T5.2 mit 3,2t und eingetragenden 188kmh sucht All Terrain bereifung bitte um Hilfe
sYx
Hamburg
21.05.2013
DSG®
Alles
Hallo, ich bin "neu" (registriet schon vor einiger Zeit) hier da ich vor folgenden Problem stehe. Mein T5.2 ist auf 3,2t aufgelasstet und darf 188KMh fahren. Die Auflasstung bedeutet große Bremsen und damit gehen nur 17" Felgen aufwärts.
Damals wo ich ihn gekauft habe war es VW nicht möglich passende Bereifung zu finden. Daher fahre ich seit dem Ganzjährig Winterreifen.
Nun wollte ich hier nochmal mein Glück versuchen in der Hoffnung das es doch möglich ist All Terrains mit einer Traglast bis 3,2t und einer Geschwindigkeit von min 188KMh zu finden welche den Abrollumfang nicht so sehr vergrößern das eine Tachoangleichung von nöten ist.
Falls es nur mit Tachoangleichung geht würde ich gerne wissen welche Kosten da auf mich zu kommen und wo in Hamburg und Umgebung ich diese machen lassen kann.
Höhergelegt ist er auch noch nicht. Durch die hohe Beladung ist er eher niedriger als vergleichbare Multivans etc. (Es ist ein Trapo und wiegt dauerhaft ca 3t)
Daher möchte ich auch wissen ob es genauso einfach ist wie beim T4 mit Hilfe von Unterlegtellern hinten und höher drehen vorn mein T5 höher zu legen (Nur ein wenig)?
(zZ ist er durch die hohe Beladung hinten tiefer als vorne :-(.....)
Vielen Dank für Rat und Tat !!!
PS Falls ich den falschen Forenort gewählt habe bei dieser Kaufberatung bzw Beratung bitte bitte verschieben
Auf dem Bild ist er noch leer. Da es netter aus sieht aber mit Bild :-D
Themenstarter
sYx
Hamburg
21.05.2013
DSG®
Alles
General GRABBER AT 215/60 R17 96H mit Felgenrippe BSW
General GRABBER AT 235/55 R17 99H mit Felgenrippe BSW
Beide habe den gleichen Abrollumfang wie meine jetzigen. Würde dann zwecks Optik die 235 bevorzugen. Passen die auf meine Felge 7,5Jx17HE2+? Kenne mich da leider zu wenig aus :-(
Distanzringe könnte ich auch noch nehmen oder spricht was da gegen? )Das die Reifen so breit wie möglich sind?
hjb
11/2012
neuer Motor von VW bei KM 93000
DSG®
RCD 310+DAB (+) MJ2013?
HA-Sperre, drittes Bremssystem auf dem Beifahrersitz, Xenon, LSH, Zölzer, Primavelo .........
Goldschmitt 4K-LFW, Niveauregulierung, autom. Nivellierung, 3,5t zGG + 3,5t AHK, 7t GzG, 1950kg HA-Last
WV2ZZZ7HZD-----
vergiss die Reifen aus deinem zweiten Posting.
Du brauchst mindestens Loadindex 100 (800kg pro Reifen) bezüglich deines Gesamtgewichts. Aber nur, falls du es schaffst absolut identische Radlasten zu produzieren.
Dann musst du noch die Achslasten berücksichtigen. Was hast du eingetragen? An der Hinterachse mehr als 1600kg? Dann muss es ein höherer Loadindex als 100 sein.
Hast du eine AHK? 100kg Stützlast hinter der Hinterachse (Hebel) und du solltest mindestens auf Loadindex 103 gehen.
hjb
Themenstarter
sYx
Hamburg
21.05.2013
DSG®
Alles
Habe Achslast 1710V 1720H eingetragen. Abnehmbare Anhängerkupplung habe ich auch.
Gibts dann überhaupt ATs? Größe jetzt und im Schein sind 215/60R17C 104H
Darf ich einfach 235 drauf ziehen. 225/55 und 235/55 bleibt der Abrollumfang gleich nach meiner Kentniss
Den einzigen den ich finde ist
General Tire GRABBER GT
All Terrain
275 / 55 R17 109 V
Da komme ich auf minus 6% also statt 100KMh auf 94KMh.
Mit Tachoangleichung könnte ich die fahren oder sind die eh zu breit für den T5 mit 275?
Weis einer wo in Hamburg ich eine Tachoangleichung machen lassen kann und was das kostet?
Ohne gehts wohl nicht
hjb
11/2012
DSG®
WV2ZZZ7HZD-----
für Achslast 1720 kg reicht LI 103 trotz Eintrag 104.
für Achslast 1720 kg plus Stützlast 100kg solltest du mindestens LI 105 haben, die gibt's nicht, also LI 106.
