AW: T5.2 Felgen & Reifen Online Bestellen!?
Hi
Wenn du nur Reifen ohne Felgen kaufst musst du sich noch wuchten lassen - richtig.
Reifen online kaufen ist kein Problem es gibt jede Menge Anbieter.
Da du aber eh die Reifen auf die Felgen aufziehen und wuchten lassen musst
wuerde ich mal einen Reifenhaendler vor Ort nach einem Komplettangebot fragen.
Denn die Montage und das Wuchten kostet ja auch einiges. Oft ist dann so
ein Angebot nicht viel teurer als wenn du die Reifen kaufst und dann montieren laesst.
Ein Vorteil ist auch das du beim Reifenhaendler deine alten "Schlappen"
korrekt entsorgen lassen kannst.
Zum Thema Reifendimensionen. Das ist ein fast "unendliches" Thema.
Ich fang einfach mal an
z.B. 235/55 R17 103W
235 ist die Reifenbreite in mm
55 ist das Verhaeltniss Breite/Hoehe
R17 ist die Felgengroesse in Zoll
103 Ist der Lastindex
W ist der Geschwindigkeitsindex
Welche Dimensionen du fahren "darfst" wird zuerst mal durch die Freigaben des
Herstellers bestimmt (Typenschein bzw. COC Dokument)
Andere Dimensionen die vom Hersteller nicht freigegeben sind musst du
eintragen lassen (z.B. TUEV)
Die moeglichen Dimensionen werden auch dadurch beschraenkt das der
Abrollumfang in einem gewissen "Rahmen" bleiben muss weil sonst die
Tachoanzeige nicht mehr stimmt.
Der Lastindex wird duch die zulaessige Achslast bestimmt (Typenschein)
Der Geschwindigkeitsindex durch die max. Geschwindikeit des Fzgs.
Wie gesagt. Das ist jetzt nur mal eine kleine "Einfuehrung".
Du findest zu dem Thema hier aber auch fast unendlich "Lesestoff"
Gruss max
