T5 2.5 Neue Hydrostößel nicht mit Öl befüllt
Da stellt sich mir die Frage ob ihr / du die PDEs richtig eingestellt habt. Das Laufgeräusch lässt auf ein schlagen zw. Hydro oder PDE SChwinghebel schliessen.
PDE's haben wir nach VW-Anleitung eingestellt, ganz rein und 180° zurück.
Mit verschlossenem Öleinfüllstutzen klingt das mit normal für meine Ohren, mit offenem Deckel kenne ich das Geräusch nicht und hab keinen Vergleich
Hat vielleicht jemand die Möglichkeit mal bei seinem Bus mit offenen Öldeckel zu vergleichen?
Am besten beantwortest du einmal meine Frage und erklärst wann und warum du die NW und Hydros ersetzt hast. Fehlerbild usw.
Beim PDE einstellen...den Nocken auf Sollposition gestellt BEVOR die PDE eingestellt wurden ?
Ich würde den Motor mal 3 min Laufen lassen.. dann ausmachen , Deckel runter und schaun ob die Hydros von hand / Finger runterzudrücken sind wenn der NW Nocken nach oben steht...also das ventil entlastet ist.
Für mich klingt der Motor zu hart...und dir ist das zur Fragestellung ja auch schon aufgefallen.
Am besten ist das du mal die ganze Geschichte erklärst....was wurde wann und warum gemacht....
Problem war vorher kaum Leistung und Startschwierigkeiten im kalten Zustand. Zusätzlich war bei ca 1500 u/min ein starkes ruckeln.
Mit kalten wie warmen Motor leichtes ruckeln bei höheren Drehzahlen.
Alles jetzt weg.
Nockenwelle wurde mit dem Spezialwerkzeug auf OT gewechselt:
Erst Kurbelwelle auf OT abgesteckt, dann Nockenwelle OT, Schraube Stirnrad raus, dann Lagerböcke Nockenwelle entfernt und Nockenwelle raus, Hydrostößel raus, neue Hydros rein, neue Lagerschalen rein. Dann Nockenwelle rein alles auf OT abgesteckt und Lagerböcke alle nach VW Leitfaden mit entsprechenden Nm und neuen Dehnschrauben angezogen. Dann Stirnrad (mit dem Klemmwerkzeug) mit neuer Schraube rein und auf 150Nm + 90° angezogen.
Dann PDE's gewechselt und PDE Brücke mit rein. Alle nach Vorgabe angezogen ( 8nm + 270°) und dann die Kipphebelwelle rein und angezogen.
Anschließend Absteckwerkzeug raus und PDE's nach Vorgabe auf Nocke höchster Punkt, PDE tiefster Punkt, Schraube des Kipphebels für die PDE komplett rein, bis merklicher Wiederstand (Feder der PDE ganz unten) und 180° zurück eingestellt. Kontermutter mit 30nm festgezogen.
Mein Reden. Ich denke das da was gewaltig faul ist....entweder Hydros total im Sack..PDEs...Antriebe, falsche NW...oder Ölstopfen aius der Kipphebelwelle raus. Der Motorlauf ist deutlich zu hart....das ist nicht normal...wie ich schon schrieb.
Danke euch, werde ihn dann Sonntag wohl noch mal aufmachen und schauen was da los ist. Und gleich ein paar neue Hydros (diesmal vorbefüllt) bereitlegen.
Er hatte heute morgen auch wieder Startschwierigkeiten und rauchte die ersten 1-2 Minuten mit im Stand unrunder Lauf. Warmstart ist Top.
Haben die generalüberholten PDE's inkl. Brücke wohl auch nichts gebracht, obwohl er sonst gut läuft.
@Jamfeeling
Video nach Kaltstart bei -2Grad (Vergleich zu Video in #13)
Ein sehr deutlicher Unterschied, den Motor würde ich noch einmal öffnen und genauer nachsehen...
Gruß fotowusel
Hallo fotowusel,
danke für die Vergleichs-Geräuschkulisse!
Ölsäufer scheint dein Motor jedenfalls nicht zu sein - deine Handhabung des Öleinfülldeckels wird jedem 132KW-Ölsäufermotorbesitzer einen neidischen Blick abringen ;) (SCR)
Jochen
Hallo fotowusel,
Ja, grandios und Filmreif - eine Hand Videoaufnahme, die andere Öldeckel auf - das ist was für jüngere Feinmotoriker :ot:
Wenn's Video mein Sohn sieht wird er vielleicht auch neidisch - er hat sich vor einiger Zeit so ein 132KW- Gefährt zugelegt und set dem immer ein Auge auf den leider steigenden Ölverbrauch ;)
Gruß fotowusel (nicht filmwusel)
Es kann auch an undichten PDEs liegen...also das die PDE Flammdichtung im ZK (Messingteil) nicht dichtet...dann haste auch Störungen... .
