Defender135
- Sankt Augustin
- T5 Kombi
- 2011
- TDI® 103 KW
- Basis
- Aftermarket
- Elektrische beheizbare Spiegel, Climatic, el. Fensterheber, Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Vorheizer auf Standheizung aufgerüstet, Sitzheizung nachgerüstet
- 7HZ
- 7E
Hallo zusammen!
Ich bin der Janos und relativ neu hier. Ich habe mir schon viele Seiten zum Thema "Aufrüstung Sitzheizung" durchgelesen. Danach habe ich mir dann folgende Teile besorgt:
Climatic Bedienteil 7N0907426A
Kabelbaum Kufatec für T5 7E
Steuergerät Sitzheizung
Carbon Sitzmatten für Fahrer und Beifahrersitz mit Temperatursensor
Habe den Kabelbaum verlegt und soweit alles angeschlossen. Sitzmatten sind noch nicht verbaut, da mir noch die Polstererzange fehlt. Weiterhin fehlt noch das Steuerteil, welches im Laufe der nächsten Woche eintreten sollte. Wird ja dann nur noch an den Kabelbaum unter dem Fahrersitz angeschlossen.
Jetzt zu meinen Problemen/Fragen:
1. Laut Schaltplan von erWin (Bilder weiter unten), sollen die beiden Kabel für die Regler (Climatic Bedienteil) in den Stecker T20 Pin 12 und 13 (Beifahrer/Fahrer) eingepinnt werden. Diese Plätze sind in meinem Stecker schon belegt. Da komm ich jetzt nicht weiter.
2. Das oben genannte Climatic Bedienteil gibt zwei Fehlermeldungen
- Stellmotor für Luftverteilungsklappe - Stellglied klemmt (Bild weiter unten)
- Steuergerät nicht codiert (Bild weiter unten)
Nach Anschluss des Climatic Bedienteils funktioniert soweit alles - also Lüftungsstufen, Klimaanlage, Heckscheibenheizung, Umluft
nur die Klappenpositionen passen noch nicht - zB. die Klappen für Lüftung auf Gesichtshöhe gehen nicht auf - Grundeinstellung bringt keine Besserung
Ich vermute es liegt an der fehlenden Codierung. Kann man und wenn ja wie kann man das neue Bedienteil codieren/anlernen oder ist es überhaupt nicht für den T5.2 geeignet?
Kann mir jemand bei meinen Fragen helfen oder auf passendes verweisen.
Ich sag schon mal Vielen Dank und wünsche eine guten Rutsch.
