T5.2 Probleme bei Umrüstung auf Sitzheizung mit Climatic Bedienteil Tausch
Defender135
Sankt Augustin
2011
Elektrische beheizbare Spiegel, Climatic, el. Fensterheber, Zentralverriegelung mit Fernbedienung
Vorheizer auf Standheizung aufgerüstet, Sitzheizung nachgerüstet
7HZ
7E
Hallo zusammen!
Ich bin der Janos und relativ neu hier. Ich habe mir schon viele Seiten zum Thema "Aufrüstung Sitzheizung" durchgelesen. Danach habe ich mir dann folgende Teile besorgt:
Climatic Bedienteil 7N0907426A
Kabelbaum Kufatec für T5 7E
Steuergerät Sitzheizung
Carbon Sitzmatten für Fahrer und Beifahrersitz mit Temperatursensor
Habe den Kabelbaum verlegt und soweit alles angeschlossen. Sitzmatten sind noch nicht verbaut, da mir noch die Polstererzange fehlt. Weiterhin fehlt noch das Steuerteil, welches im Laufe der nächsten Woche eintreten sollte. Wird ja dann nur noch an den Kabelbaum unter dem Fahrersitz angeschlossen.
Jetzt zu meinen Problemen/Fragen:
1. Laut Schaltplan von erWin (Bilder weiter unten), sollen die beiden Kabel für die Regler (Climatic Bedienteil) in den Stecker T20 Pin 12 und 13 (Beifahrer/Fahrer) eingepinnt werden. Diese Plätze sind in meinem Stecker schon belegt. Da komm ich jetzt nicht weiter.
2. Das oben genannte Climatic Bedienteil gibt zwei Fehlermeldungen
- Stellmotor für Luftverteilungsklappe - Stellglied klemmt (Bild weiter unten)
- Steuergerät nicht codiert (Bild weiter unten)
Nach Anschluss des Climatic Bedienteils funktioniert soweit alles - also Lüftungsstufen, Klimaanlage, Heckscheibenheizung, Umluft
nur die Klappenpositionen passen noch nicht - zB. die Klappen für Lüftung auf Gesichtshöhe gehen nicht auf - Grundeinstellung bringt keine Besserung
Ich vermute es liegt an der fehlenden Codierung. Kann man und wenn ja wie kann man das neue Bedienteil codieren/anlernen oder ist es überhaupt nicht für den T5.2 geeignet?
Kann mir jemand bei meinen Fragen helfen oder auf passendes verweisen.
Ich sag schon mal Vielen Dank und wünsche eine guten Rutsch.
Themenstarter
Defender135
Sankt Augustin
2011
7HZ
7E
Ich habe noch mal die komplette Belegung des 20 poligen Steckers (laut Schaltplan) am Climatic Bedienteil durchgeschaut. Es bleibt dabei, die Pins 12 und 13 sind ausschließlich für die Sitzheizung.
Könnte es sein, das diese Belegung der Pins schon so ne Art Vorbereitung ist und diese Kabel nur bis hinter das Handschuhfach Stecker T17a liegen und dort enden? Das ist laut Schaltplan die einzige lösbare Verbindung vor dem Sitzheizungssteuergerät.
Jan88
09.2013
TDI® 75 KW
Software
RNS 510
MFL, Multivansitze
H&R Gewindefahrwerk, Multivansitze, Lederlenkrad (MfL), Lederschaltknauf, Stoßstangen in Wagenfarbe, T6 Heckleuchten, RNS510, Rückfahrkamera
Servus! Ja genauso ist es.
Pin 12-13 am 20 poligen Stecker auspinnen, die 2 Pins vom Kufatec einpinnen und fertig.
Lg
Themenstarter
Defender135
Sankt Augustin
2011
7HZ
7E
Danke für deine Antwort!
Jan88
09.2013
TDI® 75 KW
Software
RNS 510
MFL, Multivansitze
Hy Leute! Hab nun auch folgendes Problem bei meinem Transporter, nach dem Umbau bzw. Nachrüstung der Sitzheizung. Habe mein Climatic Bedienteil von 7E5 907 047 BN auf 7E5 907 047BG getauscht, Codierung passt, Grundeinstellung durchgeführt, allerdings habe ich folgendes Problem.
