So, meine Exide EK 950 mit 95Ah ist jetzt verbaut! Leider keine Fotos gemacht und jetzt ist alles schick unter der Gummimütze...
Puh, das war ne Action und das bei der Kälte... Ich habe ja einen T5.2 Trapo mit Original Sitzkonsole mit Batteriehalterung. Ich wusste, dass die 353/190/175mm Batterie da nicht ohne Weiteres reinpasst. Aber das war anders als ich dachte:
- Sitz mit Schienen muss ab und raus, sonst kommt man nicht richtig dran. Ich habe dann alles im warmen Keller getestet, draussen hatte es -10 Grad.
- die 353 passen in die Konsole ohne dass man dort den Steg rechts entfernen müsste, aber die Sockelleiste ist zu breit. Dadurch liegt die Batterie nicht auf dem Boden, sondern steht nur wackelig seitlich auf dem Rand der Batteriehalterung. --> habe die seitlichen Bodenleisten der Batterie entfernt und die vordere Kante der Batteriehalterung etwas nach oben/vorne gebogen. Batterie passt perfekt rein, ließe sich sogar festschrauben!
- aber die 190mm sind bei mir immer noch ca 5mm zu hoch. Mit Gummimütze ist kein Platz mehr um den Verstellmechanismus (vor/zurück auf der Schiene) zu betätigen. Mist!
Ich habe mich bei Exide erkundigt, ob man die AGM auch liegend verbauen darf. Darf man. Also hingelegt, Pole nach oben (damit dann links +, rechts - . Also alle Kabel neu sortiert, endlich gescheit gegen Scheuern mit Textiltape gesichert.
Batterie reingelegt, sie sitzt ziemlich stabil, bewegt sich nur wenige mm in alle Richtungen (Kanten der orig. Batteriehalterung). Ich habe sie zusätzlich mit einem Spanngurt gesichert, den man wunderbar durch die Batteriehalterung fädeln kann.
Gummimütze an einer Seite schlitzen, dann passt die mit der langen Seite nach vorne perfekt drüber und alle Pole sind ordentlich verdeckt. Passt von der Höhe her, wie die Origanalbatterie mit 80 Ah.
Würde ich das nochmal machen? Nicht wegen 18,75% mehr Ah. Aber meine olle 80Ah Nassbatterie war kaputt und dann war das upgrade okay. Die Exide kostet auch nur 139 EUR.
Jetzt bleibt nur die Frage, ob sie durch die Lima mit orig. Trenrelais oder DEFA mit meinem Ladegeräte (
Ladegerät 25A 12V 2 Ausgänge 4-Stufig Switch-Mode Carbest) richtig voll wird. Das carbest Ladegerät kann man übrigens auf AGM (14,7V) umstellen. Und genau auf dieser Einstellung war es bereits beim Einsatz meiner Nassbatterie. Hat die evtl zuviel Spannung bekommen und deshalb die Grätsche gemacht??
