T5.2 Nachrüstung Anhängerkupplung insbes. E-satz
ulli.bully
Bonn
T6 Multivan
10/19
Comfortline
LED,NSW, Luftstandheizung, 17" Bremse, Discover Media +, AHK, Dämmglas, beh.Frontscheibe, .....
Prinzip3 Beifahrer Drehsitz/Safesockel, RFK demnächst,
WV2ZZZ7HZ
hab vor kurzem bei einem MV Startline 2010 eine AHK nachgerüstet:
hier einige Eräuterungen+ Tipps zum Einbau des E-satzes. Liebe Mods,ich stelle das Thema mal hier ein, wenn der Ort falsch ist, bitte verschieben.
VW T5.2 Startline
Stand März 2010
Nachrüstung einer AHK, insbes.:
meine Erfahrungen mit“ dem E- Satz der Fa JAEGER Automotive
No. 21270548J VW beim Einbau in einen MV Startline T5.2
In Anlehnung an die in den 50er beliebten Autohefte hab ich
alles was mir gegenüber dem T5.1 auffiel, aufgeschrieben. Obwohl ich mir
bewußt bin, daß meine Beschreibung lediglich eine subjektive Anregung
zum Nachdenken und ein Bewußtmachen von kleinen und großen Hürden
ist, hoffe ich doch das ich dem ein oder anderen helfen kann.
Über Hinweise auf Fehler/Unstimmigkeiten bin ich dankbar. Wäre schön,
wenn jemand die Einbauanweisung einstellen könnte, danke.
Kosten 125,00 incl Fracht bei der Fa. Kfz-Point, plus Kosten Codierung
Kfz-point findet man in der Bucht, zZt haben sie (Achtung!) wie es scheint den E-satz
von Erich Jaeger, der sich in einigen Details deutlich unterscheidet (keine Stromdiebe,
Verlegung vom Fahrersitz zur Batt + BNS)
Der Einbau einer AHK hat sich gegenüber dem T5.1 nicht wirklich geändert. Die
AHKs sind gleich. Zum nachträglichen Einbau gibt es im Board bereits sehr gute
Beschreibungen.
Lüftermotor: Mein Startline 140PSohne AHK hat einen 600W Lüfter. Ein zum
Vergleich geprüfter Startline 140 PS mit DSG + werkseitiger AHK hatte auch den 600
Watt Lüftermotor. Scheinbar hat nur der Biturbo den 850 W Lüfter.
Der Einbau des Elektrosatzes hat sich dagegen verändert
Arbeitsgrundlage: Basis auch meiner Erläuterungen ist immer die Einbauanweisung
der Fa JAEGER No. 21270548J vom 28.01.2010 .
Sie ist immer maßgeblich und hat Vorrang. Wenn jemand- so wie ich – davon abweichen
möchte, tut er dies in eigener Verantwortung.
Näheres unter:
www. JAEGER-Automotive.de oder einfach „JAEGER 21270548J“ googlen
Was hat sich zw. T5.1 (BJ 05) und T5.2 geändert:
Der E-Satz beim T5.2 muß mit dem BNS verbunden werden, diese Verbindung realisiert
Jaeger, durch sog „Stromdiebe“, die zweifach die Kabel einschneiden
. Auch sind diese Stromdiebe selbst präzise und stabil.
Die AHK muß vom Freundlichen codiert werden.
Eine zusätzliche AHK-Blinkerkontrolle im Tacho ist beim T5.2 generell entfallen.
Lieferumfang:
13.poliger E-satz mit Dauerplus-anschluß an die Starterbatterie sowie einer Lade-
leitung bis in den Motorraum/Starterbatterie , ein spez. vorgefertigter Anschluß
für Kl. 15 (Ladeplus) lag nicht bei. Ob der Zubehörsatz No. 22400509
von JAEGER weiterhilft, kann ich nicht sagen, hab mir anders (s.u.) ge-
holfen . Der E-satz ist gut verarbeitet und vollständig.
Vor Beginn:
Die Verlegung beginnt beim T5.2 an der Starterbatterie und von dort aus in den unteren
Motorraum, dem Unterboden entlang bis zur AHK. Das bedeutet ohne Hebebühne
stabile Stützen/Auffahrrampen geht es nicht.
