fotowusel
- 7 Dez. 2010
- 4.818
- 3.255
- 75
- Bretten
- 2006
- Highline
- Delta+DVE
- WV2ZZZ7HZ6H112XXX
- 7HM
Sorry, aber hier werden m.E. die falschen Schlussfolgerungen gezogen - 0,1mm Unterschied sind hier nicht so bedeutend. Vor der Erfindung der Hydros mußten die Ventile bei älteren Verbrennungsmotoren genau auf Spiel eingestellt werden. Im Einlassbereich meistens kleiner als im Auslassbereich, hauptsächlich zum Einstellen der Mechanik und um Wärmedehnungen auszugleichen.Hydros und Nockenwelle wiesen nach ca. 150 gefahrenen Kilometern bereits gut sichtbar Pitting auf und ein Hydro war hin.
Vermute aufgrund der nicht originalen VW Ware....
Habe somit neue Hydros und die alte original Nockenwelle (sah noch sehr gut aus) wieder verbaut.
Da ich wieder keine originalen Hydros verwendet habe, klackert er immer noch bei geöffnetem Öleinfülldeckel.
Hatte aber keine Originalen zur Hand und brauchte das Auto zwingend den nächsten Tag...
Das ist mit Hydros nicht mehr nötig, da wird hydraulisch über Rückschlagventile o.ä. gesteuert und betätigt.
Desweiteren werden Hydros von vermeintlich schlechterer Qualität bei der geringen Laufleistung nach nur 150km nicht ursächlich sein.
Ausserdem spricht das immer noch vorhandene Klackern gegen die obigen Vermutungen.
Hydrostößel: Aufbau und Funktion (Fachartikel)
Der nachfolgende Text behandelt den Aufbau und die Funktion von Hydrostößeln, wie sie in den meisten VW TDI Motoren verbaut sein...
Trotzdem viel Gück und halte uns auf dem Laufenden
Gruß fotowusel
