maxhux
Hier ein paar mehr oder weniger harte Nüsse für die Profis.
Einige Fragen sind nach dem Studieren der Bedienungsanleitung noch offen (übrigens ein seltsames (kopiertes und selbstgebundenes!) Büchlein: auf dem Umschlag ist ein T5.1 abgebildet, im Buch selber sind jedoch zumindest die technischen Daten des T5.2 ab Seite 248 angegeben):
1. bei ZWEI Verdampfern: wie schaltet man den zweiten zu bzw. ab? kann man das überhaupt manuell beeinflussen oder hat das was mit der Einstellung beim Knopf "AUTO" low (LED links im Knopf leuchtet) bzw. high (LED rechts) zu tun?
2. beim Bordcomputer kann man zwischen den aktuellen Werten "ab Start" und den "Dauerwerten" mit dem Knopf am Hebel (hab kein MFL) hin- und herschalten. Kann man diese Werte jeweils auch zurückstellen? (Scheint irgendwie zu gehen (da der Gesamtkilometerstand im BC mit dem Gesamtkilometerstand im Tacho nicht übereinstimmt), aber ich weiß nicht wie.)
3. Welche der 4 Zigarettenanzünder sind dauerhaft an bzw. nach welcher Zeit schalten die sich ab?
4. Der Ladezustand der zweiten Batterie unter dem Fahrersitz wird ganz offensichtlich irgendwie gesteuert. Kann ich trotzdem mit leerer (aber nicht kaputter) (Anlasser)Batterie liegenbleiben bzw. könnte ich mir dann selber Starthilfe leisten?
5. Habe das RCD310 und glaube nicht, dass eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung verbaut ist. Wie kann ich das verifizieren bzw. kann man eine FSE einigermaßen kostengünstig nachrüsten?
Danke schon mal für eure Tipps ...
