T5.2 Bj.2012 AHK ohne AHK Vorbereitung mit E-Satz AHK Vorbereitung
obdcommander
1 Jan. 2016
1
Hy, wir könnten wirklich verdammt günstig an eine AHK für unseren T5.2 Bj 2012 kommen.
Der hacken an der Sache ist, unser Fahrzeug hat keine AHK Vorbereitung, der E-Satz ist aber für das Model mit AHK Vorbereitung.
Besteht die Möglichkeit mit einem Zusatzsteuergerät den E-Satz bei uns zu verbauen?
Ich würde sowas hier normal nicht fragen, aber ich komme an das Set fast geschenkt ran, daher meine Überlegung.
Hallo.
Da wäre ja wohl die Frage nach den Unterschieden "mit und ohne Vorbereitung". Beim .1er gabs ja "keine Vorbereitung" - siehe hier:
http://tx-board.de/threads/anhaengerkupplung-vorbereitung.90477/
Mal sehen was die Fachleute sagen.
Dann gibt es zum E-Satz beim .2er auch einen guten Tröd ...
http://tx-board.de/threads/t5-2-nachruestung-ahk-insbes-elektrosatz.57418/#post-807083
Und zum Einbau gibt es hier sachdienliche Hinweise ...
http://tx-board.de/threads/einbauanleitung-anhaengerkupplung-ahk.30691/
oder auch ...
http://tx-board.de/threads/anhaengerkupplung-nachruesten.96289/
Du siehst, wenn man weiß wo es steht findet man (fast) alles :D
Einfach mal mit "ahk" die SUCHE in der Überschrift bemühen. ;)
  • Like
Reaktionen: hjb
Achso, mal noch dein Profil bitte ausfüllen.
Gehört hier zum guten Ton und man kann dir mit Daten vom Fahrzeug schneller und besser weiter helfen.
Wenn dann noch der Ort dabei ist, findet sich sicher auch mal eine helfende Hand. ;)
  • Like
Reaktionen: hjb
Kurzum, wenn dein 5.2 KEIN Vorbereitung hat, dann brauchst du ein E-Satz für KEINE Vorbereitung. Die Kosten für den E-Satz ohne Vorbereitung liegen zwischen 100 und 180,-€, je nach Hersteller und Bezugsquelle.
Für den Einbau des E-Satzes für Keine Vorbereitung mußt du ca. 3-6 Stunden rechnen, je nach deine eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten. Einbauanleitungen liegen den E-Sätzen bei.
...und wenn, du wärst der erste, der eine E-Satz für mit Vorbreitung in einen 5.2 mit keine Vorbereitung einbaut. Geht einfach nicht anders.
Die Kosten für das Steuergerät machen dann das Kraut auch nicht mehr Fett - da nimm dann gleich den passenden E-Satz.
Mögliche Preise: AHK Starr bei ebay-Kleinanzeigen ab 50,-€ AHK abnehmbar ab ca. 100,-€
Geht es vlt etwas genauer? :(
Gut ich hab nur nen .1er, aber wo ist genau der Umfang/Unterschied bei einer "Vorbereitung" ? :(
Vlt. wird es dann klarer was man zusätzlich braucht, welche Arbeit zusätzlich anfällt und welche Kosten dann anfallen.
Wenn es genauer sein soll, dann hast du ja selber die passenden Links gepostet...
Beim 5.2 mit Vorbereitung - E-Satz wird an den Rücklichtern angesteckt und AHK in VCDS frei geschaltet.
Beim 5.2 ohne Vorbereitung - Der komplette Kabelstrang inkl. Steuergerät muß vom Motorraum bis zur AHK verlegt werden und das Steuergerät muß nach an das BNS eingepinnt werden und dann auch in VCDS freigeschaltet werden.
Sorry, bin die meisten Beiträge nur überflogen.
Aber aus deiner Erklärung wird "ein Schuh" draus. ;)
Hier könnte man doch eigentlich abschließen, oder?