275/55 ist vielleicht nicht zu breit, aber mit Querschnitt 55 zu hoch und damit wieder zu breit.
Es ist schon ziemlich spät, vielleicht melden sich morgen ein paar von unseren Offroadspezies.
hjb
MarcusMüller
Moderator
Team
München
01/2009
Diverses ...
(Ex Werksauto)
275/55 passt nicht - die haben einen 6% größeren Abrollumfang. Außerdem brauchst Du dafür sehr breite Felgen - die sind meist nicht mit erforderlicher Traglast zu bekommen.
Gruß, Marcus
Themenstarter
sYx
Hamburg
21.05.2013
DSG®
Alles
Danke. Möchte schon gerne die oben genannten Felgen weiter nutzen. Vielleicht hat ja einer noch eine Reifenidee.
Danke danke
Themenstarter
sYx
Hamburg
21.05.2013
DSG®
Alles
Ok schade. Habe alle Möglichkeite Variationen probiert.
Keine ne Idee?
Andreas H
Oschatz
T5 California
2008
TDI® 120 KW
Abt 160PS
Polyroof Hochdach
auf 17"-Bremse umgebaut , Xenon nachgerüstet, Abt 160PS, verstärkte Stabis, Twin Monotube 20", KW V3 Gewindefahrwerk
WV2ZZZ7HZ8H117xxx
235/65R17 Li 104 wären eine Variante. Da gibt es auch viel Auswahl und die passen auf deine Felgen. Die Tachoanpassung wirst Du aber vornehmen müssen - beim T5.2 allerdings nicht so das Problem.
kargen
42...
T5 California - Beach
26.05.2014
Editionsmodell California (Europe)
RCD 310
DiffSperre, Achsübers. Offroad, verst. Stabis, Parkpilot, LHZ, Climatronic; Schiebefenster li+re
Seikel Fahrwerk + 235/65 R17 auf Ronal R41, Unterfahrschutz von RIVAL, DANHAG für Zuheizer, Radträger matt schwarz, BearLock, Solarpanel auf dem Dach, Soundupgrade,
Spritmonitor ID
WV2ZZZ7HZEH12XXXX
7H
Kein weiterer T5 vorhanden
Das wird aber wohl nur in Verbindung mit einer Höherlegung funktionieren. Das Gutachten von Seikel zu dieser Radgröße basiert bzw. fordert die Höherlegung. Vor allem wenn der T5 ständig beladen unterwegs ist, würde ich das ohne Fahrwerk nicht machen wollen.
Themenstarter
sYx
Hamburg
21.05.2013
DSG®
Alles
Kann ich das nicht günstiger (ohne Seikel) machen? Hinten einfach Distanzringe unter die Feder? Durch die Auflastung von VW auf 3,2t müssten da ja schon stärkere Federn verbaut sein? Muss nur ein Mittelmaß finden da ich selten auch mal unbeladen unterwegs bin. Höherlegung also im Unbeladenen Zustand vornehmen?
Wie wird er vorne höher gelegt? Beim T4 mussten man ihn bloß höher schrauben. Geht das beim T5 ähnlich?
Wo in Hamburg bzw was für Firmen können denn eine Tachoangleichung vornehmen?
Ich ziehe also die Reifen rauf und nehme dann die Änderungen vor oder muss ich vorher alles ändern und kann erst dann die Reifen drauf ziehen?
Vielen Dank euch
Andreas H
Oschatz
T5 California
2008
TDI® 120 KW
Abt 160PS
Polyroof Hochdach
WV2ZZZ7HZ8H117xxx
Also ich denke, da wird nichts schleifen. Das Fahrwerk ist vorn hoch genug. Hinten eventuell die Scheiben drunter oder Zusatzfedern. Vielleicht solltest du vorher mal zum TÜV, um mal abzusprechen, welchen Weg man gehen kann.
Ein Tip noch: wenn du dir nicht sicher bist mit den Reifen; vielleicht kennst du ja einen Touareg R5 TDI Fahrer oder besorge dir abgefahrene Reifen (2,0mm) vom Reifenhändler oder ebay um erstmal zu probieren.
Themenstarter
sYx
Hamburg
21.05.2013
DSG®
Alles
Ja hört sich gut an. Hinten höher vorne so lassen. Seikel baut auch diese Reifen drauf, muss ja als gehen. Werde mal ein TÜVer fragen.
Nur mit der Tachoangleichung habe ich kein Plan. Kenne mich da nicht aus und weiss nicht was für Firmen sowas machen.
kargen
42...