A/C Taste ohne Funktion und Fehlercode
Ich kann die Funktion Kompressoreinlauf manueller Start oder automatischer Start anwählen, aber die Grundeinstellung ist nicht möglich, mit der Fehlermeldung "Fehler: Wertebereich oder Parameter ungültig"
Habt ihr eine Idee für mich. Danke
Mit freundlichen Grüßen Jan
Jan88
09.2013
TDI® 75 KW
Software
RNS 510
MFL, Multivansitze
Hat sich erledigt! Danke
simsone2
Franken, 294m ü. NN
01/2012
WV1ZZZ7HZCH078XXX
7J0,7EH
VW T5.2 LR 103KW 4M mit Sperre
Wäre schön von Dir gewesen wenn Du anderen Suchenden auch mitgeteilt hättest wie es sich erledigt hat.
Ich vermute die Tastenkombination A/C und Heckscheibenheizung.
Jan88
09.2013
TDI® 75 KW
Software
RNS 510
MFL, Multivansitze
Auch kein Problem, dachte nur es ist nicht passend, da es sonst niemand und auch nicht den Fehler hier betrifft.
Heckscheibenheizung hat meiner nicht, ist ein geschlossener Kasten.
Hab im Stg 08, unter Anpassung die Zeit für die Einlaufphase von 120S auf 1S herab gesetzt und danach war die Fehlermeldung im Stg weg und alles funktioniert einwandfrei.
Lg
simsone2
Franken, 294m ü. NN
01/2012
WV1ZZZ7HZCH078XXX
7J0,7EH
Ich habe Pin12+13 hinterm Handschuhfach eingepinnt, bis dahin sind die Kabel vom Bedienteil bereits verlegt.
Themenstarter
Defender135
Sankt Augustin
2011
7HZ
7E
Hallo Jan!
Hast du deine Sitzheizung jetzt schon fertig verbaut? Wie warm werden deine Sitze gefühlt?
Ich hab den Eindruck, das sie bei mir nicht so richtig "warm" sind. Was hast du für Heizmatten verbaut?
Janos
Jan88
09.2013
TDI® 75 KW
Software
RNS 510
MFL, Multivansitze
Hallo Jan!
Janos
Servus. Beifahrersitz wird richtig warm und Fahrersitz sind leider die Heizmatten defekt, hab momentan den Sitz zerlegt und werde wieder originale einbauen. Hab die Multivan Sessel gebraucht gekauft. Ich halte nichts von der Bastlerei mit anderen Heizmatten.
Lg
Jan88
09.2013
TDI® 75 KW
Software
RNS 510
MFL, Multivansitze
Wäre auch möglich,aber mein Kufatec Leitungsstrang wäre für diese Variante zu kurz gewesen. Lg
Themenstarter
Defender135
Sankt Augustin
2011
7HZ
7E
Bei mir läuft jetzt alles tadellos auch mit nicht originalen Heizmatten. Vielen Dank für eure Hilfe.
Janos
Eiswürfel
Sachsen
T5 Caravelle
01/2013
Comfortline-LR
RNS 315
BI-Xenon
WEIH-Heckträger, Goldschmitt AirDriveControl
7EJX31
Hallo hab bei mir auch nur am Stecker hinter Handschuhfach angeschlossen, aber den kompletten Kabelbaum selber gebaut incl. Zuleitung Sicherung SC25 .
Kufatec hat mir noch im Sommer gesagt, dass sie für den T5.2 keinen Kabelbaum haben.
Daher originale Sitzmatten, Steuergerät eingebaut und das Klimaautomtiksteuergerät getauscht. Für das Klimasteuergerät war bei mir keine Anpassung der Programmierung nötig, Plug und Play.
Alles wir richtig warm und funktioniert.
Thomas
didi1963
Oberhaching bei München
T5 Caravelle
02.2010
TDI® 62 KW
Kennbuchstabenänderung auf 140 PS
RNS MFD DVD
Nachgerüstet:
MFL, FSE Premium, Regensensor, Autom. Abbl. Innenspiegel.
Lg
habe heute dass Climatic Steuergerät getausch, Pin 12 und 13 raus und die von Kufatec rein. Seit dem geht die Klimaanlage und die Heckscheibenheizung nicht mehr!!
Dieter
