Tieg0
- 23 Juli 2025
- 12
- 0
- 5
Hallöchen an alle, ich habe ein merkwürdiges Problem.
Habe bei meinem 2.5TDI BPC (183.000km) einen neuen Zylinderkopf verbaut, da Ölvermehrung und schlechter Kaltstart.
Alles gemacht und zusammengebaut aber Zylinder 5 läuft nicht ordnungsgemäß. Habe mit meinem Billig Auslesegerät nachgeschaut, Zündaussetzer auf Zylinder 5.
In der Ortsansässigen Werkstatt mal die Laufruhe messen lassen und die schwankt auf Zylinder 1-4 immer hin und her und auf Zylinder 5 ist ein konstanter Wert.
Also einmal den Leitungssatz erneuert. Kein Erfolg. PDE getauscht (wurden vor kurzem erst komplett überholt). Auch das hat keinen Erfolg gebracht. PDE‘s nochmal neu eingestellt aber es bringt alles nichts. Der Zylinder läuft nicht vernünftig mit.
Der Zylinderkopf ist komplett neu auch mit Nockenwelle und Ventilen.
Kann dort ein Fehler vorliegen? Eventuell eine Nocke nicht in Ordnung sodass der Hub nicht passt?
Ich hoffe ihr könnt mir damit weiterhelfen.
