T5.2 - gibt es verschiedene Lochkreise bei den Felgen???
86571
Schrobenhausen
August 2012
noch nicht
Xenon, Standheizung, AHK, Dämmglas
Spritmonitor ID
ich habe für unseren MV T5.2 HL 132kw Winter-Alu-Kompletträder bestellt.
Als wir diese montieren wollten stellten wir fest dass der Lochkreis nicht stimmt.
Gibt es den MV mit verschiedenen Lochkreisen?
Unser MV hat einen 120er Lochkreis.
Der Händler meinte da es ein Reimport ist könnte es ein anderer Lochkreis sein.
Als ich aber eben auf der Hompage von ALUTEC (Modell "Grip") nachgesehen hatte konnte ich auch nur den 120er finden.
Herbert
AW: T5.2 - gibt es verschiedene Lochkreise bei den Felgen???
es gibt definitiv KEINEN anderen Lochkreis außer 5x 120 für den MV.Auch keine Reimporte.100% Garantiert!
Bin in der Geburtsstätte des MV....seit Jahren..
gruß
mafiabulli
DANKE!!!! :danke:
Hat mir so was schon fast gedacht.
Wäre ja sicherlich auch unwirtschaftlich.
Womit handelt der denn? Mit Bananen? :D
... vermutlich ja, weil nicht nur bei den importierten Bananen die Schale, sondern auch bei den reimporten Autos der Lack dünner ist.
Er kennt sich da wohl recht gut aus.
... übrigens wird berichtet, daß die importierten Bananen keinen Ölkühler verbaut haben. 8):D
Obwohl, zumindest bei den Stahlfelgen gibt es 2 Lochkreise ....
Innere für die Befestigung und der Äußere für's Design ... :D
Gruß,
Jochen
Verrückterweise gibt es beim Touareg tatsächlich 2 unterschiedliche Lochkreise:
Bei den kleineren Motoren (128kw) 5/120 und bei den großen Motoren 5/130 (wie bei Porsche).
Gruß, Marcus
einer der Gründe, warum man genau schauen sollte, wenn man Touareg-Felgen kauft :)
Neben dem Lochkreis sollte man auch ein Auge auf die Zentrierbohrung haben, auch da gab es schon Veränderungen (Audi A4 B7 -> B8; LK gleich, Zentrierbohrung größer...). Aber alle für den T5 gemachten Felgen haben (bisher) den gleichen LK. 86571 sollte also die Räder dem Händler wieder in
die Hand drücken, da ging irgendwo was schief.
bonsai
Gruß, Marcus
...weil der "Kleinere" T5- Naben hat und der "Grosse" die Porsche- und Q7- Naben und Teile vom Fahrwerk, vorallem wenn mit Luftfederung.
Viele Grüsse aus dem
HEIDILAND