Im Einzelnen:
zuerst: die Batterie(n) abklemmen + ausbauen
Ausbau Unterboden:
Hierzu müssen die Verkleidung der Res.Radmulde bis z.linken hinteren Radlauf
(ein Teil, muß beim Einbau der AHK sowieso raus) , sowie noch min. 2 Teile im Bereich
Tank + Zuheizer und die Motorschutzwanne entfernt werden. Eine kleinere Verkleidung
dazwischen im Bereich der Achsschenkellagerung HA kann (lose) bleiben. Die
Verlegung vom Motor am Zuheizer ,dann dem Tank entlang bis zu HA , von dort
entlang dem Längsträger bis zur AHK ist zeichnerisch beschrieben. Befestigung durch
reichlich Kabelbinder (liegen bei). Zur Verdeutlichung
hab ich noch ein paar Fotos beigefügt.
Im Motorraum (Batt) wird das Steuergerät
positioniert + elektr.angeschlossen (zum Schluß). Vom dem Kabelstrang zweigt dann
noch ein 3-adriges Kabel zum Bordnetzsteuergerät (BNS) in den Innenraum. Entgegen
der Einbauanweisung habe ich dieses Kabel (nachdem ich die schwarze Schottwand
hinter der Batt herausgenommen habe, durch eine freie Gummitülle in den Innenraum
geführt dabei kommt man quasi hinter dem BNS raus.
Siehe hierzu den Thread: Wo ist das Bordnetzsteuergerät.
Außerdem muß noch der Fahrersitz und evtl. die 2.Batt. ausgebaut werden, denn darunter
sitz die Gummitülle, die mitbenutzt werden muß um in die Sitzkiste zu gelangen.
Dort wird das Rückfahrsignal abgegriffen, genau beschrieben.
Vom Kabelstrang (KBS) zweigt ein 2-adrges Kabel welches vom
Unterboden durch eine vorhandene, benutzteTülle in das Sitzgestell führt. Abweichend
vom JAEGER Plan hab ich noch die Dauerplusversorgung und den Kabel von Pin 1 der
Zuheizeraufrüstung mit durch die Gummitülle in die Sitzkiste geführt.
Die Verkleidungen sind mit 10 + 8 Schraubköpfen sowie Torx befestigt, außerdem
finden sich einige Klemmscheiben, die auf Gewindestifte gedreht sind.
Wichtig: wegen des dicken Anschlußsteckers für das AHK-Steuergerät beginnt die
Verlegung des Kabelstrangs im Motorraum (hier am Kabelstrang links hinter der
herausgenommenen Batt. Dort kann man den Kabelstrang (KBS) nach unten
führen. Befestigung durch (reichlich) Kabelbinder.
Zuvor ist ein geigneter Platz für das AHK-STG zu suchen. Hier bietet sich
die (herausnehmebare) Schottwand zw Batt + Bremskraftverstärker an. Kein
Problem bei einer 61 AH Batt.
Aber wenn eine 95 AH Batt verbaut (Sonderausstattung) ist, ist dort kein Platz
mehr vorhanden. IdF hab ich die Schottwand mit dem Dremel so bearbeitet, daß
das STG quasi in die Schottwand gebaut wird. Bild.
Geänderter Zugang zum BNS:
Das dreiadrige Kabel zum BNS hab ich nicht entspr. der Anleitung verlegt,
sondern , nachdem ich die schw. Abdeckung (rechts hinter d.Batt) entfernt hab,
eine freie Gummitülle quasi hinter dem BNS benutzt. Das erscheint mir
einfacher, da leichter zugänglich + zu befestigen (ursprgl..: entlang dem Kabel-
baum links vom Bremskraftverstärker ins AB , dort oberhalb Gaspedale
wieder (m.E. Schwierige Befestigung) zum BNS.).
Dauerstrom (Kl 30) nimmt der Jaegersatz von der Starterbatterie.
Zusammen mit den Anschlüssen des AHK-Steuergeräts wird Kl 30 an die
Starter-Batterie angeschlossen werden.
KL 30 an 2.Batt.
Fürs Campen hab ich gern eine unabhängige Stromquelle.
