Dentmen
- 29 Aug. 2004
- 25.845
- 7.420
- 75
- MV21 kurz
- 01-2025
- nö
- DSG® 7-Gang
- Editionsmodell (Life)
- 7HZ
- 7EJ
.....ja ihr habt richtig gelesen - es betrifft Lackabblätterungen am Griff der Schiebetüren des T5.2 bis mind. Baudatum Mai 2010 !!!!
Das leidige Thema ist noch vielen T5.1 Fahrern im Hinterkopf, auch die aberwitzige Kulanz Entscheidung die Vermutlich ja nach Stand der Sterne, oder eigenem Befinden des Mitarbeiters entschieden wurde.
Das Spektrum damals ging von Pech gehabt bis - kein Problem, wird kostenlos neu lackiert, unabhängig vom Alter des Fahrzeuges.
Laut VW eigenen Unterlagen greift hier eine Kulanzregelung bis zum 7. Betriebsjahr über ein entsprechendes Antragsformular - Anscheinend wissen das viele
nicht.
Die Probleme scheinen nach wie vor vorhanden zu sein, deshalb gibt es eine TPI und nun eine aufwendige Beschreibung zu Lösung des Problems .......bzw. das eigentliche Problem wurde nicht gelöst, aber eine Anleitung zu "Spot Repair".
Ursache ist ein falsch konstruierter ( VW nennt es Toleranzen) Schiebetür Griff, der beim betätigen die Lackoberfläche beschädigt.
Ein neuer, geänderter Griff wird erst seit dem Modelljahr 2011 montiert.
Um Ärger nach Ablauf der Garantie zu verhindern, sollt jeder mal seine Lackfläche rund um den Griff begutachten.
Es wird grundsätzlich nur die Tür repariert, wo auch ein Schaden sichtbar ist ......es erfolgt kein vorbeugender Austausch oder rep. der anderen Tür.
Eine Rückrufaktion ist nicht vorgesehen.
nicht.Die Probleme scheinen nach wie vor vorhanden zu sein, deshalb gibt es eine TPI und nun eine aufwendige Beschreibung zu Lösung des Problems .......bzw. das eigentliche Problem wurde nicht gelöst, aber eine Anleitung zu "Spot Repair".