26.05.2014
RCD 310
Spritmonitor ID
WV2ZZZ7HZEH12XXXX
7H
Stimmt, Seikel verbaut diese Reifen. Aber eben nur in Verbindung mit dem Fahrwerk. Steht so wohl im Teilegutachten für die 235er Bereifung drin. Ob du jetzt einen TÜV-Menschen findest der dir die Räder trotzdem einträgt kann ich nicht sagen. Denke aber dass das nicht so einfach werden wird. Vorne so lassen wird evtl. auch schwierig. Je nach Felge wird sogar der lenkeinschlag begrenzt werden müssen. Ohne Höherlegung vorne wird das ziemlichh eng.
Tachoangleichung kann jede VW-Werkstatt. Wird über VCDS gemacht. je nach Abweichung kann dein Tacho nach Umbau sogar noch im Toleranzbereich sein und ein Abgleich liegen notwendig sein. Aber dafür musst du höchstwahrscheinlich einen Nachweis bei der Eintragung vorweisen. Am besten besprichst du das ganze erst einmal mit dem TÜV deines Vertrauens, bevor du Geld versenkst.
Gruß Karsten
Themenstarter
sYx
Hamburg
21.05.2013
DSG®
Alles
Danke an alle. War heute auch bei VW und werde mir das Seikel Fahrwerk einbauen lassen. Desert HD oder Maxi HD. Weiss grad nicht was der da verabredet hat.
Soll ich das bei VW machen lassen oder geht es auch woanders? VW ist ja immer recht teuer?!
Danke
kargen
42...
26.05.2014
RCD 310
Spritmonitor ID
WV2ZZZ7HZEH12XXXX
7H
Danke
Denke dass du eine gute Entscheidung getroffen hast. Mein FW wird nicht bei Seikel eingbaut. Allerdings auch nicht bei VW, sondern in einer freien Werkstatt die ausreichend Erfahrung mit T5 und Seikelumbauten hat. Sprich, VW kann muss aber nicht sein. Wichtig ist, dass das Seikelfahrwerk andere Achseinstellungen bekommt als das normale T5-Fahrwerk. Das muss der Einbaubetrieb berücksichtigen. Der Einbau selber ist aber keine Raketentechnik und von jeder halbwegs fähigen Werkstatt zu bewältigen. Du solltest auch die TÜV-Vorführung (ggf. direkt mit der Eintragung der größeren Räder) duch den Einbaubetrieb machen lassen. Und berichte mal wie sich dein 3Tonner dann so fährt :-)
Gruß Karsten
Themenstarter
sYx
Hamburg
21.05.2013
DSG®
Alles
Ja werde ich.
Bestelle nächste Woche erstmal das Fahrwerk. Weiss noch nicht ob das Desert HD oder das Maxi HD das richtige ist. Habe selbst nochmal bei Seikel angefragt. VW meinte Fahrwerk Seikel 1800€. Auf deren HP steht 1650€. Also auch schonmal 150€ günstiger. Mit Einbau bei VW inkl Tachoangleichung und Eintragung 2500€ Brutto.
Muss also mal vergleichen.
Vielleicht mach Seikel ja auch bessere Angebote per Mail als die Preise auf der HP?!
Mal deren Antwort abwarten. Die sind leider schon im WE.
Themenstarter
sYx
Hamburg
21.05.2013
DSG®
Alles
Seikelfahrwerk geht demnächst los. Habe heute erstmal 235/65R17 COOPER DISCOVERER AT 3 bestellt.
Dann Fahrwerk über VW bestellen und Termin zwecks Einbau vereinbaren.
Kann ich als Erstzrad den billigsten Reifen in 235/65R17 montieren oder sollte es zumindest irgend ein AT sein?
poldy20000
Wasserburg
T5 Rockton
2012
Seikel, Relleum Design
Fragt sich wo Du das Reserverad verstauen möchtest. Ein 235/65R17 wird Dir nicht in die orginale Halterung gehen. Wenn Du abseits der Straße fährst dann würde ich mir schon einen AT Reifen als Reserverad mitführen, sonst kannst Du das Reserverad gleich zu Hause lassen.
Grüsse Poldy
Themenstarter
sYx
Hamburg
21.05.2013
DSG®
Alles
Ok. Hatte den leeren Kasten unterm Auto noch nicht vermesse. Er kann dann erstmal ins Auto an die Wand per Spanngurt. Evtl sogar 2. Irgendwann dann wenn ich was günstiges finde an Dachgepäckträgern sollen sie aufs Dach oder ich lasse mir eine Halterung bauen für die Heckklappe. Stärkere Dämpfer brauch ich dann noch evtl das die Klappe mit Reifen dran oben bleibt. Habe da ja paar Optionen neben der originalen Halterung.
Es ist ja ein Trapo langer Radstand. Daher eh nicht so Geländetauglich wie ein kurzer. Extreme Sachen sind eh nicht drin, auch nicht mit Seikelfahrwerk. Und ein Rad innen an die Wand oä ist als vorrübergehende Lösung für mich OK.
Werde mir da den günstigsten AT holen in 235/65R17 welche ich finde.
