dukes69
- Salzburg
- T5 Kastenwagen
- 20.11.2011
- TDI® 75 KW
- 5-Gang
Fahrzeugdaten:
VW T5.2
Bj 2014
140PS 4 Motion
normale H4 Scheinwerfer
Hallo Leute,
Bei meinem Bus funktioniert das Abblendlicht und das Fernlicht auf beiden Seiten nicht mehr.
Die Lichthupe allerdings geht.
Folgende Lampen leuchten bei jeweiliger Schalterstellung:
Lichtschalter aus - Tagfahrlicht an - OK
Lichtschalter auf Standlicht - Tagfahrlicht aus, Standlicht an - OK
Lichtschalter auf Abblendlicht - Standlicht an - Abblendlicht aus - Schlecht :-(
Fernlicht ein - Standlicht an - Ablend u Fernlicht aus Schlecht :-(
Lichthupe - Standlicht ein - Fernlicht an - OK
Habe schon überprüft:
- H4 Lampen (beide gecheckt und probeweise gegen neue ersetzt)
- Sicherungen unter Getränkehalter durchgemessen
- mit VCDS die Zentraleelektrik ausgelsen.- kein Fehler hinterlegt
- Lichtschalter probeweise aus einem anderen T5 angeschlossen
Das alles hat zu keiner Veränderung des Problems geführt.
Ich muss also detailierter messen.
Beim T5.2 wird die Beleuchtung ja soweit ich weiß vom BNStg angesteuert.
Kann mir jemand sagen, wann an welchem Pin welche Spannungen am Lichtschalter, Lenkstockhalter oder ggf Borndetzsteuergerät anliegen müssen?
Sind doch noch Sicherungen mit von der Partie, dann würde ich diese nochmals durchmessen?
Kann ich mit VCDS in den Messwertblöcken die Funktion des Lenkstockhalters prüfen? Wenn ja unter welcher Nummer?
Hab wirklich schon eine Zeit probiert aber bin jetzt am Ende mit meinem Latein.
Vielleicht hatte ja jemand schon mal ein ähnliches Problem und kann helfen.
Danke im Voraus.
LG, Andi
VW T5.2
Bj 2014
140PS 4 Motion
Hallo Leute,
Danke im Voraus.
LG, Andi
