Moin moin zusammen,
vor geraumer Zeit hatte ich meines erachten den richtigen Thread gefunden, leider finde ich diesen nicht mehr über die Suche.
Falls mir trotzdem jemand helfen kann, würde ich mich sehr freuen.
Bei meinem Transporter (BNS: 7H0 937 089 F) hatte ich originale Xenonscheinwerfer nachrüsten lassen und für die Ansteuerung des TFLs wurde damals ein Relais einer bekannten Firma verwendet, damit es nicht flackert wenn der Motor gestartet ist.
VCDS gab es damals nicht in der Werkstatt.
Die Dimmfunktion war noch nie gegeben.
Da ich leider keine Hilfe mehr durch die Werkstatt bzw. auch nicht durch die Firma des Relais, möchte ich selbst den Fehler beheben.
- VCDS hab ich mir besorgt
- das Relais was zwischen manche Kontakte vom BNS geklammt wurde, würde ich gern wieder demontieren und in den original Zustand bringen.
- Dann möchte ich per VCDS die Freischaltungen vornehmen um endlich mit dem Projekt abzuschließen.
Kann mir jemand sagen, welche Spannung auf Klemme 10 und 12 sind in folgender Schalterstellung (bei laufendem Motor) am Scheinwerfer anliegen?
0= ?V
Standlicht/Abblendlicht= ?V
Hat jemand aus ELSA die Stromlaufpläne von einem T5.2 der serienmäßig mit Xenon ausgerüstet ist?
Vielen Dank im Vorraus für jegliche Hilfe.
Viele Grüße aus HH
