nicht? Kauftipps & Empfehlungen 13 Apr. 2018
Ein T5.1 oder ein T5.2 california comfortline T5 - kaufen oder nicht? Kauftipps & Empfehlungen 3 Juni 2014
Bedienungsanleitung T5.2 Comfortline T5.2 - News, Infos und Diskussionen 10 Feb. 2012
Transporter T5.2 T5.2 - News, Infos und Diskussionen 11 Sep. 2011
Birnen Abblendlicht T5.2 Comfortline T5.2 - Tuning, Tipps und Tricks 8 Nov. 2010
Multivan Comfortline T5.2 Mehrkanalverstärker T5.2 - Car-Hifi, Navigation, DVD, TV, Telefon 27 Aug. 2010
    Information ausblenden