Um an die 2.Batt. zu gelangen, wollte ich aber nicht nochmal 2 m Kabel
dranhängen, daher hab ich den Jaeger-Kabelbaum im vorderen Bereich und
am Abzweig zum Fahrersitz geöffnet, sodaß ich beide Kabel am Abzweig
Sitzkonsole herausziehen konnte. Die Öffnung am Abzweig hab ich mit
selbstverschweissendem Klebeband verschlossen. Zusammen mit den 2
Kabeln für das Rückfahrsignal, dem Pin 1 des Zuheizers werden das rote +
rotbraune Kabel unter den Fahrersitz verlegt.. Der Anschluß des
Rückfahrsignals ist gut beschrieben. Dauerplus ist auch einfach
anzuschließen, da bei (mir= orig. 2. Batterie) bereits sechs Sicherungs-
plätze ( Sicherungen SF Sitzkiste links T5.2 Mod. 2010, Nrn 22-28)
mit einem dicken Kabel an die 2. Batterie angeschlossen sind. Man
braucht nur einen entspr Pin (Bild) an die Dauerplusleitung anzukrimpen, das
Kabel mit dem Pin in die Sicherungsstation einrasten sowie die
Masseleitung mit Ringöse an die Batt. Fertig . Später nicht die 20A Sicherung
nicht vergessen.
Ladestrom (KL15)
Zwar besitzt der Jaegersatz auch bereits eine gelbe (+) und gelbbraune (-)
Ladeleitung ( KL. 15) bis zu Batt. Wo aber anschließen? Eine
kräftige Ladeleitung (Kühlschrank) wird gebraucht.
Die Ladeleitung hab ich über ein Relais (30 Amp) an der Starterbatterie
angeschlossen. Schaltstrom = Kl 15.
Fürs erste hab ich mir so geholfen: Im Sicherungskasten (SD im Motorraum)
hab
ich drei Sicherungen gefunden (Nummer15,16 + 17)
Sicherungen die Zündungsstrom führen). Mittels eines Littelfuse-Adapters
hab ich eine Leitung mit Zündungsstrom zum Relais geführt. Damit ist gewähr-
leistet, daß nur Strom fließt, solange der Motorläuft/Zündung an ist.
Das Relais, die Sicherungen für Kl.15 und das Steuergerät hab ich
(geschützt und doch erreichbar) hinter der Batterie plaziert (Bild).
Wichtig: Beim Anschluß der Kabel an die Starterbatterie sind diese so
großzügig zu verlegen, daß
- Aus- und Einbau der Batterie nicht erschwert/behindert wird.
Anschluß ans BNS
Eigentlich meine größte Sorge, aber nachdem ich
            1. den Zugang hinter dem BNS gefunden hatte siehe im Board: (Wo ist das Bordnetzsteuergerät)
            2. der Ausbau des BNS zwar etwas aufwändig, aber nicht kompliziert
ist wie beim T5.1
3 ist nur noch Sorgfalt beim Setzen der „Stromdiebe“ wichtig:
Die drei Kabel sind , da sie keinen Umweg zum BNS nehmen müssen
zu lang, und können etwas gekürzt werden..
Nachdem Ausbau der linken seitlichen und unteren AB-verkleidung mit
Lichtschalter, Blende und ggfls der Dämmung über den Pedalen, sieht
man auf die Verteilerstation. Sie wird durch zwei Torx 20 gehalten.
Schraubt man sie heraus, kann man sie beiseite hängen. Im
Halterahmen der
Verteilerstation steht nun gut sichtbar das Bordnetzsteuergerät (BNS).
Die beiden Stecker 73-fach schwarz und weiß liegen auf der Rückseite
des BNS (also zw BNS und Motorraum). Sie sind
jeweils mit einem Rasthebel befestigt (ähnlich dem Quadlockstecker bei
Radios. Im geschl.Zustand zeigt der Hebel nach unten (direkt am BNS).
Schwenkt man den Hebel Richtung Motor nach oben, wird der Stecker
automatisch ausgeworfen. Um besser an die Stecker + Kabelstränge zu
gelangen, hab ich das auch das BNS ausgebaut. Hierzu sind zwei Rast-
nasen an der unteren Auflage des BNS bei gleichzeitigen Druck gegen
dessen Gehäuse zu öffnen. Danach kann es nach hinten/unten herausge-
nommen werden.
