Tom1995
- 23 Sep. 2019
- 13
- 0
- 5
- Deggendorf
- T5 Kastenwagen
- 02.2011
- TDI® 103 KW
- Basis
- RCD 210
- WV1ZZZ7HZBH080140
- 7J0
Bin eigentlich nur ein stiller Mitleser aber habe leider ein Problem mit meinem Transporter. Es ist ist ein 2011er mit 103KW. Werksseitig verbaut ist eine Webasto Thermo top C
Nun zum Problem. Wenn ich die Standheizung am Bedienfeld oben am Dach einschalte startet die Standheizung und man hört dass sie arbeitet. Nur leider geht das Gebläse im Innenraum nich an. Nach ca 2 Min geht dann die Standheizung aus und qualmt stark. Manchmal läuft das Gebläse, manchmal nicht also sporadisch. Wenn man das Fahrzeug startet funktioniert alles ganz normal und ohne Probleme. Außerdem wenn man das Fahrzeug abstellt und dann die Standheizung einschaltet läuft das Gebläse an. Im Fehlerspeicher ist der Fehler "Signal Ansteuerung Frischluftgebläse Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus".
Habe schon die Starterbatterie und die 2. Batterie geladen.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen bevor es kalt wird
