Hey habe das problem bei nem bekannten das wenn der botor warm ist leuchtet ab und zu die Öldruckanzeige für ungefähr 3 sec dann geht sie aber wieder aus
naja und sp geht das dann hin und her mal leuchtet sie kurz dann geht sie sofort danach wieder aus
Öldruckschalter wurde getauscht
es war 0w30 im T5 jetz haben wir ein dickeres Öl einfüllen lassen um zu testen ob es daran liegt aber immer noch der selbe fehler
gibt es da so typische mängel ? wie zb ölpumpe
wir haben auch schon eine kontrolllampe an den öldruckschalter zusätzlich angeklemmt um zu sehen das wenn die kontrollleuchte an springt ob der öldruckschalter noch geschaltet ist und das ist er
Test
1Öldruck kontrolle geht für 3 sec an / Kontrolle die wir am öldruckschalter haben Leuchtet also ist geschaltet 3500u/m
2Öldruck kontrolle geht für 3 sec an / Kontrolle die wir am öldruckschalter haben Leuchtet NICHT also ist geschaltet 1300u/m
3Öldruck kontrolle geht für 3 sec an / Kontrolle die wir am öldruckschalter haben Leuchtet also ist geschaltet 3500u/m
4Öldruck kontrolle geht für 3 sec an / Kontrolle die wir am öldruckschalter haben Leuchtet NICHT also ist geschaltet 1300u/m
T5 2.5 TDI
5zyl
111kw
Test
T5 2.5 TDI
5zyl
111kw
