Rg84
- 16 Juni 2022
- 16
- 2
- 5
- Brig
- T5 California - Beach
- 12 - 2010
- TDI® 62 KW EU5 CAAA
- Beach
- Radio Composition MEDIA
- Standheizung ab werk
2. Batterie ab Werk
Android radio 10 Zoll
- 7HZ
ich habe ein merkwürdiges Problem mit meinem VW T5 2.0 TDI 140 PS, Bj. 2011, ca. 140.000 km, Schaltgetriebe.
Symptom:
Mit OBD ausgelesen → keine Fehlercodes gespeichert.
Tempomat funktioniert normal (Bremslichtschalter vermutlich ok).
Keine Warnlampen dauerhaft an.
Neuer EGR Ventile 15.000km
Ich vermute ein Thema im Bereich Ladedruckregelung / Unterdrucksystem (N75, Unterdruckschläuche, VTG-Verstellung, evtl. kleiner Ladedruck-Leak), da das Problem nur unter Last auftritt und sich langsam verstärkt.
Hatte jemand ein ähnliches Verhalten?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Danke & Grüße
Remy
Symptom:
- Die Vorglühkontrollleuchte blinkt ganz kurz (ca. 1 Sekunde) während der Fahrt.
- Tritt auf bei starker Beschleunigung / hoher Last, meist um ca. 2.000 U/min.
- Meistens nur im 6. Gang, auch 1x Mahl im 4. Gang.
- Früher eher bei kaltem Motor, jetzt auch bei warmem Motor.
- Kein spürbarer Leistungsverlust, kein Notlauf.
- Motor läuft ansonsten sauber.
- Kann ein N75-Ventil so etwas verursachen, auch ohne Fehlercode?
- Gibt es bekannte Schwachstellen bei den Unterdruckschläuchen beim T5?
- Welche Messwerte sollte man mit VCDS / ODIS loggen (Soll-/Ist-Ladedruck, N75-Ansteuerung etc.)?
Danke & Grüße
Remy
