huri2khan
- 27 Juni 2009
- 657
- 11
- 75
- Erfurt
- 02/2010
- TDI® 132 KW
- nicht ausgeschlossen
- Highline
- Sportfahrwerk, WWZH mit FB, AHK, PDC vo+hi., RFK, el. ankl. Spiegel, Airbags hi., Nappa
- WV2ZZZ7HZAH22xxxx
- 7E
da meine Tankanzeige ziemlich aus dem Ruder läuft und ich nach gefahrenen km und nicht nach Anzeige tanke, wurde es mal Zeit sich dieser Problematik zu nähern.
Laut Anleitung von Jochen hier im Forum geht das über Kanal 30 im Steuergerät 17 - zumindestens beim T5.1.
Steuergerät 17 gibt es noch - Schalttafeleinsatz. Aber an die Kanäle kommt man nicht mehr einzeln ran (oder hab ich mich zu dämlich angestellt
). Via Anpassen findet sich aber die Anzeigekorrektur Tankvorratsanzeige.
Bei mir stand diese im Werkszustand bei 1.5°
Leider ist das STG 17 noch nicht gelabelt*, so dass hier auch keine möglichen Werte(bereiche) vorgegeben sind. Nach einigem Probieren fand ich heraus, dass er die von mir eingebenen Werte zwar akzeptierte - beim erneuten Auslesen des Kanals aber nicht übernommen worden. Scheinbar kann man nur in 0.5° Schritten ändern.
Ganz linear scheint das aber auch nicht zu sein. Die Änderung von 1.5° zu 1.0° hat vielleicht gefühlte 2l, also eine Zeigerbreite Richtung Reserve gebracht. Der Messwert für den Kraftstoffvorrat blieb aber bestehen.
Die Änderung um weitere 0.5° brachte schon einen deutlich größeren Effekt. Die Tanknadel rutschte exakt 10l (wenn man die großen Striche als 10l Unterteilung annimmt). Der Messwert für den Kraftstoffvorrat änderte sich um 6l.
Eine Änderung um weitere 0.5° auf 0° brauchte keine Bewegung beim Zeiger - auch keine Änderung beim Messwert für den Vorrat.
Alle Einstellungen im Stand - also das Auto hat zwischenzeitlich keinen Kraftstoff verbraucht!
Aus Zeitgründen musste ich dann abbrechen - es stellt sich aber die Frage - sind negative Werte auch möglich?
...weil...ich bin jetzt 350km ausschließlich AB gefahren, habe lt. Messwert (der auf 0° geänderten Anzeige) noch 51l drin und die Anzeige der Nadel stimmt nun mit dem Wert überein. Zur Zeit brauch ich so 10l/100km - ergo (80l-35l=45l) - die Nadel müsste also noch weiter runter.
Ich werd mal dran bleiben - denn ich will mich endlich wieder auch auf die Anzeige verlassen können.
Grüße Tobias
*hab Sebastian von Rosstech schon ne Mail mit den Daten übermittelt. Vielleicht schafft er es ja, die schon in die nächste Version mit einzupflegen.
). Via Anpassen findet sich aber die Anzeigekorrektur Tankvorratsanzeige.Bei mir stand diese im Werkszustand bei 1.5°
Grüße Tobias
- zumindestens bis der Rüssel drin steckt - denn dann kommt ja immer das "böse Erwachen", weil mehr reinging.