Der Einbau geschieht umgekehrt, wichtig, ist dabei, daß
das BNS zuerst oben in seine Halterung geschoben wird, bevor es in die
beiden Rastnasen unten eingeschwenkt / eingerastet werden kann.
An sich ist der Anschluß der drei Kabel eindeutig beschrieben. Am
besten zerlegt man die Stecker, nachdem man zuvor die Umwicklungen
entfernt hat.
Dann kann man fehlerfrei die Kabel den Steckplätzen zuordnen.
Achtung: es finden sich gleiche oder zumindest sehr ähnliche Farbkom-
binationen.(Rot schwarz richtig, rot dunkelbraun falsch!) Besser ist es
die genau Pin belegung im Stecker zu überprüfen.
Wichtig erscheint mir, daß die so gewonnenen Kabelverbindungen voll-
kommen zug- und spannungsfrei in/an den Kabelbäumen
befestigt/gesichert werden, damit weder Vibrationen noch Ein-oder
Ausbau des BNS die Verbindung zum Can-Bus stören können.
Hoffe euch hier mit etwas weitergeholfen zu haben, weitere Bilder (zugeordnet)folgen morgen, UlliBNS, AHK,Heckklappe, Maibaum 020.jpgBNS, AHK,Heckklappe, Maibaum 019.jpgBNS, AHK,Heckklappe, Maibaum 017.jpgBNS, AHK,Heckklappe, Maibaum 018.jpg
AW: T5.2 Nachrüstung Anhängerkupplung insbes. E-satz
zuerst die oberen 4 Bilder: Nr 1. zeigt den Tank/Abzweig Kabelbaum zum Fahrersitz(Gummitülle Unterboden)
Nr. 2 + 4 zeigen die Verlegung im Bereich der Dosierpumpe
Zuheizer.
Nr. 3 zeigt die Verlegung des Kabelbaumes entlang
des Längsträgers VA (innen)
nun zu den weiteren Bildern:
Verlegung entlangs des Tanks:Anhang anzeigen 50256
Fortsetzung:
Die Bilder zeigen die Befestigung entlang des Tanks, die Verlegung bis vor die HA, dem hinteren Längsträger entlang, schließlich habe ich eine Öffnung mit einer Gummitülle
versehen, die zum hinteren Querträger führt. Die Kabelbinder wurden erst zum Schluß als vorn und hinten alles paßte und saß, festgezogen.BNS, AHK,Heckklappe, Maibaum 049.jpgBNS, AHK,Heckklappe, Maibaum 050.jpgBNS, AHK,Heckklappe, Maibaum 052.jpgBNS, AHK,Heckklappe, Maibaum 053.jpgBNS, AHK,Heckklappe, Maibaum 054.jpg
Hallo wollte
die Bilddublette löschen, hat nicht geklappt.
Nun noch ein paar Bilder aus dem Motorraum/ Positionierung des Anhängersteuergeräts:
Gruß aus Bonn Ulli
Hallo,super gemacht !!! Wird bestimmt helfen beim einbauen...Hast Du denn schon alles codieren lassen beim :-D ? Wird die Gespannstabilisierung mit codiert ?Gruß Olli
codiert ja. Ob die Gespannstabilsierung mitcodiert (werden) konnte, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Hab irgendwo gelesen (evtl Bedienungsanleitung), daß VW gesagt hat, die nachträgliche Codierung des AH-Esp gehe noch nicht. Andererseits hat schon jemand hier im Board geschrieben, daß bei ihm das AH-ESP nachträglich aktiviert werden konnte. Nach dem Urlaub werd ich den Freundlichen mal fragen.
Gruß Ulli
Ja funktioniert bereits, habe ich vor ca. 2 Monaten codieren lassen.
lg
Manfred
muß mich korregieren:eek::
Hatte geschrieben, daß es untern Fahrersitz an der Sicherungssation bei werkseitiger 2. Batt. mehrere Dauerplusplätze , insbes. SF 22 - 33 gibt. Dort hatte ich u.a. Dauerplus für den WW abgeriffen.
