cmoser86
- T5 Kastenwagen
- 2010
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- 5-Gang
- Basis
- Campingeigenausbau light - Bett und Surfer drunter ;)
- 7H
Hallo!
Ich habe schon viel auf eure Foren zurückgegriffen, stehe nun aber trotz ewiger Suche vor folgendem Problem:
Bei meinem gebraucht gekauften Trapo (7H - Auslieferungsland AUT) habe ich erst nach dem Kauf festgestellt, dass der Zigarettenanzünder defekt ist.
Da es zu den Sicherungsbelegungen verschiedenste Angaben (Ausführungen) gibt, habe ich sämtliche Sicherungen in SB, SC und SD geprüft - Alle Sicherungen sind OK. Unter dem Fahrersitz (SF) habe ich bei meinem Trapo keine Sicherungen gefunden?! (Handbuch oder Fusecard helfen nicht weiter / bzw. ist nicht vorhanden).
Habe die Steckdose auch gemessen und weil dies keinen Erfolg brachte, die Verkleidung ausgebaut und die einlaufenden Kabel getestet. Lediglich am Beleuchtungskabel (blau weiß), konnte ich eine Spannung messen.
Dauerplus ist offenbar tot.
Ich würde nun gerne definitiv wissen, wo die zuständige Sicherung für mein Modell sitzt (falls man das so sagen kann) und wo ich sonst ansetzen könnte, sollte die Sicherung in Ordnung sein.
Die Kabel zur Steckdose sind in einem "Dreierpacket" eingewickelt. Der Kabelstrang führt dann (mit gefühlten 100en anderen) hinter das Armaturenbrett. Da die drei Kabel aber von hier weg nicht mehr gebündelt sind, konnte ich nicht herausfinden, wo ich als nächstes messen könnte, um den Fehler weiter einzugrenzen.
Ich hoffe mein "Ösi Deutsch" ist verständlich.
Schöne Grüße aus Tirol
