BigBulliTime
- T5 Kastenwagen
- 10/2012
- TDI® 103 KW
- RCD 310
- WV1ZZZ7HZDH
- 7H
- 235/70 r16
Hallo Gemeinde!
Bei meinem T5.2 (103kw BJ 10/12) blinkt von Zeit zu Zeit die Vorglühlampe auf, das Motorsymbol ist erst einmal aufgetaucht.
Nach einiger Zeit erlischt es wieder, vornehmlich, wenn ich von der Autobahn runter bin.
Ein Auslesen mit „OBDeleven“ ergab den Titelfehler, der i.d.R. bei 2280 U/min auftritt.
Nun war mir nicht klar, welcher Sensor im Abgasstrang nun dieser Geber 1 tatsächlich ist. Der Freundliche war hierbei auch nicht wirklich behilflich ohne, dass er sein eigenes Auslesegerät, kostenpflichtig, anklemmen durfte.
Meine Recherchen ergaben die folgenden Teilenummern
Da der Fehler P0544 den „Geber 1 …“ ausgibt, ging ich von dem 1. Sensor aus, den ich erreichen kann, siehe Anhänge.
Ich habe nun den Fehler gelöscht, den Stecker von dem o.a. Sensor abgezogen und sofort die Fehlermeldung im Cockpit und im OBD wiedergefunden.
Weiterhin ließ sich der Fehler so nicht löschen, erst nach aufstecken des Sensorsteckers war dies wieder möglich.
Ich habe den Sensor noch Ohm-mäßig durchgemessen, und keinen Durchfluss feststellen können.
Dies wäre vlt. ein Indiz für einen defekten Sensor, das könnte ich aber nur bei einem neuen Sensor gegentesten.
Somit wäre meine Fehlerananlyse bei dem Fehler P0544 ein defekter Abgastemperaturgeber vor dem Abgasturbolader mit der Teilenummer 03L906088FB bei meinem Motor.
Nun meine Fragen an die Gemeinde?
- 03L906088FB vor dem Abgasturbolader
- 03L906088FF vor dem Dieselpartikelfilter
- 03L906088B nach dem Dieselpartikelfilter
- Könnt ihr euch meiner Analyse anschließen, oder habt ihr noch andere Ideen?
- Hat schon jemand diesen Sensor gewechselt und Probleme beim Abschrauben/Lösen des Sensors gehabt?