Das war falsch. Ich war (selbstständlich, aber unzutreffend)) davon ausgegangen, daß alle in einer sep. Leiste hintereinander sitzenden S auch von der gleichen Batt. versorgt werden. Richtig ist, daß in dieser Sicherungsleiste (bei mir) nur die S 30 + S 32 von der 2. Batterie versorgt werden. Das 6 mm Kabel, welche die werkseitig nicht belegte Plusbrücke in SF 22 -29 versorgt, kommt aber von der StarterBatt.!
Hab das jetzt bei Arbeiten zur Zuheizeraufrüstung bemerkt und geändert, also das 6 mm Kabel abgebunden, isoliert und stattdessen SF 22-29 an die 2. Batt. angeschlossen.
Gruß Ulli
Gruß Ulli
Die EGS sollte gehen, ich habe meine bei Bosch einbauen lassen, man sagte mir das ESP würde das von Hause aus mit bringen, ich durfte 2 Tage später live erfahren, dass es stimmt, Spurrillen, 110 statt 100, langsames Schwänzeln, dann machte es 4 x brrrrrrrt ESP Lampe an, dann bremste er selbst bis 70 runter und ich nahm dann nach 20 Min wieder Farbe im Gesicht an.
Hallo Reflexsilber,
gute Nachricht, danke. Dann wird es bei mir wohl auch so sein.
Gruß Ulli
hat jemand Erfahrung mit dem E-Satz aus dem VW-Zubehör (7E1055204)?
An welchen Stellen wird der angeschlossen, auch direkt beim BNSG und Starterbatterie?
Mal abgesehen von PDC-Abschaltung, Gespannstabilisierung etc. die in meinem Falle ohnehin keine Rolle spielen, ist das BNSG im T5.2 so empfindlich das es die T5.1 Lösung mit Y-Kabel an den Rückleuchten nicht verträgt? Oder hat das evtl. schon jemand getestet?
Gruß Hannes
Elektrosätze vom T5.1 passen nicht,
weil ein "einfaches Abgreifen" wie bisher (T5.1) den Canbus stören, bzw zu Fehlermeldungen führen würde. Die Beleuchtung ist größtenteils Canbus-überwacht, Defekte werden im KI angezeigt. Hab mal versucht nur das Rückfahrsignal am Rücklicht (RFK) abzugreifen, geht nicht, kein stabiles Signal, da Canbus gesteuert (war beim T5.1 noch ohne Probs möglich).
Deshalb haben/brauchen auch alle E.-Sätze für den T5.2 ein zusätzliches Steuergerät, daß die Canbussignale umwandelt in "normale" Signale für die Beleuchtung des Anhängers .
Was kostet denn ein E-Satz bei VW?
Alternativen gibt es ja mittlerweile zur Genüge.
Gruß Ulli
Hallo Hannes,
ich weiss die Teilenummer nicht auswendig, aber ich habe den originalen E-Satz verbaut.
Angeschlossen wird überall :mad:.
Der Strang verläuft also von hinten unter den Fahrersitz, unter den Beifahrersitz (dort kommt das AHK-Steuergerät hin), Einbindung erfolgt dann auch in den Sicherungskasten neben dem Schalthebel und ins BNSG.
Vorteil: Man lernt sein Auto recht gut kennen, wenn bis alles drin hat.;)
Am Schwierigsten mangels Beschreibung habe ich allerdings empfunden, die Sockel des Sicherungskastens und des BNSG-Steckers zu öffnen, um die PINs des E-Satzes einschieben zu können. BIs ich durchschaut hatte, wie das Öffnen funktioniert hat jeweils eine Weile gedauert.
Ansonsten hat Ulli schon alles gesagt.
lg
Manfred
danke Ulli und Manfred für eure Info´s.
Da scheint der VW-Satz ja noch umständlicher einzubauen zu sein als der von Jaeger. Und teurer wohl auch, nach den Listen bei VW kostet er € 199,-.
Ich hatte mir kürzlich solch einen orig. VW-Satz bei ebay gekauft angeblich neu.
Die Schachtel samt Teilenummer war auch richtig, nur drin war ein Satz für den T5.1 :confused:.
Deshalb kam ich etwas ins Zweifeln, ob ich da was falsch verstanden habe.