Was war an der alten NW...die war komplett im Arsch? Das ein Motor nicht mehr läuft weil die NW die Ursache war...glaube ich nur bei Verschleiss von mit 3 Zilindern..und die müssen fast rund gewesen sein...dann hättest du aber massive Folgen im Motor. Ich denke da ist mehr als deine NW ursächlich.... .
PDEs vom Fachbetrieb erwerben...Am Besten neu dichten oder Übermaßdichtungen für PDE. Dichtsitz Flammring überprüfen...nachfräßen....Förderdruck der VVP prüfen. Tandempumpe Prüfen....Glühstifte überprüfen...und Kompression messen.../ Druckverlustprüfung.
Zu deiner NW....kaufe original und kein Zubehör wie Kolbenschmidt...usw. Die meissten Probleme am T5 nach Reperaturen erscheinen durch die Verwendung von Zubehörteilen.
Hab gerade das Thema hier im Forum gefunden wo exakt die gleichen Geräusche wie bei meinen Motor sind, hier wurde auch die Nockenwelle und Hydros getauscht.
Thema ist leider ohne Ausgang...
Hab gerade das Thema hier im Forum gefunden wo exakt die gleichen Geräusche wie bei meinen Motor sind, hier wurde h die Nockenwelle und Hydros getauscht.
Wenn du am WE mit dem Fahrzeug sowieso noch einmal in Servicestellung gehst, dann lass den Motor ohne Ventildeckel laufen, vielleicht hörst (oder siehst) du dann mehr...
Gruß fotowusel
Du verwendest keine originalen Ersatzteile, baust "überholte" PDE ein. der Motor macht untypische Geräusche... . Dein Starten mit Rauch usw...
was willst du denn noch hören?
Gerade weil im Motor Hydros drin sind muss der Motor leise sein.
Also machs auf...und sieh nach.
Spritzt mir dann das Öl nicht überall hin?
Wegen den Startschwierigkeiten wollte ich erstmal schauen ob n Rückschlvagventil in der Krafstoffleitung was bringt.
Aufmachen tu ich ihn Sonntag auf alle Fälle und berichte dann nochmal ;)
Glaube das hat @fotowusel schon mal verlinkt, er wird es besser wissen wo.
Die letzten Wochen gab es ein Video der "Auto-Doktoren" in dem sie auch "mit offenem Herzen" gearbeitet haben.
Alles abdecken und starten. 👍
An meinem BPC spritzt da nichts - nicht ein Tropfen, den konnte ich minutenlang sogar ohne Wasseranschlüsse laufen lassen. Die Glühkerzen waren bei Temperaturen über 0 Grad auch nicht angeschlossen.
Wenn umfangreiche verschiedene Arbeiten gemacht werden kann es durchaus sinnvoll sein, nach jedem Arbeitsabschnitt (mit der gebotenen Vorsicht) mal einen Probelauf durchzuführen. Das erspart vlt. die spätere Demontage falls Fehler vorliegen.
Selbst bei 2.500 Upm spritzte kein Öl heraus...
Ob das immer so ist, kann ich nicht beurteilen, wenn bei deinem tatsächlich die Stopfen fehlen o.a. Undichtigkeiten vorliegen dürfte es schon spritzen...
(würde erst mal provisorisch den Deckel auflegen)
Gruß fotowusel
Um hier nochmal abschließend eine Rückmeldung zu geben.
Ich hatte den Motor nochmal offen und die Geräusche kamen von der Nockenwelle bzw. den Hydrostößeln.
Hydros und Nockenwelle wiesen nach ca. 150 gefahrenen Kilometern bereits gut sichtbar Pitting auf und ein Hydro war hin.
Vermute aufgrund der nicht originalen VW Ware....
Habe somit neue Hydros und die alte original Nockenwelle (sah noch sehr gut aus) wieder verbaut.
Da ich wieder keine originalen Hydros verwendet habe, klackert er immer noch bei geöffnetem Öleinfülldeckel.
Hatte aber keine Originalen zur Hand und brauchte das Auto zwingend den nächsten Tag...
Habe auch mit dem Messschieber die original Hydrostößel mit den "Billigen" verglichen. Dabei kam ein Unterschied bis zu 0,2mm zum Anschlagpunkt raus.
Denke das dadurch ein größeres Spiel zwischen Nocke der Nockenwelle und Hydrostößel entsteht und demnach das klackern zu hören ist.
Fazit, ich verbaue nie wieder Nachbauten bei Motorenteilen!