Aber der Depp ist dann wohl der Verkäufer. Dafür hab ich den Schaden.
Also, wer braucht einen kompletten E-Satz für T5.1?
Ist in der entsprechenden Rubrik zu finden.
Gruß Hannes
Alles ist relativ.
Umständlicher mag schon sein, aber mir ist eine umständlichere Lösung, die aber dem Werksstandard entspricht, allemal lieber, als mir in mein nicht ganz billiges Fahrzeug gleich "Stromdiebe" o.ä. einzubauen. Dann schon lieber Mehrarbeit und ein paar Euro mehr ausgegeben.
Aber das ist sicher Geschmackssache ;)
lg
Manfred
Hallo Manfred,
grundsätzlich teile ich deine Bedenken bzgl der "Stromdiebe".
Zum einen hat der Jaeger-E-Satz aber sehr präzise gearbeitete und doppelt greifende "Stromdiebe", und
andererseits sind die Stromverbindungen im T5.1 + auch 2 selbst gar nicht so haltbar. Dazu gibt es von Claus einige schöne Bilder und Bemerkungen, lesenswert;).
T5 Elektronik Probleme Hausgemacht ???
Gruß Ulli
möchte mir auch den E-Satz von Jaeger einbauen (No. 21270548J). Habe mir vorab die Montageanleitung besorgt. Auf dem Bild mit dem kompl. Kabelbaum sind 2 gr. Stecker zu sehen. Der 14-fache für das CFC Modul und ein weiterer Stecker der in der Nähe des Anschlusses am Plus-Pol der Batterie (Bild 11). Kann aber nirgends einen Hinweis sehen wo dieser Stecker hinkommt. Leider sind auf deinen tollen Bildern auch nur der Ausschnitt mit dem Minus-Pol und dem CFC-Modul zu sehen. Kannst du mir da einen Tipp geben? Herzlichen Dank im Voraus.
der "dreifach Stecker" den du ( glaub ich) meinst, ist in Wirklichkeit der Sicherungshalter 3 -fach. Auf dem Bild fehlen aber die eingesteckten Sicherungen, daher sieht er eher wie ein Stecker aus. Er wirdd unmittelbar neben der Batt plaziert und an + und - angeschlossen, und zum Scluß mit den Si versehen.
Gruß Ulli
Hallo Ulli,
vielen Dank für deine Antwort. Habe bereits den Kabelsatz bekommen. In der beiliegenden Beschreibung ist dieser Stecker (2pol.) in Verbindung mit einem Wohnanhänger u. als "Optional" gekennzeichnet. D.h. ist für mich nicht interessant.
Werde mich dann am Samstag über den Einbau machen. Da kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen, dank deiner Beschreibung.
Hallo!
So, jetzt nach zwei Nachmittagen, in Summe ca. 6-7 Stunden, habe ich meine starre Westfaliakupplung mit einem modifiziertem Jäger E-Satz einegebaut. Der neue Jäger E-Satz sieht übrigens anders aus. Es gibt keinen einzigen Stromdieb mehr, sondern es sind überall Kontakte und Stecker verbaut, so dass die originalen Kontakte ausgepinnt werden können, in die mitgelieferten Steckergehäuse eingesteckt werden können und die neuen Kontakte an den originalen Einsteckplätzen eingerastet werden. Perfekt gemacht. Ich habe allerdings das Jäger Steuergerät weggelassen und ein original Steuergerät verwendet. Der Jäger E-Satz eignet sich hervoragend für so einen Umbau.
Anschließend habe ich in der Verbauliste das Häkchen bei "Anhänger" gesetzt und das wars. Beim ABS/ESP Steuergerät kann VCDS keine Unterstützung für die lange Codierung anbieten, da konnte ich also nix machen. Bei der PDC war auch nix zu codieren. Obs trotzdem funktioniert kann ich euch morgen berichten, da hänge ich mal meinen Anhänger dran. Laut Diagnose gibt es keinerlei Fehler, das originale Steuergerät wird einwandfrei erkannt und hat keine Fehler gespechert.
Ist die Gespannstabilisierung nun aktiv? Die PDC probier ich morgen auch gleich....ich werde berichten.
Grüße,
Peter
